Tips bij aankoop BMW Diesel 330D M57D30 / Preventief onderhoud
- Djessey
Beste experts!
Nu willen ik en wat andere DF'ers voor een project een BMW diesel kopen, deze willen we flink gaan aftrappen dus motorisch moet het in orde zijn.
Doordat dit onze eerste ervaring met diesels is willen we vragen of wellicht mensen zijn met kennis van deze motoren. Met deze motor gaan we oa het circuit op. Dus hij wordt flink op z'n staart getrapt. Het moet echter een beetje op leuk budget gebeuren.
1) Waar op te letten bij aankoop? Zijn er bepaalde dingen die we kunnen testen?
2) Zou je een maximale KM stand adviseren? Is 300.000 iets waarbij je per definitie al op moet afhaken?
3) Wat zou je aanpakken bij dit blok zodra je het circuit op gaat?
Aangezien je deze blokken voor vrij weinig 2e hands kunt krijgen willen we niet al te ver gaan met upgrades en preventief onderhoud.
Laatst gewijzigd door Djessey op 31 jan 2019, 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
- JdBn
Re: Tips bij aankoop BMW Diesel M57D30 / Preventief onderhoud
Eentje uit een E46 330d dan? Geen idee hoe het met een 330 zit maar bij mijn 335d heb ik laatst de vacuüm slangen laten vervangen aangezien die zowat uit elkaar vielen als je ze aanraakte. Oudere M57's hebben geloof ik ook wel eens last van problemen met de distributieketting, dus als het ding toch naast de auto ligt is het wel een idee om dat meteen mee te nemen.
Qua aanpakken voor circuit, behalve dingen die je zelf vast kunt verzinnen (in- uitlaat, chip, etc) heb ik een keer ergens gelezen dat de kop erg restrictief is en dat daar veel gewonnen kan worden. Nog iets wat bij mijn vorige auto een verrassend veel effect gaf was het verwijderen van de smoorklep en eventueel de rest van het inlaatspruitstuk. Geen idee of de 330d die ook heeft maar die zit er om de motor iets sneller af te laten slaan. Verwijderen van die klep leverde bij mijn Alfa een powerband op die zo'n 500rpm verder liep, dus daar zat zeker een vermogenswinst in. Van degene die de Alfa toen gekocht heeft hoorde ik later dat hij nog nooit een diesel had gehad die zo lekker aan het gas hing, terwijl er buiten de inlaat niet veel meer was gedaan dan uitlaat (open van voor tot achter) en chip
M3tje
Re: Tips bij aankoop BMW Diesel 330D M57D30 / Preventief onderhoud
Als deelnemer aan dit avontuur wil ik er nog even bij vermelden dat we de intentie hebben om er echt lang achter elkaar mee te rijden, max 12 uur nonstop.
Voor mijn gevoel is een diesel onverwoestbaar maar dit is wel een flinke beproeving.
Dus ben benieuwd naar ervaringen met race diesels
- MartijnGizmo
Ik moest meteen hieraan denken:
- Djessey
Misschien hebben we daar stiekem wat inspiratie uit opgedaan!
- Joy
De faceliftmotor M57TUD30 heeft altijd swirlflaps in het inlaattraject die nog wel eens willen afbreken. De prefaceliftmotor heeft alleen swirlflaps als er een automaatbak achter zit.
Ketting wil ook nog wel eens verspringen of knappen door kapotte kettingspanner. Die zou ik zeker even meenemen. Verder injectoren en koelsysteem preventief nalopen.
- Djessey
Thanks, de swirlflaps waren we van op de hoogte. We gaan binnenkort kijken bij een pre-facelift handbak, dus de M57D30 met 184pk, dan hebben we dat probleem gelukkig niet.
- Joy
En de trillingsdemper (krukaspoelie) loopt nog wel eens stuk.
OnlineEric Z
CarThrottle had pas (op youtube) een item met een 330d e46. Misschien komen daar nog wat zwakke punten aan bod?
