[20-10-2020] DF @ Assen deel XXXI
Bericht door Peter Tunissen » 18 dec 2019, 15:30
Op dinsdag 20 oktober organiseert Driving Fun voor de 31e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen.
11:15 - 12:15 - Inschrijven
12:15 - 12:30 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
12:30 - 16:30 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €280 per auto voor leden en €300 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking heeft over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is geldig tot het einde van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Er mag op Assen maximaal 97dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
*) Kinderen onder de 16 jaar mogen niet meerijden op Assen, tenzij ze over een racelicentie beschikken.
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
2. Laszlo Bakker - BMW E36 328i - middag
3. Hans Lesscher - Porsche 911 Cup
4. Hans Lesscher - Porsche 911 Cup
5. Hans Lesscher - Porsche 911 Cup
6. Pascal Mannot - Nissan Skyline R33 GTR
7. René van der Zel - Renault Clio IV Cup (+2pb, +4h)
8. René van der Zel - BMW E36
9. René van der Zel - BMW E36
10. Simon Bekkers - Renault Megane RS
11. Robert Ave - Citroën Saxo
12. Neil Kampherbeek - Peugeot 106 Rallye
13. Ferdinand Musch - Peugeot 205 GTi16
14. Bas Draijer - PTC Cup
15. Morris Schuring - Porsche 911 Cup
16. Rutger Hoejenbos - Peugeot 206 GTI Cup - (+1ui)
17. Gijs Middelkamp - BMW E46 328i
18. Gerard Rooks - Westfield
19. Bart Stax - Peugeot 106 Rallye
20. Jarno Iprenburg - Mercedes SLK
21. Jarno Iprenburg - Mercedes SLK / Mercedes SLK
22. Douwe Terpstra - BMW E36 M3
23. Jeremy Prince - BMW E30 S50
24. Sander Teeuwen - BMW E36 M3 EVO
25. Arjan van Onselen - BMW M3
26. Tom Otten - BMW E30
27. Bas Aalberts - BMW 325i
28. Bas Aalberts - Mitsubishi Eclipse
29. Twan van der Wouw - Caterham R400
30. Niek Leeuwis - Mercedes SLK
31. Stefan Groenewegen - ?
32. Stefan Groenewegen - ?
33. Ronald van Wooning - Honda S2000
34. Harm Jonker - BMW M2 Schirmer
35. Konstantinos Karatsevidis - BMW M5 - (+1ui, 2h)
36. Rob Kleefman - Porsche Cayman GTS
37.
38.
39.
40.
