Oliekoeler thermostaat
Meeelv
Auto: Ford Focus ST MK2
Bericht door Meeelv » 11 mar 2020, 15:59
Hi!
Op dit moment heb ik op mijn auto een mocal oliekoeler thermostaat tussen de slangen zitten van motorblok naar oliekoeler. Hier zit ook nog een in-line temperatuursensor tussen maar de passing hiervan is eigenlijk gewoon klote. Het temperatuursensortje is eigenlijk te lang hiervoor dus dat heb ik opgevuld met een ringetje maar ik zie dat liever anders.
Nu kwam ik net een Earl's Performance thermostaat tegen met 3 sensor openingen erop. Dit ziet er veel degelijker uit maar nu vroeg ik me af of jullie misschien een adresje weten waar ik dit in Nederland kan krijgen, of dat iemand anders misschien iets vergelijkbaars verkoopt..
Of misschien dat een van jullie nog een andere optie heeft om dit netjes te maken ?
JWtje
Auto: E30-2JZ/ E55 AMG Combi op LPG
Re: Oliekoeler thermostaat
Bericht door JWtje » 11 mar 2020, 16:07
Ik heb een sandwich plate met thermostaat tussen m'n blok en m'n filter zitten. Dat bevalt wel prima. Kan natuurlijk alleen als je een los oliefilter hebt.
https://fullcartuning.nl/39505-mocal-ol ... thermostat
Deze zijn ook te vinden met een gaatje om een sensor in te schroeven.
Bericht door Kadett » 11 mar 2020, 16:22
Ik denk juist dat Meelv die juist heeft.
Is het niet makkelijker om te kijken naar een kortere temp sensor die erin geschroefd kan worden?
Meeelv
Bericht door Meeelv » 11 mar 2020, 16:32
De sandwichplate ken ik idd maar dat gaat bij mijn auto niet omdat die een ''inzetfilter'' heeft. Kortere temperatuursensor heb ik ook nog niet kunnen vinden, ze zijn allemaal ongeveer even lang.... :p
Andry
Bericht door Andry » 11 mar 2020, 17:18
Waar zit de olie aftapplug bij zo'n blok? Bij m'n Evo was het mogelijk om daar een gat in te boren en draad te tappen waar de sensor doorheen gaat.
Meeelv
Bericht door Meeelv » 11 mar 2020, 17:30
Andry schreef: 11 mar 2020, 17:18 Waar zit de olie aftapplug bij zo'n blok? Bij m'n Evo was het mogelijk om daar een gat in te boren en draad te tappen waar de sensor doorheen gaat.
Heb ik ook aan gedacht idd maar dat lijkt me weer lastig tijdens het olie verversen, of valt dat in praktijk wel mee ?
Andry
Bericht door Andry » 12 mar 2020, 12:05
Nee valt acht alles mee. Slechts een stekkertje loshalen, that's all.
Meeelv
Bericht door Meeelv » 12 mar 2020, 15:22
Andry schreef: 12 mar 2020, 12:05 Nee valt acht alles mee. Slechts een stekkertje loshalen, that's all.
Hmm ga toch eerst nog eens informeren waar ik dat ander type thermostaat zou kunnen halen. Lijkt me toch de makkelijkste oplossing. Kabel netjes wegwerken richting de olieplug word ook wat moeilijker omdat aan de achterkant van het motorblok ook de hete turbo hangt en daaronder loopt mijn aandrijfas. En de ruimte is vrij beperkt :)
Bericht door Crookie » 12 mar 2020, 16:40
Is er geen oliefilterdop aanpassing mogelijk voor een temperatuur sensor?
Meeelv
Bericht door Meeelv » 12 mar 2020, 17:44
Crookie schreef: 12 mar 2020, 16:40 Is er geen oliefilterdop aanpassing mogelijk voor een temperatuur sensor?
Ik denk het niet, dit is hoe het oliefilter gemonteerd zit :
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 85 gasten