Op zich zijn het hele sterke blokken maar op leeftijd en dus met kilometers. Als je zo’n blok betrouwbaar op de baan wilt gebruiken dan moet je em gewoon helemaal bij langs. Ik zou ketting spanners en geleiders vervangen, de turbo controleren op speling of nog liever reviseren, verstuivers testen en drijfstang lagers vervangen omdat je toch met hogere turbo druk wilt rijden. Verder carterventilatie, veel nieuw rubber en een paar pressure converters.
Als laatste stap een cat delete, andere downpipe, grotere intercooler en bij VVT langs
OnlineEvdP
- Auto: Weer een BMW...
Een vriend van mij had een E38 730d met volgens mij 9 ton op de teller en toen nog voorzien van een grotere turbo. Moet even kijken of ik nog een dyno daarvan kan vinden. Die ging weg omdat de carrosserie aan z'n eind was, de motor niet.
M3tje
330d inmiddels opgehaald in duitsland, het was er een uit 2000 en nog erg netjes voor de leeftijd en kilometers dan gaat het beginnen, maar dat verhaal komt in een nieuw topic.
- Vliet
Heel tof project, ik ben benieuwd. Injectoren zijn nog een aandachtspunt. Mijn 530d uit 2000 wilde soms niet meer starten als die op temperatuur was (330.000KM op de klok). Dan lekte de injectoren blijkbaar zoveel dat er niet voldoende druk opgebouwd werd.
- Djessey
Binnenkort een topic erover!
- matthyssie
- Auto: F11 520d & E86 3.0si
Interessant project! Ik rij een 184pk 330d als daily en ondertussen met 295dkm op de klok. Motor heeft nog de eerste turbo en draait als een klokje. Altijd starten lopen, zowel warm als bij -10.
Kabelboom vd verstuivers gaat vaak draadbreukjes vertonen, vervang die even preventief want het kan veel storingzoeken besparen als hij opeens gaat haperen. Hardyschijven ook vervangen, idem met motorsteunen, diffrubbers, subframerubbers en het complete koelsysteem.
- Martin van der Zwaard
Gaaf project!!
Ik zoek voor mijn auto nog de pijpsleutel uit het gereedschapsetje….mocht je die toch weg gooien
- Djessey
Helaas, die was al leeggeroofd. Zit helemaal niks meer in.Martin van der Zwaard schreef: 12 feb 2019, 09:49 Gaaf project!!
Ik zoek voor mijn auto nog de pijpsleutel uit het gereedschapsetje….mocht je die toch weg gooien![]()
Auto komt bij de Duitse neef van Jetcars vandaan dus dan weet je het wel, gereedschapssetje weg en propjes in de banden!
Bokkepoot
Heb ik denk ik nog wel liggen, doe eens een pb met een foto?Martin van der Zwaard schreef: 12 feb 2019, 09:49 Gaaf project!!
- MartijnGizmo
DüsenflugzeugFahrzeuge!Djessey schreef: 12 feb 2019, 14:26Helaas, die was al leeggeroofd. Zit helemaal niks meer in.Martin van der Zwaard schreef: 12 feb 2019, 09:49 Gaaf project!!
M3tje
Inmiddels is het project gestart en in volle gang, er zijn op de topdag drie mensen tegelijk aan bezig dus we maken snel voortgang,
Ook alvast een reserveblok gescoord.
De lege body staat nu bij de kooienbouwer, als ie terug is vervangen we het 15 kilo zware vliegwiel en koppeling voor een lichte variant.
Hardyschijf was totaal versleten dus ook vervangen.
We hebben ook de complete uitlaat verwijderd, deze vervangen we voor een buisje naar de zijkant. Even wat sfeerbeelden.
- MartijnGizmo
Schiet al lekker op zo te zien!
- Djessey
Na het dieet een beetje hoog op z'n pootjes
Spulletjes druppelen binnen...
We zijn ook nog opzoek naar een mooie set voor dempers, mocht iemand iets weten....
M3tje
Volgende stap, vandaag de wagen opgehaald met de laskooi erin, komende weken alles afbouwen
- Jan Terwolde
Helemaal gemist dit topic. Hoe gaat het hiermee?
Gebruikers op dit forum: Rogerb en 19 gasten
