AN/Dash Koppelingen Leiding. AliExpress VS QSP/LTEC
- Djessey
Wie o wie heeft een goed adresje voor AN koppelingen, het gaat hierbij om AN6 en AN10 teflon leidingen en koppelingen. Gewoon de blauw/rode varianten.
Als ik via bijv Biesheuvel en The Autosport company kijk kom ik al gauw op 2500 a 3000 euro voor wat ik nodig heb. Dat vind ik toch wel erug veel.
Op aanraden van iemand ben ik ook BAT Motorsport tegengekomen in Duitsland, iemand ervaring mee?
Hebben jullie voor de rest nog adresjes? Iemand gaf aan Aliexpress, maar dat vertrouw ik toch niet zo voor brandstof en olie systemen.
Laatst gewijzigd door Djessey op 06 sep 2019, 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- Riceaux
Re: AN Koppelingen en slang
Heb toevallig net een paar 100 euro aan dat soort spul besteld via eBay.co.uk. 5 meter RVS omvlochten olieleiding en een zooi AN10 koppelingen. Koppelingen via torques_uk. Leidingen via UK_racingparts.
Weet niet hoeveel je nodig hebt? Maar als je uitkomt op 2500-3000 verwacht ik heel veel.
- Djessey
Ja best veel, totaal voor 3 auto's. Motor oliesystemen, bak koeling en brandstofsystemen.Riceaux schreef: 19 aug 2019, 14:52 Heb toevallig net een paar 100 euro aan dat soort spul besteld via eBay.co.uk. 5 meter RVS omvlochten olieleiding en een zooi AN10 koppelingen. Koppelingen via torques_uk. Leidingen via UK_racingparts.
Weet niet hoeveel je nodig hebt? Maar als je uitkomt op 2500-3000 verwacht ik heel veel.![]()
Volgens mij komt het gros van de ebay spullen ook uit China. Heb jij ze al binnen? Zo ja, hoe is de kwaliteit?
Onlineerwin20vt
Ik heb in het verleden wel is leiding op maat laten maken bij https://duursma.nl/, prijs weet ik zo niet meer maar was stukken goedkoper dan online op maat bestellen en top kwaliteit. zit vast bij jou in de buurt ook wel een dergelijk bedrijf.
- Auto: Dikke Bmw
Ik heb op Ebay van Torques besteld. Degelijk spul.
https://www.ebay.co.uk/str/torquesuk
Het loont volgens mij wel eerst wat kleins te bestellen.
Kun je een grote order doen als het bevalt (zou ik doen dan..)
- Riceaux
Spul ligt bij m’n ouders. Nog geen tijd gehad om naar te kijken. Maar wat ik heb begrepen van een UK RX8 forum is de kwaliteit prima.Djessey schreef: 19 aug 2019, 15:28Ja best veel, totaal voor 3 auto's. Motor oliesystemen, bak koeling en brandstofsystemen.Riceaux schreef: 19 aug 2019, 14:52 Heb toevallig net een paar 100 euro aan dat soort spul besteld via eBay.co.uk. 5 meter RVS omvlochten olieleiding en een zooi AN10 koppelingen. Koppelingen via torques_uk. Leidingen via UK_racingparts.
- Djessey
Re: AN Koppelingen en slang (QSP/Ltec VS China)
Nou mijn AliExpress troep is ook binnen. Ik heb even een schot doorvoer verbinding gepakt ter vergelijking. De unbranded versie is van Ali, de QSP variant is van The Autosport Company, welke het 5 voudige kost.
Heb de boel nagemeten met een digitale schuifmaat, maten lijken op enkele plekken 0.1mm van elkaar af te wijken. Voor de rest vrijwel gelijk.
Tevens wat foto's van het overige AN6 aliexpress spul
Ben dus voor het geld erg tevreden, dit zijn welliswaar PTFE koppelingen. (Voor brandstof). Ik ga de normale variant in AN10 ook testen voor de olieleidingen. Zodra ik wat meer spullen binnen heb zal ik ook de leidingen onder druk van 10 en 20 bar testen.
