[01-03-2020] DF @ Zandvoort deel CXXXIX
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2020, 09:49
Op zondag 1 maart organiseert Driving Fun voor de 139e keer een circuitdag op Circuit Zandvoort echter nu op het nieuwe Formule 1 Grand Prix circuit met nog spectaculairdere bochten.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €560 per auto voor leden en €590 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €310 per auto voor leden en €330 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €410 per auto voor leden en €430 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Sander Dullaart - Westfield - hele dag
3. Floris Dullaart - Westfield - hele dag
4. Storm Dullaart - Westfield - hele dag
5. Jan Frensch - Westfield - hele dag
6. Willem Vriend - Westfield - hele dag
7. Dennis de Groot - Westfield - hele dag
8. Mies van Grunsven - Westfield - hele dag - (ARR)
9. Rene de Groot - Westfield - hele dag
10. Robert Andriessen - Westfield - hele dag
11. Jeroen Burm - Westfield - hele dag
12. Jonas Wintermans - Westfield - hele dag
13. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - hele dag - OF
14. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - hele dag - OF
15. Bastiaan van Loenen- Mazda MX5 - middag
16. Youri Verswijveren - Peugeot 206GTI Cup - hele dag - OF
17. Ernie Kusters - Peugeot 206GTI Cup - middag
18. Emmanuel Mylanus - Peugeot 206GTI Cup - middag
19. JW Raceservice - Porsche 911 Cup - hele dag
20. JW Raceservice - Porsche 911 Cup - hele dag
21. JW Raceservice - Porsche 911 Cup - hele dag
22. JW Raceservice - BMW 1M - hele dag
23. Johan Kraan - ? - hele dag
24. Johan Kraan - ? - hele dag
25. Johan Kraan - ? - hele dag
26. Johan Kraan - ? - hele dag
27. Johan Kraan - ? - hele dag
28. Johan Kraan - ? - hele dag
29. Martijn Bogaard - BMW E46 M3 - middag
30. Bram Bogaard - Peugeot 205GTI - middag
31. Maurits Bakker - Ford Focus - middag
32. Ruud Poels - Porsche 944 - hele dag
33. MDM Machteld Bakker - Mercedes SLK - hele dag
34. Maikel van der Sanden - Golf 1 Turbo - hele dag - (ARR)
35. Willem Berendse - BMW 3serie - hele dag
36. Willem Berendse - BMW 3serie - hele dag
37. Willem Berendse - BMW 3serie - hele dag
38. Frank van Gasteren - BMW E30 325i - middag
39. Roy Meuwissen - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
40. Roy Meuwissen - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
41. Djurre Kleibeuker - BMW E46 325i Compact - hele dag - (ARR)
42. Marcel Flens - Peugeot 206GTI Cup - hele dag
43. Johan Wigchert - MINI Cooper S - middag
44. Dirk Moes - Westfield - hele dag - OF
45. Dirk Moes - BMW M - hele dag - OF
46. Dirk Moes - Peugeot 206 - hele dag - OF
47. Jeroen Mets - BMW E46 328i - middag - (ARR)
48. Axel Veldboom - Porsche 911 GT3 - hele dag - (ARR) ?
49. Gerardo de Geest - BMW E46 325i - hele dag
50. Sander Tinge - MG ZS - hele dag
51. Paul Conway - Ford Focus ST - ochtend - (sett)
52. Sebastiaan Brongers - BMW E36 - middag
53. Lex Peters - Westfield - hele dag
54. Nico Regter - BMW M240i Cup - hele dag - (ARR)
55. Wilfred Pinkster - BMW M3 - ochtend
56. Justin van der Oord - Ford Sierra - ochtend
57. Rutger Hoejenbos - Subaru Impreza - middag - (ARR)
58. Djurre Kleibeuker - BMW E46 325i Compact - hele dag
59. Patrick Snel - Porsche Cayman - hele dag
60. Patrick Snel - Porsche Cayman - hele dag
61. Alex de Vries - BMW M3 - hele dag
62. Alex de Vries - BMW M3 - hele dag
63. Tim Vork - Renault Clio RS - middag
64. Hans van der Toorn - BMW 120d - middag
65. Koen Bol - Mazda MX5 - middag
66. Daniel Sandifort - Westfield - hele dag
67. Westfield rijdersvereniging - Westfield - hele dag
68. Frank Hoekstra - Westfield - hele dag
69. Reinier Klein Nibbelink - Westfield - hele dag
70. Richard Heling - Westfield - hele dag
71. Rik Thijssen - BMW E36 M3 - middag
72. Johnny Wiegel - Volkswagen Golf GTI - middag - (allesbet)
73. Lisanne de Jong - Renault Clio RS - ochtend
74. Niels Quist - Mazda MX5 MK2 - middag
75. Arjen Heeck - Westfield - hele dag
76. Arjen Heeck - Westfield - hele dag
77. Marcel van Berlo - Porsche 911 Cup - middag
78. Dave Rietdijk - BMW E46 330i - middag - (ARR)
79. Michiel Smulders - ? - ?
80. Gerrit Vos - Nissan Skyline GTR - hele dag - (ARR)
81. Harm Jonker - BMW M2 - hele dag - (ARR)
82. Melvin Elzinga - BMW E36 320i - 1u
83. Emi - BMW E36 325i - ochtend - (ARR)
84. Andre Seinen - BMW M240i Cup - hele dag
85. Ludo Tacx - BMW M240i Cup - hele dag
86. Gordon Fernandes - BMW E46 M3 - hele dag
87. Jeffrey Krenten - BMW E46 M3 - hele dag
88.
89.
90.
