Kan ik start/stop ook permanent slopen? (Zekering ofzo)
- Roy RS
Hallo mannen, ik heb een splinter nieuwe Ford transit Connect en die airco stinkt als een natte kat. Ik vroeg me af hoe dat kon en ben er nu achter, het start stop systeem zet de airco uit. Als dan de auto weer aan springt stinkt het een uur in de wind.
Nu hoopte ik dat ik gewoon een zekering er uit kan trekken in plaats van elke keer op het uitknop je drukken
Wie helpt me
Wie helpt me
- Auto: Dikke Bmw
Re: Kan ik start/stop ook permanent slopen? (Zekering ofzo)
Dat @ knopje bij Ford zet startstop uit. Niet permanent maar tot je het weer wil inschakelen.
Een busje airco cleaner is ook wenselijk.
- Roy RS
Die auto is 2000 km oud...lijkt me niet dat er iets te cleanen valt...Crookie schreef: 25 apr 2020, 10:50 Dat @ knopje bij Ford zet startstop uit. Niet permanent maar tot je het weer wil inschakelen.
Dat knopje weet ik, maar ik hoopte dat het systeem op een zekering zat en dat ik die eruit kan trekken zodat hij altijd aan blijft staan
vester86
is dat niet weg te coderen??
wat overigens wel goed is voor het airco systeem om die een paar minuten voor het einde van de rit uit te zetten en nog even droog te laten blazen.
- Ar
- Auto: Prius
De airco handmatig een tijdje van te voren uitzetten voor je de auto parkeert. Dan blijft er weinig vocht in je kanalen.
De geur gaat vaak na een tijdje over.
- Roy RS
Ga ik doen, maar toch wil ik graag van dat start stop systeem af
- Peric
Ik rij een Peugeot Partner, en heb begrepen dat het er niet uit gecodeerd kan worden. Ik zet het nu standaard uit als ik de auto start. Effe kwestie van gewenning.
Onlinesmiley
Mooie oplossing, helaas voor niet veel andere (Europese) merken.
- Roy RS
Das mooi idd, maar 100 euro is wel wat gek...moet toch makkelijker kunnen.
Heeft zo’n systeem niet een eigen accu die ik los kan halen ofzo...dat moet toch gewoon te slopen zijn
Niet aangevallen voelen hoor, maar je verspijkert voor ik weet niet hoeveel aan die Subaru. Dan nam ik 100,- van dat budget om me van dit gemak zeker te stellen. Helemaal als je de3ze auto lang gaat rijden
Onlinesmiley
Ik denk dat het bij de meeste auto's inmiddels in de ecu verwerkt zit, vandaar deze mechanische oplossing om er omheen te werken.Roy RS schreef: 25 apr 2020, 13:46 Heeft zo’n systeem niet een eigen accu die ik los kan halen ofzo...dat moet toch gewoon te slopen zijn
Geen idee of er voor de 2020 Ford transit Connect een obd oplossing is, waarmee je het er zelf uit zou kunnen schrijven. (En als die er al is, zal die ook geen tientje zijn)
Die start/stop is onderdeel van je uitstoot constructie. Als dat met een zekering op te lossen zou zijn, zouden fabrikanten ongelofelijk gezeik krijgen.
vester86
als je handig met met electronica dan kan je een schakelingetje maken die een aantal seconden na starten van de auto “automatisch” het knopje indrukt. afhankelijk van het soort knopje kan dat misschien wel zo simpel als met een relaisRoy RS schreef: 25 apr 2020, 13:46Das mooi idd, maar 100 euro is wel wat gek...moet toch makkelijker kunnen.
Forza
Mijn Fiesta stinkt niet bij gebruik start/stop. Heb ik vanaf nieuw nu 10k mee gereden nooit iets geroken. Er is gewoon iets mis met de airco, niet de start/stop.Roy RS schreef: 25 apr 2020, 09:24 Hallo mannen, ik heb een splinter nieuwe Ford transit Connect en die airco stinkt als een natte kat. Ik vroeg me af hoe dat kon en ben er nu achter, het start stop systeem zet de airco uit. Als dan de auto weer aan springt stinkt het een uur in de wind.
Wie helpt me
- Roy RS
Forza schreef: 25 apr 2020, 16:51Mijn Fiesta stinkt niet bij gebruik start/stop. Heb ik vanaf nieuw nu 10k mee gereden nooit iets geroken. Er is gewoon iets mis met de airco, niet de start/stop.Roy RS schreef: 25 apr 2020, 09:24 Hallo mannen, ik heb een splinter nieuwe Ford transit Connect en die airco stinkt als een natte kat. Ik vroeg me af hoe dat kon en ben er nu achter, het start stop systeem zet de airco uit. Als dan de auto weer aan springt stinkt het een uur in de wind.
Wie helpt me
Als bij jou de airco aan staat, schakelt ie dan wel uit middels start stop? Mijn peugeot deed het dan simpelweg niet
Forza
De pomp gaat natuurlijk uit, die hangt aan de motor. De ventilator (interieur) blijft wel draaien.
Thomas H
Kan dit niet gecombineerd worden met een anabolen kuurtje? Software schrijvers kunnen ook een hoop, heb je meer vermogen en dus een lager brandstof verbruik!!1! Wel iets duurder, maar daar kijkt men hier niet van op toch?
Zeker als je veel rijdt kan het de moeite waard zijn.
Mark
In mijn ex Focus 2013 heb ik het uitgeprogrammeerd. Geen ervaring met een recente Connect maar we kunnen het proberen.
- Roy RS
Kun je dat zelf??Mark schreef: 25 apr 2020, 19:17 In mijn ex Focus 2013 heb ik het uitgeprogrammeerd. Geen ervaring met een recente Connect maar we kunnen het proberen.
Mark
Op basis hiervan http://www.hollenback.net/TransitConnectHacking denk ik wel dat ik ver kan komen.
Mark
Stekker en software heb ik
- Roy RS
Waar zit je ergens?
- Roy RS
Dan kunnen we misschien ook dat mega irritante zoemertje uitzetten als je deur open gaat en je hebt de verlichting nog aan staan...terwijl die gewoon uitgaat als je de deur op slot doet...
Mark
Ede, wel hobby hoor dus geen garanties dat het lukt.
Gebruikers op dit forum: Bokkepoot en 102 gasten
