[27-02-2020] DF @ Zandvoort deel CXXXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2020, 09:42
Op donderdag 27 februari organiseert Driving Fun voor de 138e keer een circuitdag op Circuit Zandvoort echter nu op het nieuwe Formule 1 Grand Prix circuit met nog spectaculairdere bochten.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
09:00 - 11:45 - Open pitlane rijden ochtendsessie
12:15 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €520 per auto voor leden en €550 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 11:45) kost €280 per auto voor leden en €300 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:15) kost €380 per auto voor leden en €400 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (deze kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. JanJaap van Roon - BMW M240i Cup - hele dag - (ARR)
3. JanJaap van Roon - BMW M240i Cup - hele dag - (ARR)
4. Cas Renders - BMW M240i Cup - hele dag
5. Alexander Berger - BMW M240i Cup - hele dag
6. Twan van der Wouw - Caterham R500+ - middag - (ARR)
7. Mies van Grunsven - Westfield - hele dag (ARR)
8. Melvin van Dam - Peugeot 206 GTI Cup - hele dag - (ARR)
9. Hans de Graaf - Porsche 911 - hele dag - (ARR)
10. Johan de Rouw - Porsche 911 GT3 Cup - middag
11. Arjan Knijnenburg - BMW E36 / Tiger super six - ochtend
12. Richard Willem Schouten - BMW 325i - hele dag
13. Johannes Schouten - BMW 320 - hele dag - (ARR)
14. Pieter Bikker - BMW E30 325i - ochtend
15. Aitor Molina - BMW M2C - ochtend
16. Toine Boschman - Seat Ibiza Cupra - ochtend - (28mrt)
17. Haider A - BMW M3 - ochtend
18. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag - (ARR)
19. Geert Verhagen - Honda Civic type R - 11t15 - (ARR)
20. Vincent Waanders - VW Golf III VR6 - middag
21. Edwin Weesie - BMW 318i Compact - ochtend
22. Jeffrey Schirrmann - BMW E36 325i - hele dag
23. Kai Wagenaar Hummelinck - BMW / Nissan 350Z - hele dag - (ARR)
24. Sebastiaan Brongers - BMW E36 - middag
25. Nico Regter - BMW 1M - middag - (ARR)
26. Bart Vruggink - Peugeot 206GTI - middag - (ARRvNR)
27. Ernest Alvares - BMW E36 325i - hele dag - (ARR)
28. Bira van Haver - BMW E30 - hele dag
29. Johnny van Wanrooij - Subaru Impreza - hele dag
30. Jeroen van Kerkhof - BMW Compact - middag - (ARR?)
31. Jaco Sekeris - BMW E46 - middag
32. Andy Jaenen - Honda Civic type R - hele dag - (allesbet)
33. Kai Wagenaar Hummelinck - Seat Ibiza diesel - hele dag
34. Ton van Kuyk - Alfa Romeo Giulia - middag
35. Eric Stoop - Peugeot 206RC - ochtend
36. Patrick Rinck - BMW E36 M3 - middag
37. Armand Adriaans - BMW M3 GT4 - middag
38. Willem Koopman - BMW M3 - hele dag - *irl
39. GP Elite - Mazda MX5 - hele dag
40. Patrick Moritz - Mercedes SLK - hele dag
41. Alex Jonker - BMW E30 - middag - (ARR)
42. Bart Jonker - BMW E30 - middag - (ARR)
43. Dick van Elk - Mazda MX5 - hele dag - (28mrt)
44. Filip Wojtowicz - Mazda MX5 - ? - (sl)
45. Marcel Pakvis - BMW E30 325i - ochtend - (ARR)
46. Eddie van Dam - Peugeot 206GTI Cup - ? - (ARR)
47. Niels Oldenburger - BMW M Coupé - middag
48. Sander Teeuwen - BMW M3 Evo - middag - (ARR?)
49. Frans Olierook - Porsche Cayman R - middag
50. Rob van Pelt - BMW E46 330i - 11t15
51. Tachyon | Maties Bakker - Ford Falcon - hele dag
52. Tachyon | M Buitenhuis - ? - hele dag
53. Tachyon | Carlijn Bergsma - DF huurauto - hele dag
54. Tachyon | Martijn van 't Loo - ? - ochtend
55. Tachyon | Mitch Laseur - ? - hele dag
56. Markus Knab - BMW 435x - ochtend
57. Junior Strous - BMW M6 GT3 - ochtend
58. Ludo Tacx - Porsche 911 GT3 RS - ochtend
59. Gordon Fernandes - BMW E46 M3 - hele dag
60. Jeffrey Krenten - BMW E46 M3 - hele dag
61. Marco ? - BMW E46 M3 - hele dag
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
911b
Auto: 599 GTB - F-Type - BRZ - E46
Re: [27-02-2020] DF @ Zandvoort deel CXXXVIII
Bericht door 911b » 27 feb 2020, 14:50
Ik was sceptisch over het nieuwe circuit wat is het een gave baan geworden! De twee "kommen" zijn echt gaaf (Arie Luyendijk redelijk spannend in de regen) en het lijkt alsof ook de Tarzan net wat harder genomen kan worden. Uitgang pits is veel beter zo, even wennen maar het voelt veiliger.