- Eeuwe
Ben oprecht benieuwd.
OnlineRJK
- Djessey
Wat ik was vergeten te vermelden is dat ik beide koppelingen heb gewogen, en er zat slechts <0.5 gram verschil in het gewicht tussen de 2. Uiteraard kan ik de samenstelling van het materiaal niet testen, maar beide lijken wat generiek zachter aluminium. Ik vermoed dat het zwakste punt van dergelijke koppelingen dan ook het schroefdraad zal zijn, met kans op kapot draaien.
OnlineWout309t
Re: AN/Dash Koppelingen Leiding. AliExpress VS QSP/LTEC
Ziet er wel heel erg hetzelfde uit.
Inspannen in de bankschroef en met een grote momentsleutel testen wanneer ze afscheuren? Stukje destructief onderzoek voor de mensheid.
- Djessey
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken. Heeft iemand geen test apparaatje waarbij je kan meten hoeveel kracht erop komt?Wout309t schreef: 06 sep 2019, 15:52 Ziet er wel heel erg hetzelfde uit.
- ///Joost
Analoge momentsleutel met wijzer ergens lenen. Dan merkt je vanzelf wanneer ie scheurt.Djessey schreef: 06 sep 2019, 15:54
- Auto: Dikke Bmw
PTFE is ook geschikt voor olie of zit ik verkeerd?
Momentsleutel en stappen van 1mm opbouwen? Belangrijker zou ik
De druk sterkte vinden van de compressie fitting en de zitting van de an- koppeling.
- Djessey
PTFE is uiteraard ook geschikt voor olie, alleen door de veel grotere buigradius niet handig voor hele grote AN10 olieslangen die in krappe ruimtes moet komen. (ivm het PTFE materiaal, ook wel eens teflon genoemd. Teflon is echter de merknaam. Telfon is een merk dat materiaal gebaseerd op PTFE verkoopt.Crookie schreef: 06 sep 2019, 17:41 PTFE is ook geschikt voor olie of zit ik verkeerd?
Standaard AN slangen zijn dan weer handiger, omdat deze van rubber zijn. Die kan je veel gemakkelijker buigen. Helaas laat het rubber dus bijvoorbeeld wel brandstof geur door, dus vandaar dat ik voor PTFE heb gekozen.
- Estoque
Wat betreft Bat-motorsport in je openingspost. Ik heb er alles vandaan! (weet niet of ik de persoon was die de tip gaf
Ook mijn oliekoelers (setrab) komen er vandaan, oliethermostaten etc.
Ik ben er wel fan van.
- Luco
Brandstof kan je toch ook koperen leiding gebruiken, is ook makkelijk te buigen.
- Auto: Dikke Bmw
Gevlochten met of zonder mantel is behoorlijk stug te buigen ja. Snap nu wat je bedoelt
Jeffrey026
It's okay to be gay
- TurboClouseau
Ik heb zelf het idee dat veel artikelen van QSP ook grotendeels uit dezelfde fabriek komt als de delen die op Ali staan....kijk bijvoorbeeld maar eens naar de benzine surgetankjes. Vorig jaar eentje via Ali gekocht, maar exact dezelfde staan te koop bij QSP.
Ik heb daarom ook sterk het vermoeden dat het AN spul ook uit dezelfde fabriek komt...alleen is het bij QSP een stukje duurder
Qsp is natuurlijk ook gewoon budget spul dus volgens mij kun je dan net zo goed Ali gaan. Ben benieuwd naar de test resultaten hier!
- Djessey
- Djessey
Inmiddels heb ik een grote partij binnen, kwaliteit lijkt op het eerste gezicht nog steeds goed. Ook bij grotere aantallen.
Het plan is om elke leiding die ik maak, af te persen met 20 bar. Als dat volstaat, dan geloof ik die 4-5bar brandstof en oliedruk wel.
- Auto: Dikke Bmw
Ook zo’n mooi alu tang er bij besteld?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 61 gasten
