Kuipstoelen E36
Kuipstoelen E36
Bericht door Tim N » 14 jul 2019, 15:56
Heren,
Welke stoel(en) verdienen de voorkeur als je naar een stevige en toch prettige kuipstoel zou willen overstappen? (Zou nog wat lager willen zitten)
Ofwel veel steun maar wel enig comfort om een aantal uur in onderweg te zijn.
Ik zie bvb dat de pole possitions erg in trek zijn.
Zijn dat ook de stoelen om te hebben of zijn er betere alternatieven?
Idee geen geen 4/5punts erbij te dragen en geen oren ivm normaal straat gebruik.
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Crookie » 14 jul 2019, 16:37
Waarom een kuipstoel? Alleen om lager te zitten?
Ik vind de sportzitting in een e36 al vrij laag.
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Tim N » 14 jul 2019, 19:46
Lager zitten meer zijdelingse steun.
JdBn
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door JdBn » 14 jul 2019, 20:52
Ik vind de Cobra Imola die ik in de Abarth heb zitten wel fijn, maar dan moet je geen brede bouw hebben. Gordelgaten zitten ook hoog genoeg voor het geval je langer bent dan 1.60 :roll:
JWtje
Auto: E30-2JZ/ E55 AMG Combi op LPG
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door JWtje » 14 jul 2019, 22:53
Ik heb Sparco Pro 2000 kuipjes. Gebruik m’n speelgoedauto vaak als daily en dat is goed te doen.
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door WJ » 14 jul 2019, 23:01
Aantal van hier rijden met Corbeau's Clubsport in XL rond; https://www.corbeau-seats.com/seats-range/
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Tim N » 15 jul 2019, 00:20
Had ik idd gezien gtrene heeft de nfx die ik ook gezien had misschien eens langsrijden.
Vlokmans
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Vlokmans » 06 okt 2019, 09:49
Ik haak hier ook even aan. Voor mijn e36 zou ik ook wel een andere stoel willen. De originele stoel an sich is prima, maar iets met meer zijdelingse steun lijkt me prettig. Misschien zelfs een iets diepere/lagere zit en een paar cm extra beenruimte. Maar da's alles :tooth:
Hoe dan ook, al meer vorderingen bij Tim?
Pole Positions zie ik ook regelmatig op andere fora voorbij komen, maar ook de Speed. Spreekt me wat meer aan, ook omdat ik denk dat je dan beter en makkelijker uitkomt met je originele driepuntsgordel.
Vind het alleen nogal een onderneming: floor mounts, sliders (wil de stoel wel kunnen verstellen), seat mounts. Hoe zit de stoel? Hoe hoog komt de stoel uiteindelijk? Wat past wel en wat past niet bij B-stijl en transmissietunnel and on it goes. Daarbij, wil ik er eerst in gezeten hebben voordat ik iets koop. Zie dat Beek Corbeau's heeft, en die zit hier dichtbij. Misschien eens een begin maken door die te gaan passen.
RS-Ron
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door RS-Ron » 06 okt 2019, 14:30
Eerst idd eens proefritten. Vind de clubsport van Corbeau een mooie stoel voor een nette prijs.
Gr Ron
Riceaux
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Riceaux » 06 okt 2019, 17:48
RS-Ron schreef: 06 okt 2019, 14:30 Eerst idd eens proefritten. Vind de clubsport van Corbeau een mooie stoel voor een nette prijs.
Gr Ron
Zitten ook top! Ook als je 1000+ km op een dag doet. :thumbup:
Vlokmans
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Vlokmans » 06 okt 2019, 18:36
In welke auto en in welke configuratie heb jij de Clubsport, Riceaux? Ik zie ergens een beetje op tegen het gepruts met het gordelslot bij zo'n vaste kuip. Heb je een plaatje? :angel:
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Tim N » 06 okt 2019, 19:08
Vlokmans schreef: 06 okt 2019, 09:49 Ik haak hier ook even aan. Voor mijn e36 zou ik ook wel een andere stoel willen. De originele stoel an sich is prima, maar iets met meer zijdelingse steun lijkt me prettig. Misschien zelfs een iets diepere/lagere zit en een paar cm extra beenruimte. Maar da's alles :tooth:
Nope, geen vorderingen. Sinds nieuwe onderstel wel meer behoefde aan iets meer zijdelingse steun.
Echter op straat met kuip is dan helemaal geen twijfel mogelijk als je je op een of andere manier inde (verkeerde) kijker rijdt :wink:
Verder exact dezelfde punten als nadelen die jij hierboven omschrijft.
Hele onderneming voor een test, eerst nog wat andere zaken te doen.
