Vraag over Bmw 320SI
Jim-vh
- Auto: Yaris T-Sport.
Zojuist heb ik een leuke Bmw 320si te koop zien staan voor een nette prijs. Auto komt uit 2006 en heeft 138k gelopen. Nu was ik totaal onbekend met dit type Bmw, het is dus een speciale oplage. Alleen heb ik dus even wat research gedaan en tot de conclusie gekomen(vooral uit engelse fora) dat er veel problemen met dit type motoren zijn, cilinders die scheuren lager schalen die eruit lopen en nog meer ellende. Daar tegenover staat echter wel weer een super weg ligging en een heerlijke hoogtoerige motor. Echter is volgend de adverteerder de lagers, katalysator en oliepomp vernieuwd rekeningen zijn hier ook van aanwezig.
Nu mijn vraag, zijn er hier leden die ervaring hebben met dit specifieke model en eventueel nog tips hebben om vooral motorische kwaaltjes tijdens een proefrit/bezichtiging op te kunnen merken? En hoe erg zijn de problemen nou echt, gevallen hier in Nederland bekend?
- Eeuwe
Re: Vraag over Bmw 320SI
Hallo en welkom
OnlineWJ
Daar is dit topic voor: viewtopic.php?f=2&t=39215
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Bij de 320si breken er stukken van de cilinderwand af. Is een heel bekend probleem. Weet niet of het mogelijk is om nieuwe cilinderbussen in deze motoren te zetten maar flink prijzig is het in ieder geval.
Jim-vh
Weet je misschien of hier ooit een fabrieks actie/gemodificeerde onderdelen voor zijn geweest? Want als het echt zo erg is laat ik hem lekker links liggen en ga ik verder kijken voor een ander model.
OnlineMartijn_bmw
Geen modificatie voor geweest. Wel als ie stuk loopt en je besteld een nieuw onderblok krijg je er eentje met vaste andere bussen.
Lopen idd allemaal stuk op eerste blok
- Auto: Dikke Bmw
Van wat ik er van gelezen heb... laten staan en gaan voor een e9x 320 of 325 als je 6 cilinder wil gaan.
Je moet goed weten wat je koopt lijkt me. Dus van een particulier die zo’n ding al jaren in bezit heeft gehad en weet waar die het over heeft. Bij een bedrijf met garantie is prima en eentje uit de handel lekker laten staan.
Ik denk wel dat de grootste ellende inmiddels is opgelost dus wat dat betreft loop je misschien wel minder risico dan een aantal jaren terug.
Idd een zoeken waar het blok al van is opgefrist, ze gaan vroeg of laat allemaal een keer.
Enige ritje van mij was op zandvoort achterin toen ik een motorfiets platgelegd had dus voorspeld niet veel goeds....
- ///Joost
Ik zou het niet doen. Genoeg keus op de markt met minder risico. Sowieso zou ik voor een LCI gaan. Dan maar een iets minder speciaal model, maar constant met samengeknepen billen rijden is geen pretje.
Onder voorbehoud dat het blok al gewisseld is zie ik geen reden waarom je met samengeknepen billen moet zitten.
- ///Joost
Ja ok, zolang daar documentatie van is. Maar dan nog zou ik voor een LCI gaan, die is zo veel mooier. Maar goed, dat was de vraag van TS niet.
Wel een bijzondere uitvoering, en goed betaalbaar.
OnlineMartijn_bmw
Eens, alleen met nieuw onderblok is het prima en hoef je je niet druk te makenallen schreef: 18 sep 2019, 11:04 Onder voorbehoud dat het blok al gewisseld is zie ik geen reden waarom je met samengeknepen billen moet zitten.
- Reind
Ik heb deze ook mijn verlanglijstje gehad. Ben er bij 3 wezen kijken en hadden allemaal gezeik met de motor gehad. Koop er dus niet een waar de originele motor nog inzit. Bij een auto die bij een handelaar stond had hem met kapotte motor gekocht en ging er een normale 320i in ging zetten. Ik heb die kapotte motor gezien en de cilinderwanden waren gewoon ingescheurd.
