[11-12-2020] DF @ Zandvoort Plassen en Gassen deel II
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2020, 11:19
Op vrijdag 11 december organiseert Driving Fun voor de 2e keer een circuitdag op Circuit Zandvoort met de mogelijkheid om je medisch te laten keuren voor 2021! Dokter Baller zal deze dag daarvoor aanwezig zijn.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
09:00 - 11:45 - Open pitlane rijden ochtendsessie
12:15 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Tussen 10:00 - 15:00 - Medische keuring mogelijk.
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €520 per auto voor leden en €550 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €280 per auto voor leden en €300 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €380 per auto voor leden en €400 voor niet-leden. De kosten voor een medische keuring bedragen €30 p.p. en kunnen alleen op de dag zelf contant voldaan worden aan dokter Baller.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Niek van Gils
3. Peter Keulen
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 107 gasten