Heb ondanks de lange stop echt een top ochtend gehad, lekker om zo in de regen even rustig de lijnen te ontdekken!
Bericht door Knot » 27 feb 2020, 15:27
Ben benieuwd naar videomateriaal, iemand wat opgenomen vandaag?
Bericht door smiley » 27 feb 2020, 15:45
Vanavond laat even filteren op zandvoort met upload datum van vandaag.
Dikke kans dat er veel bijzaten vandaag die het even wilden meemaken vanwege de kombochten en gefilmd hebben.
Edit: Joshua was er vroeg bij.
911b
Bericht door 911b » 27 feb 2020, 19:21
Ik heb ook nog even snel een rondje geknipt. Was even zoeken naar een rondje waarin niemand verkeerd om stond ;)
Bericht door Knot » 27 feb 2020, 22:43
Mooi, thx
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 27 feb 2020, 22:47
Gaaf.
MarkS
Bericht door MarkS » 28 feb 2020, 07:08
Bericht door Knot » 28 feb 2020, 11:48
Klinkt lekker zeg die V8!
Bericht door smiley » 28 feb 2020, 11:56
Uit de speakers toch?
MarkS
Bericht door MarkS » 28 feb 2020, 13:19
Ook. Maar deze maakt wel wat extra geluid. Neem niet aan dat ze de speakers hebben getuned.
Bericht door Knot » 28 feb 2020, 13:27
Heeft die competition standaard de andere uitlaat, dacht het wel toch? Als dat idd zo klinkt en niet via de speakers is het dikke prima maar ik vermoed iets aftermarkets.
MarkS
Bericht door MarkS » 28 feb 2020, 13:49
Denk ook aftermarket icm motortuning.
MarkS
Bericht door MarkS » 28 feb 2020, 13:50
Kan iemand al iets zeggen over rondetijden nieuwe vs oude layout? Of nog te slecht weer. Baanlengte hetzelfde of niet?
Bericht door Kadett » 28 feb 2020, 14:26
Het is koud nat en nieuw asfalt... denk dat je nog 2 maanden moet wachten op wat meer indrukken :)
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 28 feb 2020, 21:11
Ca. 3 seconden sneller. Hugenholz is iets breder/korter geworden, met een leuke kuil. De vraag is hoe je uit die kuil komt, met welke lijn. Als je de neus niet in de goeie richting hebt, krijg je een behoorlijke zwieper. De lijn die Maciej in de tweede ronde neemt, is zeker met regen interessant. De Hugenholz is bovenin meer verkant dan onderin. Een soort carrousel, maar dan bovenin de baan.
De Luyendijk bocht is een hele beleving, maar technisch niet zo interessant. Doordat de verkanting over de hele breedte hetzelfde is, blijft de ideale lijn als vanouds. Je kunt eerder op het gas, er volgas door, waar je voorheen nog op moest passen of je niet over de grens heen ging.
Iedereen moet wel zn rempunt aanpassen aan het eind van het rechte stuk, er werd flink van de nieuwe uitrijstrook gebruik gemaakt. Ook de remmen worden dus flink gebruikt, want je komt er harder aan. Gelukkig voor de Tesla was er veel waterkoeling!
Bericht door WJ » 29 feb 2020, 10:49
edit-gevonden
Spijkerhard
Bericht door Spijkerhard » 29 feb 2020, 10:57
Peter heeft een ronje op zojn Feestboek gezet... met wat commentaar.
Op joetoeb Puredrive tv een erg leuk rondje met een M5C op een nat circuit met 2 lijnen door de nieuwe Hugenholz
Bericht door Peter Tunissen » 29 feb 2020, 11:09
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 29 feb 2020, 11:30
Klinkt lekker die V10 :df:
MarkS
Bericht door MarkS » 29 feb 2020, 12:16
Die M5C staat hierboven al. Filmpje van Peter ook gezien ... je moet wat als je zelf nog niet hebt gereden maar toch een beetje lijntjes wilt kijken hè. ;-)
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 29 feb 2020, 12:30
Inderdaad. Het is ook een beetje voorpret hè? :wink:
Bericht door WJ » 29 feb 2020, 14:45
:df:
Heb je geen DF Youtube, even viraal met uitleg van het nieuwe CPZ. :D
Bericht door Peter Tunissen » 29 feb 2020, 14:50
WJ schreef: 29 feb 2020, 14:45 :df:
Jawel, alleen pas maandag tijd om het erop te zetten, dus jullie krijgen de voorpret alvast. :D ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 96 gasten
