Sensor weerstanden omrekenen naar voltages met pullup
Djessey
Bericht door Djessey » 14 mei 2020, 15:19
Is er hier een handige harrie die voor mij wat waardes kan omrekenen, of kan aangeven hoe ik dit zelf kan doen?
Ik heb een simpele temperatuur sensor met 1 aansluiting. De sensor pakt dus naar mijn weten massa van het blok. En geeft deze via de 1 uitgaande pin een weerstand door.
0 graden bij 3240.18 Ohm
10 graden bij 1905.87 Ohm
20 graden bij 1168.64 Ohm
30 graden bij 739.98 Ohm
40 graden bij 481.53 Ohm
50 graden bij 322.17 Ohm
60 graden bij 221.17 Ohm
70 graden bij 155.29 Ohm
80 graden bij 112.08 Ohm
90 graden bij 82.96 Ohm
100 graden bij 61.92 Ohm
110 graden bij 47.24 Ohm
120 graden bij 36.51 Ohm
130 graden bij 28.81 Ohm
140 graden bij 23.00 Ohm
150 graden bij 18.59 Ohm
Mijn standalone ECU kan hier zo niks mee, en werkt alleen met voltages. Ik kan wel intern op de ECU een 2k2 pullup selecteren. Maar mijn vraag is dan, hoe reken je dit om naar de juiste voltages?
daNpy
Re: Sensor weerstanden omrekenen naar voltages met pullup
Bericht door daNpy » 14 mei 2020, 15:25
Als het schematisch als volgt is:
12V supply - 2k2 pullup - aansluiting sensor/meetpunt (M) - sensor(weerstand) - massa
dan:
Weerstandswaarde Rv is 2k2+Rsensor
Eerst de stroom uitrekenenen met I=U/Rv
Dan de spanning over de sensor (meetpunt M tov massa) = U=I*Rsensor
maw een hogere weerstand geeft een hogere spanningsval, in dit geval een hogere temperatuur = lagere weerstand = lagere spanning.
Let op dat het wel uit kan maken of je met 12V of 13,8V gaat rekenen.
https://electronica.infonu.nl/geschiede ... allel.html
Waar R1 = 2k2 en R2 = Rsensor
Djessey
Bericht door Djessey » 14 mei 2020, 15:40
daNpy schreef: 14 mei 2020, 15:25 Als het schematisch als volgt is:
dan:
Bedankt voor de vlotte reactie,
De desbetreffende sensor onderstaande. Er zit dus maar 1 aansluiting op voor het signaal. De pullup is 5v vanaf de ECU.
daNpy
Bericht door daNpy » 14 mei 2020, 15:41
Ja da klopt mijn verhaaltje toch? En kun je met U=5V rekenen als ik het goed begrijp.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 56 gasten
