BMW E36 328i - DNRT SuperSport - Full racecar (Slicks etc)
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 22:20
Setup in hoofdlijnen, niet teveel details :tooth: stuur me gericht een bericht hieronder of PM
Huidige rondetijd CPZ na eerste shakedown volledig nieuwe setup (suspension, brakes, tyres)
1:58:6 / 1:59 constant met verkeer (sector tijden 1:57:9)
Ik was niet tevreden over grip, vooral in mid-corner op medium- en highspeed. Daarnaast was elke heat cycle mijn drop off in grip veel te snel, op piek momenten aan het begin van elke stint deed hij het wel lekker, toen zag ik op de bumpers van lage 1:50 rijders te drukken, dat voelde gewoon zoals het hoort
Gespeeld met allerlei demper settings en bandendruk, stabi settings en zelfs stabi los achter. Veersterktes kloppen wel. Maakte allemaal geen verschil die auto deed het wel, grip issue bleef exact hetzelfde. Temperaturen en druk leken ook ok.
De volgende test sessie met andere uitlijning en rijhoogte testen, breder op z'n voeten, terug naar het begin
Body +- 1090kg raceklaar met brandstof
* Uitgebreide ChroMo laskooi en door naar subframe achter met veerpoottoren versteviging
* Vollledig Polyster body, wielbak eruit (dak, motorkap, zijschermen voor, deuren, kofferbakklep, voorbumper, fenders achter)
* Lexaan rondom (behalve voorruit)
Suspension
* Ohlins Raceline customized setup met maatwerk topmounts, bump steer/roll center kit (shimms)
* H&R customized verstelbare stabi's voor en achter met maatwerk verstelbare drop-links
* IRP Camber arms achter (4x)
* Alu subframe bushings
* Alu motorsteunen
* Alu baksteunen
* PU / Uniballs hier en daar
Brakes
* StopTech 4 piston voor en 2 piston achter
* StopTech schijven
* StopTech blokken (verschillende compounds)
* Rembalansverdeler
Overbrenging
* Diff met 3.73 Eindoverbrenging + Sper 45% 1.5way gemaakt en andere pre-load
* Benzine catch tank/swirl pop met 2de brandstofpomp (kan door de bocht met minimale brandstof)
* Bak standaard
Banden / Velgen
* Zestino slicks 18inch 240 rondom
* Japan Racing velgen
Motor +-230pk
* Remap op maat
* M50 inlaat
* Vanos revisie
* M3 spaghetti spruitstuk
* Pipercross filter
* Ltec catch tank
* Setrab olie koeler, Olie druk / temp meters
* Bastuk einddemper systeem, Kats weg
Rest
* IRP Short shifter
* Poly dashboard
* LTEC stuur met Snap-off
* Sparco stoelen met oren, Ltec 6 punt gordels, Sparco brandblusser
* Kabelboom volledig uitgedund, interieur helemaal kaal, motorkap leeg, alles volledig race
Laatst gewijzigd door itsmario op 30 jun 2019, 23:16, 27 keer totaal gewijzigd.
Re: BMW E36 328i - DNRT SuperSport - Full racecar (Slicks etc)
Bericht door Luco » 30 jun 2019, 22:22
?? als je hem wilt verkopen staat die verkeerd :-)
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 22:26
PFff ik krijg die YouTube filmpjes en foto's weer niet aan de praat op dit forum
Bericht door Luco » 30 jun 2019, 22:26
en hij moet in het te koop gedeelte
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 22:30
huh waarom te koop ???
Bericht door Luco » 30 jun 2019, 22:33
je wilt hem toch verkopen?
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 22:33
wie zegt dat?
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 30 jun 2019, 22:35
Mogen we wel bieden?
Bericht door Arthur » 30 jun 2019, 22:36
itsmario schreef: 30 jun 2019, 22:33 wie zegt dat?
