[28-03-2020] DF @ Zandvoort deel CXLI *GEANNULEERD*
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2020, 10:21
Op zaterdag 28 maart organiseert Driving Fun voor de 141e keer een circuitdag op Circuit Zandvoort echter nu op het nieuwe Formule 1 Grand Prix circuit met nog spectaculairdere bochten.
Deze trackday is iets anders dan jullie van ons gewend zijn, dit evenement vindt namelijk plaats tijdens de Dutch Superlap.
10:00 - 11:00 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
11:15 - 11:30 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
11:40 - 13:00 - Open pitlane rijden
13:40 - 15:00 - Open pitlane rijden
* Tijden zijn onder voorbehoud
Deelname aan de deze dag kost €260 per auto voor leden en €280 voor niet-leden. Het is alleen mogelijk om je voor de hele dag in te schrijven.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is tot het einde van het kalenderjaar geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Ron Admiraal - Mazda MX5
3. Paul Weytens - Alfa Romeo 75
4. Daan Pijl - BMW E46 330i
5. Alwin Elings - BMW E36
6. Alwin Elings - Volvo 850
7. Alwin Elings - Audi A8
8. Alexander Grijpma - ? - (+pb)
9. Simon van Dijk - Peugeot 206
10. Jeroen Goudriaan - Mercedes SLK - irl
11. Remon Ramak - MINI Cooper S
12. Remon Ramak - MINI Cooper S
13. Steven van der Plank - Mazda MX5
14. Folkert Rosenkamp - BMW 328i Coupé
15. Feico Giesing - BMW 318ti Compact
16. Feico Giesing - BMW 318ti Compact
17. Feico Giesing - BMW 318ti Compact
18. Feico Giesing - BMW 318ti Compact
19. Feico Giesing - BMW 318ti Compact
20. Pieter van Noordenne - BMW E46 328i - (ARR)
21. Douwe Terpstra - BMW E36 M3 - (ARR)
22. Gudo d'Hont - Mazda MX5
23. Ronald Hulshoff - BMW E36 328i
24. Alexander Freymann - Honda Civic - (+2)
25. Jaco Sekeris - BMW E46
26. Dirk Bonenkamp - Mercedes SLK - (ARR)
27. Niels Hoogendoorn - BMW E30
28. Joost de Jong - BMW E30 318iS
29. Michiel van Beuzekom - Westfield
30. Floris Dullaart - Westfield
31. Storm Dullaart - Westfield
32. Koen Goos - Volvo 360
33. Robert Binnekade - Tesla Model 3 Performance (+1ui, +1h)
34. Rene de Vries - Suzuki Swift Cup - (ARR)
35. Sijmen Versteegt - BMW M3 - (ARR+bijr)
36. Edwin Prinsen - Toyota CHR - (+1h)
37. Roderik Izaks - Citroën 2CV
38. Martin Stoutjesdijk - BMW M3 - (ARR)
39. Edwin Moerman - BMW 318ti
40. Joris Groeneveld - Alfa Romeo Giulietta 2,0TS - (+1ui middag)
41. Johan de Rouw - Porsche 911 GT3
42. Dave Rietdijk - BMW E46 328i - (ARR)
43. Attila Molnar - Porsche 991
44. Willem Slob - BMW E30
45. Sander Dullaart - Westfield
46. Olaf van der Hoorn - Porsche 911 Turbo - (+1ui)
47. Jaques Leijssenaar - BMW E30 - (ARR) (+pb, bet)
48. Rob Leijssenaar - BMW E30 - (ARR)
49. Wim Blom - Mazda MX5 - (ARR)
50. Derek Oosthoek - BMW E30 325i
51. Niek van Gils - BMW E46 M3
52. Jeffrey Schirrmann - BMW E46 (+5)
53. Mike Fritz - BMW E46 325i - (ARR)
54. Danny Wagtmans - Ford Focus silhouette (+2/5/6)
55. Daniel Woelfer - VW Golf
56. Daan Deschepper - VW Fun Cup
57. Daan Deschepper - VW Fun Cup
58. Geert Hees - Alfa Romeo 155TS (+2)
59. Richard Buitendijk - Porsche 911 GT3 Cup
60. Pierre van Elswijk - Mini Cooper S - (ARR)
61. Loek Blom - Ferrari 458 Challenge - (ARR)
62. Ans ten Pas - VW Golf I GTI
63. MF Stefan Barewijk - Peugeot 206GTI Cup
64. MF Stefan van Bloemendaal - Peugeot 206GTI Cup
65. MF Frank van Asch - Peugeot 206GTI Cup
66. MF Daan Thieme - Peugeot 206GTI Cup
67. Certainty - BMW E46 M3
68. Certainty - Suzuki Swift Cup
69. Jeroen van Kerkhof - BMW Compact
70. Eric Stoop - Peugeot 206RC
71. Paul van Lier - Peugeot 206RC
72. Manon Cornelissen - Mercedes SLK
73. Martin Cornelissen - Mercedes SLK
74. Estella van der Wiel - Seat Ibiza - (allesbet)
75. E.R. - BMW E36 325i
76. Aitor Molina - BMW M2C
77. Martijn van het Loo - Chevrolet Camaro
78. Ed Breeveld - BMW E36 325i (+5)
79. Ed Breeveld - BMW E30 M3
80. Alexander Berger - BMW M240i Cup
81. Ronald Zijlstra - BMW E46 M3
82. Chiel Ruiter - Porsche 911 3,2
83. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 RS - (ARR?)
84. Maarten Jansen - BMW E30 - (ARR)
85. Philippe Tielens - Renault Clio RS - (sl)
86. Olivier Diergarten - Renault Clio RS - (sl)
87. David Rudman - Opel Speedster - (sl)
88. Jan Tobias Fischer - Opel Astra F - (sl)
89. Stefan Groenewegen - BMW E46 330i
90. Udo Lübke - Porsche 911 GT3
91. Joost Delsing - Alfa Romeo 146
92. Philip Keppel - BMW E30M
93. Thomas Middel - Mazda MX5 (+2)
94. Daan Huijer - Mazda MX5 (+5)
95. Daan Huijer - Mazda MX5
96. Jan Willem Sibering - Alfa Romeo 155
97. Roberto Tramontano - Seat Leon Cupra
98. Leo de Graaf - DF BMW E36 325i
99. Peter Mastenbroek - BMW Compact
100.
DF-user-13935
Re: [28-03-2020] DF @ Zandvoort deel CXLI
Bericht door DF-user-13935 » 18 mar 2020, 00:13
Present!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 82 gasten
