Probleem met Honda pcx 125 2012
Shakes
Ha allen,
vorige week stopte de PCX er plotseling mee. Gelukkig niet op de snelweg dus ik kon hem veilig aan de kant zetten en terug duwen naar de schuur.
Sindsdien start hij niet en is ook de Odo eigenlijk leeg. Accu is vervangen, zekeringen gecheckt. Iemand een idee?
Net ook maar eens een YouTube account gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=zyUHT2Yb8wM
Re: Probleem met Honda pcx 125 2012
HISS ?
Ofwel de startonderbreker?
Shakes
Tja, uitgevallen tijdens het rijden. Het kan maar lijkt me niet waarschijnlijk. Er is niks nieuws gedaan aan de motor de laatste tijd. Vermoed wel dat het met de electronica te maken heeft.
Thomas H
Zend de sleutel nog een signaal af naar de startonderbreker? Kan daar een batterij in zitten die op/leeg/kapot is?
Shakes
Nope, het is de meest kale sleutel ooit.
- Luco
startrelais denk ik dan aan
Dan zou ie onder het rijden niet stoppen lijkt me.
OnlineEric Z
Kapotte noodstopschakelaar wel eens voorbij zien komen bij een Honda. Maar dan zou je odo wel blijven werken zou je denken.
Alle stekker achterop het instrumenten paneel al eens gecontroleerd? Goed vast en geen corrosie ofzo.
OnlineTLRS
Als ie van het ene op het andere moment nokt is electronica verdacht ja. Heb zelf eens een gescheurde zekering gehad. Was niet te zien. Als je die gaat checken en je hebt een multimeter..
Zou daarna stekkers checken.. als dat niet werkt.. bedrading die het meest in beweging is. Dus tussen stuur en frame en tussen blok en frame.
- Luco
Dat is ook weer waar
https://www.hondapcx.org/viewtopic.php? ... 1&start=20
Deze kwamen er ook niet echt uit...
Diagram:
https://www.hondapcx.org/viewtopic.php?f=15&t=771
Diagram:
- Luco
Dus ergens aan de achterkant als ik het zo lees, te maken met de vering waardoor ergens de bedrading beschadigd raakt.
Shakes
Goud dit!
Ik ga aan de slag.
Ik ga aan de slag.
Shakes
vandaag weer bezig geweest met de accu en voor de zekerheid toch de zekeringen vervangen. Zonder accu draai ik het contactslot om en er komt een vreemd geluid uit de voorzijde. Eens kijken of ik dat online kan krijgen.
Hopelijk staat de scooter deze week nog ergens bij de reparateur want dit is niet te doen. Op de gewone motor met beschermende kleding that is.
Shakes
de scooter is vandaag opgehaald. Ben benieuwd wat de uitslag is. Keep you posted.
Hopelijk valt het mee...(€)
Shakes
Is dagelijks vervoer dus ik ben wel afhankelijk. Vergeleken met auto's is het allemaal te overzien tot op heden.
Shakes
Lagers liggen eruit.
Op zoek naar een ander blok, revisie of een nieuwe scooter
- Luco
dat is minder, wel de kans om een elektrische scooter te kopen.
https://www.scootercentrum.com/niu-nqi- ... ooter.html
iets duurder maar df waardig
https://www.bmw-motorrad.nl/nl/modellen ... ution.html
Shakes
Hahaha nee dank.
- Luco
ik vind die bmw niet eens lelijk, eerlijk gezegd, wel heel veel geld.
Shakes
Zal wel prima zijn maar niet voor mij. Had gerekend op veel meer km's met de Honda maar dat zal wel niet gaan.
Morgen de knoop doorhakken maar ze hadden een Beverly 350 staan met weinig km's. Honda daar laten en die maar oppikken verwacht ik. Wel even een vervelend moment maar goed dat is het altijd.
Vespa Super?
Shakes
Nee, te kleine wielen en een beetje te weinig vermogen.
Beverly lijkt me een mooi compromis. Eens kijken waar ze mee komen.
Als goedkoop woon- werkverkeer motorscooter, zou je ook naar een Suzuki Address kunnen kijken:
https://www.startersmotor.nl/merken/suz ... ess110.php
https://scooternews.nl/nieuws/suzuki-ad ... 15-review/
https://www.marktplaats.nl/a/motoren/mo ... ousPage=lr
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 56 gasten