Hou er wel rekening mee dat het GEEN snelle auto is. Ligt er een beetje aan wat je gewend bent maar ik werd er niet vrolijk van. Wegligging is OK maar daar kun je in mijn ogen alleen van genieten als je een beetje vermogen onder je rechtervoet hebt. Een 320si moet je echt uitwringen.
- Tristan
Auto (c.q. blok) was toch ook alleen maar geproduceerd voor homologatie doeleinden (WTCC)?
OnlineMartijn_bmw
Klopt, ik heb er ook 2 gereden.Reind schreef: 18 sep 2019, 11:55 Ik heb deze ook mijn verlanglijstje gehad. Ben er bij 3 wezen kijken en hadden allemaal gezeik met de motor gehad. Koop er dus niet een waar de originele motor nog inzit. Bij een auto die bij een handelaar stond had hem met kapotte motor gekocht en ging er een normale 320i in ging zetten. Ik heb die kapotte motor gezien en de cilinderwanden waren gewoon ingescheurd.
Je wordt zelfs door een prius bij het stoplicht nog er uit gereden
Je moet deze auto echt alleen kopen vanwege de leuke historie (homologatie doeleinden (WTCC)) in elke andere zin valt ie tegen.
Een gewone BMW 2.0 vier pitter levert toch ook niet minder vermogen dan de Si?
- Auto: Dikke Bmw
Nee 150pk.
Martijn_bmw schreef: 18 sep 2019, 14:06Klopt, ik heb er ook 2 gereden.Reind schreef: 18 sep 2019, 11:55 Ik heb deze ook mijn verlanglijstje gehad. Ben er bij 3 wezen kijken en hadden allemaal gezeik met de motor gehad. Koop er dus niet een waar de originele motor nog inzit. Bij een auto die bij een handelaar stond had hem met kapotte motor gekocht en ging er een normale 320i in ging zetten. Ik heb die kapotte motor gezien en de cilinderwanden waren gewoon ingescheurd.
Je wordt zelfs door een prius bij het stoplicht nog er uit gereden![]()
Dat zal wel zijn omdat jij echt heel beroerd schakelt. 320si net geen 8 seconden van 0 naar 100. Een Prius heeft er krap 11 seconden voor nodig. Als je meer dan 3 seconden verliest in de 3 lijkt een automaat me geen verkeerde keuze voor je.
Overigens... Had jij niet een 1.8 z3? Dik 10 seconden. Die wordt er bij het stoplicht uitgereden door een 320si...
OnlineMartijn_bmw
bij wijze van spreken, ik heb de specs niet opgezocht maar hij voelde gewoon traag aan.
Zal vast ook met verwachting te maken hebben; homologatie auto WTCC klinkt als snel en dat is ie niet...
- Jeroen
Te weinig vermogen; staat tegenover dat het een apart ding is wat 7.500 rpm kan draaien (zo uit mijn hoofd) en exclusief natuurlijk. Het is een beetje voor de kenner. Maar zoals alle adviezen al zeggen: alleen kopen als er een gemodificeerd onderblok in is gezet.
Ik weet nog dat 't ding uit kwam als de dag van gisteren, de WTCC wagens hadden 280(?)+ pks en dat basisding maar 170...mooi, maar mist gewoon 100pk.
- ///Joost
De 320SI heeft 23 pk meer dan de 320i. Onder andere door een grotere boring en langere slag.
Die van m'n buurman is net van de week weg gegaan, liep 1 op 300.......
320i E90 had BxS =84mm x90 mm///Joost schreef: 19 sep 2019, 08:58 De 320SI heeft 23 pk meer dan de 320i. Onder andere door een grotere boring en langere slag.
320Si had BxS= 85mm x 88mm, grotere boring kortere slag(hoogtoeriger)
terwijl het blokje 7500rpm aan kan en dan nog 'n langere slag. Korteslag overvierkante motoren= hoogtoeriger heb ik altijd geleerd.(Boring groter dan slag)
Ze doen maar ik vind 't wel prima:)
*note to self, beter gaan verdiepen in electromotoren en batterijen ivm toekomst*
**zet dus AC/DC op**
***Highway to Hell***
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
