Vraagje voor de VAG kenners, foutcode P334A.
Aram
Locatie: n ʞuɐp 'ʞnɹʞ uɾıɯ do ƃnɹǝʇ uǝʌǝ uɐp ǝɯ ʇǝz 'uǝzǝl ʇunʞ ʇıp ǝɾ slɐ
Bericht door Aram » 01 mar 2020, 17:19
Goedemiddag heren.
Mijn Polo geeft de foutcode P334A, als ik Google leer ik dat het met de actuator van de turbo te maken heeft.
Om een of andere belachelijke reden (GELD) kan je niet zomaar een losse actuator bestellen maar moet je gelijk een nieuwe turbo kopen van 700 euro.
Zijn er hier VW specialisten die me hiermee kunnen helpen, het lijkt me sterk dat er niet een andere oplossing voor is.
De auto heeft meer dan 2 maanden stil gestaan, kan het hiermee te maken hebben?
M.v.g.,
Aram.
Re: Vraagje voor de VAG kenners, foutcode P334A.
Bericht door WJ » 01 mar 2020, 17:27
Heb je ook problemen met rijden?
Aram
Bericht door Aram » 01 mar 2020, 17:46
Ja, hij gaat in een soort noodloop.
Ik heb wel een "fix" gevonden op fora, maar ik hoor liever van iemand met daadwerkelijke ervaring.
Zoals deze: https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1566635
jos_br
Bericht door jos_br » 01 mar 2020, 19:17
Welk type motor gaat het hier om?
Jos.
Aram
Bericht door Aram » 01 mar 2020, 19:24
Motor code weet ik niet , maar het is een 2014 Polo met 105pk - 1.2 turbo benzine motor.
jos_br
Bericht door jos_br » 01 mar 2020, 19:41
Hier is inderdaad een modificatie voor door een plaatje te plaatsen incl. een software-update.
Jos.
Aram
Bericht door Aram » 01 mar 2020, 19:50
Ok, dus een kwaal van die auto's.
Is dit voor de P334A of P344B fout code, of beide?
Waar kan ik dit laten doen, weet je een adres?
Of kun jij dit doen misschien?
jos_br
Bericht door jos_br » 01 mar 2020, 20:07
War moet je vandaan komen?
Jos.
Aram
Bericht door Aram » 01 mar 2020, 20:17
Nieuw-Vennep bij Schiphol.
De fiscalist
Auto: Polestar 2, Ex Alpina B5, B3
Bericht door De fiscalist » 01 mar 2020, 21:19
Dat is maar 90 minuten rijden naar dieverbrug (in noodloop)....;)
Aanrader, die Jos
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 01 mar 2020, 21:59
Als hij stil heeft gestaan even controleren of je waste-gateklep niet vast is gaan zitten dit gebeurt nog wel is. plaatje incl software update helpt alleen als er iets te veel speling op de waste-gate zit. meestal is de actuator zelf defect, gewoon los te bestellen 03F 198 725 C is het onderdeel nummer
Aram
Bericht door Aram » 02 mar 2020, 07:33
Erwin, ik las dat zelfs met een nieuwe actuator er nog wel eens een plaatje en software update op moet?
klopt dat of is het met een nieuwe actuator zeker over?
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 02 mar 2020, 18:16
Nieuwe actuator lost het probleem op, deze zit waarschijnlijk wel muurvast in het aluminium huis. wanneer je het verstelbare stangetje los haalt dan kan je kijken of er op de wastegate niet te veel ruimte zit, en of deze soepel beweegt.
Aram
Bericht door Aram » 04 mar 2020, 07:57
Nou, ik heb de actuator uit elkaar gehaald, schoongemaakt en bepaalde delen ingevet.
De melding is nu weg.
Hopelijk blijft ie ook weg....
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Robbert92, Spinazie en 6 gasten
