M3 draagarmen 130i
- JurT
M3 draagarmen 130i
Heb gisteren vier draagarmen aan de voorzijde van de m3 e9x op mijn 130i gezet. Nu met rijden wikt de auto alle kanten op. Het lijkt net alsof ik voor twee lekke banden heb. Heb alles gecheckt en alles zit goed.
Ik begrijp dat ik de auto moet uitlijnen maar dacht om eerst even een paar 100 km ermee te rijden voordat ik ga uitlijnen. Is dit normaal met m3 draagarmen? Overigens heb ik ook de camber pin mod. Banden zijn aan vervanging toe, de buitenzijde is enorm afgesleten maar voordat ik deze armen erop had gezet waren er geen problemen.
Benieuwd of dit dus normaal is.
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Re: M3 draagarmen 130i
Als je die draagarmen monteert zonder uitlijnen creeer je flink uitspoor en zou hij indd heel erg kunnen gaan zoeken. Ik zou eerst even uitlijnen.
bleu_dust
- Auto: E87 130i
Uitlijnen lijkt mij ook slim idd. Ik wil ook mijn draagarmen vervangen voor de m3 versie. Is dit makkelijk zelf te doen?
- matthyssie
Als je een steeksleutel en een ratel met torxdop vast kunt houden dan kan dat prima
Arthursx
Ik weet nog toen ik deze modificatie had gedaan ook heel verbaasd was qua handeling. Na uitlijning was die wel veel scherper maar was het al veel beter
- JurT
Het karwei is goed te doen. Alleen het leek alsof de m3 rubbers wat breder waren waardoor ze lastiger erin gingen.
Morgen maar even laten uitlijnen.
- matthyssie
^dat is vaak zo met nieuwe rubbers.
- JurT
Net uit laten lijnen. Bleek de spoorstang linksvoor krom te zijn. Wat dus waarschijnlijk ook de reden is van het belabberde rijden. Nu na het uitlijnen een wereld van verschil. Na het monteren van de nieuwe spoorstang weer opnieuw laten uitlijnen.
Wel trillingen rond de 110/130. Wacht het even af na het vervangen van de spoorstangen. Misschien ook meteen even een dikkere stabi erop zetten en opnieuw uitlijnen.
- matthyssie
Ik zou niet alleen aan de voorzijde een dikkere stabi doen; je krijgt dan veel onderstuur. Zou het alleen als set doen dus ook achter meenemen.
- JurT
Thanks. Even een mooi setje uit gaan zoeken qua stabi’s.
Inmiddels ook vers rubber erop. Icm het uitlijnen, nieuw rubber en de m3 draagarmen merk ik verschil tov de originele draagarmen.
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 56 gasten
