[03-03-2020] DF @ Zandvoort deel CXL
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2020, 10:00
Op dinsdag 3 maart organiseert Driving Fun voor de 140e keer een circuitdag op Circuit Zandvoort echter nu op het nieuwe Formule 1 Grand Prix circuit met nog spectaculairdere bochten.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €520 per auto voor leden en €550 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €280 per auto voor leden en €300 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €380 per auto voor leden en €400 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 RS - middag
3. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
4. Sebastiaan d'Anjou - Porsche Cayman Cup - hele dag
5. Rudy Sluiter - ? - middag
6. Rudy Sluiter - ? - middag
7. Christiaan van Garderen - Porsche 944 - middag
8. Johan Heil - Porsche 968 - hele dag
9. Michiel van Duijvendijk - Porsche 904 - middag
10. Eric Hesp - Porsche 968 - middag
11. Huib Havik - Porsche 944 - ?
12. Pijke ter Burg - Porsche Cayman - ? - (ARR)
13. Erik Geerts - Porsche Cayman - hele dag
14. Hanna van Roon - BMW M240i - hele dag - (ARR)
15. Bart Drost - BMW M240i - middag
16. Jacques Walch - BMW M240i - middag
17. JanWouter Offringa - Porsche Cayman - hele dag - (ARR)
18. Pascal vd Toorn Vrijthoff - Porsche 944 - hele dag - (ARR?)
19. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag
20. JW Raceservice - Mercedes SLK - hele dag - (4mrt)
21. JW Raceservice - BMW 130i - hele dag - (4mrt)
22. JW Raceservice - BMW E90 - hele dag - (4mrt)
23. JW Raceservice - Seat Ibiza Cupra - hele dag - (4mrt) (allesbet)
24. JW Raceservice - BMW E36 - hele dag - (4mrt)
25. JW Raceservice - BMW E46 M3 - hele dag - (4mrt)
26. Angelino vd Brink - Porsche 944 - ?
27. Bart van Kessel - Porsche 944 - hele dag
28. Sander Bakker - ? - ?
29. Pascal Mannot - DF BMW E36 325i - middag
30. Marcel Flens - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
31. Marcel Flens - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
32. Marcel Flens - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
33. Marcel Flens - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
34. Marcel Flens - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
35. Frank van Asch - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
36. Frank van Asch - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
37. Ferry Monster - Seat Ibiza Cupra TCR - hele dag
38. Ferry Monster - Seat Ibiza Cupra TCR - hele dag
39. Ferry Monster - Seat Ibiza Cupra TCR - hele dag
40. Patrick Snel - Porsche 911 GT3 - hele dag
41. Patrick Snel - Porsche 911 GT3 - hele dag
42. Patrick Snel - Porsche 911 GT3 - hele dag
43. Ronald van Vliet - Porsche Cayman - hele dag - (ARR)
44. Michael Koel - Porsche 911 GT3 RS - hele dag
45. Michael Koel - BMW 130i - hele dag
46. Michael Koel - BMW 130i - hele dag
47. Niels Langeveld - BMW M3 - middag
48. Werner Steenbeek - Peugeot 206 - middag
49. Daan Pijl - BMW E46 Compact - hele dag
50. Fred Blok - Mazda MX5 - hele dag
51. Rutger Hoejenbos - Subaru Impreza - hele dag - (ARR)
52. Mark Oldekamp - DF1 BMW E36 325i - middag - (ARR)
53. Martijn Kool - Honda Civic TCR - hele dag - (4mrt)
54. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza - ochtend
55. Bas Koeten Racing - Audi TCR - hele dag
56. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - middag - (4mrt)
57. Bas Koeten Racing - BMW E36 - hele dag - (4mrt)
58. Bas Koeten Racing - BMW E36 - hele dag - (4mrt)
59. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - hele dag - (4mrt)
60. Bas Koeten Racing - BMW E36 - hele dag - (4mrt, alles bet)
61. Bas Koeten Racing - BMW 320d - ochtend - (4mrt)
62. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - ochtend - (4mrt)
63. Johann Dijkstra - Jaguar XE - hele dag
64. Harry Verkerk - Porsche 944 / 944 S2 / Boxster / Cayman - hele dag
65. Maarten Lek - BMW/Saker - hele dag - (ARR)
66. Philippe Jozef Wils - Porsche 911 GT3 RS - hele dag
67. Jarno Iprenburg - BMW E30 - hele dag - (4mrt) - (ARR)
68. Jarno Iprenburg - BMW E30 - hele dag - (4mrt) - (ARR)
69. Erik Groenedijk de Laat - Mazda MX5 - ? - (4mrt)
70. Erik Groenedijk de Laat - BRL - ? - (4mrt)
71. Rob Reynders - Peugeot 206GTI Cup - ? - (sl, allesbet)
72. Rick van Ballegooijen - BMW E36 325i - middag
73. Albert Jonkman - Porsche Cayman - hele dag
74. Marcel Pakvis - BMW E30 325i - middag - (ARR)
75. Cees Prins - Peugeot 207RC - ochtend
76. Sijmen Versteegt - BMW E46 M3 - middag - (ARR)
77. Niek van Gils - BMW E46 M3 - ochtend
78. Sijmen Versteegt - BMW Z3 Coupé - middag
79. Alexander Aelberts - Mercedes SLK - hele dag - (+8ui)
80. MDM Machteld Bakker - Mercedes SLK - hele dag
81. Alex Jonker - BMW E30 325i - middag - (ARR)
82. Bart Jonker - BMW E30 325i - middag - (ARR)
83. Toine Boschmann - Seat Ibiza Cupra - ochtend
84. Melvin van Dam - Peugeot 206GTI - hele dag - (ARR)
85. Joost van Gessel - BMW M3 - middag
86. LaurensJan Smit - BMW M235i - middag
87. Han Kolenaar - Mazda MX5 - middag
88. Jan van Es - Porsche 993 GT2 - middag
89. Niekjan Steehouwer - Porsche 944 / Cayman - ochtend
90. Twan Bradwolff - BMW E36 328i - hele dag - (4mrt) - (ARR)
91. Hans Weijs - BMW M240i - ?
92.
93.
94.
95.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 119 gasten