Het 'verhaal' lijkt wel op een verkoopverhaal. Ik dacht het ook eigenlijk, alleen de prijs mist nog :)
Bericht door Luco » 30 jun 2019, 22:37
ja en de andere auto van je in "mijn auto" staat ook te koop, vandaar.
Martijn826
Bericht door Martijn826 » 30 jun 2019, 22:38
Lijkt me een vette build. Ben benieuwd naar de foto's.
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 22:39
ahhh zo, als er een m3 motor in ligt en hij rijdt 1:50 mag je bieden :)
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 22:47
eindelijk, na 15 edits paar foto's en youtube gefixt
Bericht door Luco » 30 jun 2019, 22:50
en de tijden op zolder?
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 22:56
1:54 op beetje nat asfalt op slicks (was toen met 230pk/1120kg zonder driver, is nu lichter)
1:55 op semi slicks op de oude setup
dus lastig vergelijken
Martijn826
Bericht door Martijn826 » 30 jun 2019, 23:00
Heb je nog foto's van het interieur? Met name de rolkooi. Ik wil mijn e36 wat serieuzer gaan bouwen dan de vorige en zoek nog wat rolkooi inspiratie.
Bericht door Luco » 30 jun 2019, 23:02
itsmario schreef: 30 jun 2019, 22:56 1:54 op beetje nat asfalt op slicks (was toen met 230pk/1120kg zonder driver, is nu lichter)
ow ok :thumbup:
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 23:05
Foto's van het interieur zal ik deze maand maken, auto ligt nu helemaal uit elkaar van binnen
Kooi info zou ik gewoon bij bijv. een Biesheuvel halen / laten bouwen
Er zijn vele kooi bouwers, waar je achteraf spijt van gaat krijgen (chasis is gelijk waardeloos)
Martijn826
Bericht door Martijn826 » 30 jun 2019, 23:06
Was inderdaad al mijn plan om het bij Gerwin te laten doen.
Rogerb
Auto: Bmw Z3 Coupe
Bericht door Rogerb » 30 jun 2019, 23:15
Gaaf ding! Waar komen de spatbordranden van de achterkant vandaan? Zoek voor mijn 328 ook zoiets maar op internet zijn veel gelijk heel erg verbreed, deze lijken mee te vallen?
itsmario
Bericht door itsmario » 30 jun 2019, 23:19
Klopt, deze vallen mee, heb ze van mn maat gekregen zal het navragen
Ik ga nu felony form voor + achter erop doen (moet een stuk breder voor en achter gaan staan)
Dus de achterste randen en polyster voorschermen heb ik ergens in juli zelf niet meer nodig (mogen denk ik wel verkocht worden)
ps de poly motorkap wordt ook vervangen door 1 met lucht gaten, dus als iemand nog wat bodypanelen wilt scoren
Erik dB
Bericht door Erik dB » 30 jun 2019, 23:31
Jawel. Laat maar weten als het zover is! Mijn e36 328i kan wel een dieetje gebruiken.
Martijn826
Bericht door Martijn826 » 30 jun 2019, 23:45
Die fender flares zijn van hard motorsport. Zijn ook imitaties uit polen van in omloop maar die zijn niet netjes.
itsmario
Bericht door itsmario » 01 jul 2019, 00:54
Wat betreft er een kooi zou ik het in 1x goed doen, voor safety, chassis stijfheid en waarde en keuringen
Zelfs bij dnrt zijn ze een stuk strenger nu, ook bij de briefings alles omtrent veiligheid
Dat is sinds dit seizoen
Dus gewoon een kooi constructie waar je overal mee kan rijden competitie. Op de knaf site staan erkende bouwers
Dus annex j betekent nog niet dat hij goed is of een keuring door komt, laat staan certificaat
Goedkope kooi bestaat toch niet :)
Bericht door Luco » 01 jul 2019, 07:42
Mag schroefkooi nog bij dnrt?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