Riceaux
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Riceaux » 06 okt 2019, 19:53
Vlokmans schreef: 06 okt 2019, 18:36 In welke auto en in welke configuratie heb jij de Clubsport, Riceaux? Ik zie ergens een beetje op tegen het gepruts met het gordelslot bij zo'n vaste kuip. Heb je een plaatje? :angel:
RX8, side mounts met een rx8 specifieke bracket zonder slede. Vloer van de RX8 is qua lay-out een beetje vervelend, waardoor ik met slede te hoog zou zitten. Foto’s staan wel in mijn, mijn auto topic. Gordel slot bedoel je het ding mee waar je de gordel in klikt? Daarbij heb ik de originele over gebouwd op de bracket, die daarvoor een aansluiting heeft.
Vlokmans
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Vlokmans » 06 okt 2019, 20:31
Riceaux schreef: 06 okt 2019, 19:53
Precies, waar je je gordel in klikt. Ik ga je topic er eens bij pakken, thanks! :thumbup:
Riceaux
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Riceaux » 06 okt 2019, 20:34
Even snel plaatje er bij gezocht. Hier heb ik gewoon de originele gordelklikker aan vast geschroefd.
Vlokmans
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Vlokmans » 06 okt 2019, 20:41
Riceaux schreef: 06 okt 2019, 20:34 Even snel plaatje er bij gezocht. Hier heb ik gewoon de originele gordelklikker aan vast geschroefd.
Zoiets had ik ook al van Corbeau gevonden. Zie dat deze een beugel heeft voor de gordelklikker. Geeft wel een idee van hoe het er uit komt te zien. Plaatjes in je topic zijn dood overigens, maar heb wel je relaas over de RX-8-specifieke bestekkering gelezen....mooie klus......
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Eeuwe » 07 okt 2019, 11:04
En welke sliders gebruiken jullie? Heb nu een set van Sparco maar die set is echt niks, de stoel staat niet recht voor het stuur.
bartb
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door bartb » 09 okt 2019, 13:25
Ik heb een origineel onderstel van een afgedankte stoel met daarop originele Recaro brackets. Kun je tenminste ook gewoon naar voor en naar achteren.
Ik kan me herinneren dat de stoel in een e36 wel eens vaker een beetje scheef staat.
Vlokmans
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Vlokmans » 09 okt 2019, 14:17
eBoonstra schreef: 07 okt 2019, 11:04 En welke sliders gebruiken jullie? Heb nu een set van Sparco maar die set is echt niks, de stoel staat niet recht voor het stuur.
Als ik het een beetje begrijp, worden sliders gemonteerd op de floor mounts, dus ik denk dat die schuin staan bij je.
Dit lijken floor mounts te zijn die je kunt stellen:
http://www.ca-int.co.uk/single_prod-cHJ ... xNzA=.html
https://store.vacmotorsports.com/race-s ... p1605.aspx
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door matthyssie » 09 okt 2019, 14:41
Er zijn 2 dingen om rekening mee te houden: De stoel staat niet in het midden vd boutgaten origineel en het stuur staat scheef. (is bij alle bmw's zo). Bij de E36 staat de originele stoel veel verder naar de tunnel toe tov de boutgaten. Ik heb destijds zelf een frame gemaakt waarbij de rechterslede recht bovenop de rechter boutgaten stond en de linkerslede zo'n 10cm meer naar rechts tov de linker boutgaten. Lastig omschrijven maar je moet even creatief zijn met een framepje. :)
Dwarsligger
Re: Kuipstoelen E36
Bericht door Dwarsligger » 14 okt 2019, 21:00
Ik heb ook de Sparco sliders, deze bevallen in mijn geval wel goed. Dat de stoel niet recht voor het stuur staat lijkt meer op een montage-issue.
matthyssie schreef: 09 okt 2019, 14:41 Er zijn 2 dingen om rekening mee te houden: De stoel staat niet in het midden vd boutgaten origineel en het stuur staat scheef. (is bij alle bmw's zo). Bij de E36 staat de originele stoel veel verder naar de tunnel toe tov de boutgaten. Ik heb destijds zelf een frame gemaakt waarbij de rechterslede recht bovenop de rechter boutgaten stond en de linkerslede zo'n 10cm meer naar rechts tov de linker boutgaten. Lastig omschrijven maar je moet even creatief zijn met een framepje. :)
Klopt, de stoel zit absoluut niet in het midden van de boutgaten. Ik vond het in de E30 als in de E36 wat gedoe om de kuipstoelen er goed en recht in te krijgen.
Ik heb 'toevallig' nog een Sparco stoelframe liggen voor een E36/E46. Deze past zo in een E36/E46 en hier kun je elke kuipstoel op monteren d.m.v. ondermontage. Als je er nog zijplaten bij koopt kun je hem ook gebruiken voor zijmontage. Let wel op dat de stoel met dit stoelframe én de zijmontage vrij hoog komt te staan.
https://link.marktplaats.nl/m1464691603
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 101 gasten
