Heeft er iemad ervaring met het volgende filter deksel? Bedoeld voor een m54 blok.
https://www.chargertech.nl/meters/1485- ... iting.html
De binnenkant van de deksel ziet er anders uit dan origineel, ook het rooster/kooitje in de originele deksel zit/past hier niet in? Neem aan dat deze een functie heeft?
Alu deksel oliefilterhuis + sensoren BMW E46
jurgt
- ///Joost
Re: Alu deksel oliefilterhuis + sensoren BMW E46
Dat kooitje is alleen voor installatie van het olie filter en een beveiliging tegen imploderen door hoog drukverschil. Afhankelijk van het merk oliefilter dat je gebruikt i.c.m. het type olie zou ik het filter wel af en toe in de gaten houden. Verder lijkt het me niet veel anders. Ik zie aan de onderzijde de o-ringen zitten die het terugvloeien van de olie naar het carter voorkomen, dus dat is OK.
jurgt
Zou eigenlijk top zijn als er filters zijn die al een versteviging hebben.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 105 gasten
