Dan kan ik de remmen van mijn Z4 upgraden. Zitten nu remmen op van een 316.
Remklauw bracket E46 320/325/328 voor 300mm schijven
- Joël D.
- Auto: Alfa 155 / Z4 3.0
Heeft iemand toevallig een set brackets liggen van een E46 320/325/328 voor de voorremmen (300mm)?
Bokkepoot
Re: Remklauw bracket E46 320/325/328 voor 300mm schijven
Pb!
Ik heb eventueel ook hel staalomvlochten remleidingen erbij, maar die zijn voor een E46, weet niet of dat past
- Auto: Dikke Bmw
Wat zit er standaard op dan? Op alle E36 zat 286mm al in die tijd!
JeroenT
286mm voor de 2.0, 2.2 en 2.5.
300mm voor de 2.5 si en 3.0.
325mm voor de 3.0si
325mm voor de 3.0si
- Joël D.
Voor wel, naar ook achter?
- Auto: Dikke Bmw
- Joël D.
- yorick
Ik heb een poging gedaan mijn e46 320 om te bouwen naar schijfmaat van de 328. Maar ben erachter gekomen dat de remzadels niet verschillen, maar de fuse’s. Daarom een setje nieuwe ate remzadels over.
- jessedehaan
- Auto: BMW E46 318i M43
Voor mij eigenlijk dezelfde vraag, heeft iemand een setje remzadels/brackets die geschikt zijn voor 300mm schijven? PB is welkom.
Ik had ze al liggen van een 320i, althans dat dacht ik. Maar toen ik de remzadels wilde wisselen, bleken ze identiek. Balen, het zal helaas een M52 variant met 286mm schijven geweest zijn denk ik.
- yorick
Het is alweer even geleden en weet het niet 100% zeker. Maar volgens mij zijn de klauwen en brackets t/m 328 dus 300mm hetzelfde. De fuse stukken verschillen.
- Jan-Willem
Zeker niet fusee is hetzelfde remklauw ook.yorick schreef: 25 nov 2020, 17:34 Het is alweer even geleden en weet het niet 100% zeker. Maar volgens mij zijn de klauwen en brackets t/m 328 dus 300mm hetzelfde. De fuse stukken verschillen.
Bracket van een e46 328i / Z3 3.0 komt 7mm verder naar buiten zodat de 300mm schijf past.
Deze upgrade heb ik zelf gedaan voor mijn Z3.
- yorick
Hmm oké dan heb ik 3 keer dezelfde verkeerde brackets opgestuurd gekregen van een sloop bedrijfje. Daarna nieuwe besteld op onderdeel nummers van een 328 en alsnog dezelfde maat brackets.
- jessedehaan
Inmiddels heb ik de goede brackets binnen gekregen en eens kunnen kijken of ik bij het vervangen van m'n schijven ook kan overstapppen van 286mm naar 300mm schijven.
Ze passen zeker op de fusee, de klauw komt mooi die extra 7mm naar buiten: Maar dat was voor mij vooral de test: Of m'n 15 inch wintersetje hier nog wel omheen zou passen. Want in principe past dat niet, en moet er minimaal 15'' om 286mm, 16'' om de 300mm, en 17'' om de 325mm (330i) schijven. Maar wat nou als je spoorverbreders hebt, lukt het dan wel? Met de 15mm spacers die ik aan de voorkant hebt, kwamen de balanceerloodjes nét tegen het remzadel aan. De klauw zelf heeft wel de ruimte, of nouja, hij loopt iig. nét niet aan. Met 20mm spacers (heb ik achterop zitten, dus kon het even testen) loopt de boel helemaal vrij.
Maar met een millimetertje of twee aan slijpwerk aan de hoeken van het remzadel loopt alles ook vrij met de 15mm spacer. Ik denk dat ik het tzt zo ga doen, want nieuwe spacers/nog breder hoeft van mij ook niet.
