Remmerij E46 330I
sdlauto
Remmerij E46 330I
Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar een setje schijven+blokken/klauwen voor de voorzijde van mijn E46 330.
Heeft iemand deze liggen of heeft iemand een adres waar ik deze voor een mooie prijs kan bestellen?
Mijn gedachte is onderstaand:
- Hawk HPS blokjes voorzijde.
- ATE powerdisc geventileerd.
- Remklauwen echt geen enkel idee..
Welke maten zouden jullie aanhouden 325 voor de schijven?
Re: Remmerij E46 330I
Gewoon nieuw bestellen? Klauwen zit statiegeld op dus je huidige moeten dan terug naar de leverancier dan krijg je een X besrag weer terug.
Je hebt al een 330, anders heb je nog brackets nodig.
Hawk HPS is prima voor op straat, gaat ook nog eens lang mee, gewoon via fineline imports bestellen.
Schijven zou ik via ebay.de doen, je kunt beter vlakke ATE schijven nemen ipv de powerdiscs, die dingen scheuren alleen maar sneller in.
https://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCHEIB ... SwMX9ezlPN
Hier ben je voor 150 piek klaar incl verzenden en rem je eerst die ATE blokken en kan je daarna altijd nog Hawk erop gooien.
sdlauto
Knot,
Is dat alleen voor de voorkant?
- Jan Terwolde
Heb nu powerdisks op de 125d, maken brommend geluid na paar rondjes ring..
Ik zou textar pro+ schijven halen bij uo, kosten echt niets en houden zelfs op circuit met dtc70. Die combi heb ik nu ook op de 330i met supercharger. En eerder ook op de 125d i.c.m. yellowstuff. Zie commerciele topic voor contactgegevens uo. Kunnen vast ook de rest leveren behalve de hawk blokjes.
BMW e46 330i sedan:
Remschijven voor: Textar 92106905
Remschijven achter: Textar 92107003
BMW e46 330i sedan:
Lees aub die advertentietekst.
Vorne = Voorkant
WK = Warnkontakt
sdlauto
Oké duidelijk alleen voor dus.
Ik ga garage laten kijken wat er allemaal vervangen dient te worden en dan alles bestellen, nu nog in dubio waar en wat.
Ik ga ook bij Patrick Visser alle rubbers van het subframe/differentieel en draagarmen laten vervangen voor nieuwe..
Volgens mij zit het achter al in de powerflex, zit een rekening van Paul Vlasblom bij de auto toch?
sdlauto
Ja ik gaf bij hem ook aan alleen achterste van het differentieel, omdat ik een bonk heb bij het schakelen.
Maar hij zei dat het er toch allemaal vanaf moest en we dan beter gelijk alles konden vervangen en hij bood een schappelijke prijs aan voor installatie en alle rubbers powerflex, 500 piek.
sdlauto
Heeft iemand hier ook ervaring met remklauwen welke ik bestellen kan voor de 330?
Prijzen lopen nogal uiteen en wil wel degelijk spul, maar hoeft geen hoofdprijs te kosten.
Wat ik ga bestellen sowieso:
- Textar Pro + schijven
- Hawk HPS of EBC YELLOW
- Remklauwen?????
Hoor graag van jullie.
- Remklauwen?????
- Martin van der Zwaard
Er zijn ook revisiesetjes voor de klauwen te koop. Wellicht is dat een optie.
Kan je de OE-klauwen gewoon laten zitten.
sdlauto
Martin,
Er zitten brembo remklauwen onder dus al geen OEM.
Ik moet eerst langs de garage peilen wat de staat van de remmerij rondom is.
Heb het idee dat beide remklauwen voor sowieso vast zitten en misschien schijfjes ook wel krom.
vester86
volgens mij zijn dat “gewoon” rood geverfde originele remklauwen, daar lijkt het in ieder geval wel op in het originele topic. wellicht gemaakt door brembo, dat kan. ik zou ze lekker reviseren, klus die je prima zelf kan doen als je er de tijd voor hebt en neemt.
sdlauto
Goedemorgen,
Nu ben ik via dit forum in contact gekomen met UB autoparts en zij hebben ATE spul in de aanbieding voor me.
Ze hebben niet de powerdisc, maar de normale gladde schijven in combinatie met remblokjes van ATE voor de 330.
Wat zijn jullie ervaringen met die combi voor normaal straatgebruik en af en toe eens wat gas geven?
- ///Joost
ATE is prima spul, en tenzij je wilt bijbetalen voor de looks van Powerdisc, is het standaard spul meer dan ok voor straatgebruik.
sdlauto
Joost,
Oké top dan ga ik die lekker installeren, betreft onderstaande:
https://www.winparts.nl/remsysteem/rems ... 974.html#0
https://www.winparts.nl/remsysteem/remb ... 387.html#0
Is dit dezelfde kwaliteit als OEM?
Reden dat ik de vooras ga aanpakken is dat de trilling in het stuur blijft bij hogere snelheden ondanks vervangen van stuurkogels en wat andere dingetjes.
- ///Joost
Ja hoor, die ATE delen is helemaal prima. Heb je de remklauwen al eens losgehaald en helemaal schoongeborsteld? Gewoon een messing staalborstel op de boormachine en borstelen maar. Dat kan al wonderen doen en het eventueel 'hangen' van een remklauw verhelpen. Als een van de rembloksets asymmetrisch is afgesleten weet je ook al genoeg.
sdlauto
Joost,
De garage zegt dat voor ze nieuwe schijven/blokken monteren de pennen en dergelijke ook smeren of schoonmaken of iets dergelijks.
Was afgelopen week bij de specialist en die gaf aan dat de klauwen nog goed zijn en de zuiger zijn werk doet.
Heb alleen last van trillen bij remmen vanaf 100KMH daaronder echt niets tot nauwelijks, daarboven pakt ie gewoon minder lekker en het pedaal voelt soms ook wat hard aan en stuur trilt flink.
sdlauto
Nieuwe schijven en blokken van ATE laten monteren, wat is wijsheid qua inremmen?
Eerst 100km normaal rijden en rustig remmen en daarna paar keer 100-20 afremmen en dan weer stukje snelweg om ze af te laten koelen?
Hoor graag.
Hoor graag.
TLRS
In het begin voorzichtig, steeds iets harder/van hogere snelheid.. zonder tot stilstand te komen. En de boel de tijd geven af te koelen tussendoor. Dacht dat Stoptech er een mooi artikel over op de site had..
sdlauto
Ja maar bij hun maak ik niet uit de tekst op eerst rustig op te bouwen.
Ga eerst 100-200km rustig rijden en daarna twee sessies doen van 100-20 remmen en dat tien keer dan stuk snelweg om af te koelen en daarna hetzelfde herhalen.
OnlineBram
Bij nieuwe blokken deed ik dat altijd direct. Snelweg op en 10x op de rem, rustig opbouwend tot de laatste 2x gewoon keihard. Werkte prima.
sdlauto
Zojuist gedaan Bram eerst rustig opgewarmd vanaf 60-20 paar keer, daarna 100-20 keer of 8 en daarna nog 15 min snelweg gereden zonder te remmen.
De trilling die ik had bij het remmen met oude schijven is compleet weg en remt nu al veel feller.
OnlineBram
Dan moet het nu inderdaad goed zijn
