Bmw e 93 volledig zonder spanning
Roelkoning
Bericht door Roelkoning » 27 jan 2019, 17:32
Afgelopen week uit auto gestapt vervolgens wil ik er weer instappen .... auto doet niks meer ...geen spanning in auto. Alleen op accu . Voor op startpolen onder motorkap ook niks gemeten...
Ruim 16 uur later is de spanning er vanzelf weer opgekomen...en rijd ik weer zonder problemen.
Garage heeft geen storingen gevonden en niets bij zonders aangetroffen.
Heeft iemand tips?
Str8Six
Auto: E90 330i
Re: Bmw e 93 volledig zonder spanning
Bericht door Str8Six » 27 jan 2019, 17:50
Goedenavond Roel,
Vervelend! Denk dat je het moet zoeken ergens accu kabel (dikke rode kabel) die van de accu naar de rest van de auto loopt, of de aansluiting(en) hiervan.
Verder wordt het op prijs gesteld dat men zich voorstelt op het forum, en uiteraard achteraf je oplossing deelt.
Zo heeft de rest van het forum er ook wat aan(en mee-lezers) :thumbup:
Zie deze handige DIY:
https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3 ... e-t461658/
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 27 jan 2019, 18:03
Zitten je kabels goed op de accu vast?
Peric
Bericht door Peric » 27 jan 2019, 18:12
DF-wegenwacht?
Bericht door Luco » 27 jan 2019, 19:20
contact aanzetten helpt soms ook
Luc B
Bericht door Luc B » 27 jan 2019, 21:51
Geen alarm dat er op blijft staan ?
Bericht door Arthur » 28 jan 2019, 14:11
Ik zou in spanning afwachten.
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 28 jan 2019, 17:55
spannend topic met deze reacties
Adwo
Bericht door Adwo » 28 jan 2019, 23:54
De accukabel naar de zekeringkast moet je vervangen. Bekend probleem met slecht contact en totale uitval van de auto en daarna werkt alles weer.. Kabel kost €17 of zo bij de dealer..
Je kunt nog vragen bij een BMW dealer of er een recall uitstaat op je auto..
https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1357407
Roelkoning
Bericht door Roelkoning » 29 jan 2019, 18:07
Dankjewel
Hans
Bericht door Hans » 29 jan 2019, 18:33
Mijn e93 heeft eens water in de accubak gehad (schijnt iets verstop te hebben gezeten) en daar is toen de hoofdkabel vanaf de accu naar voren vervangen.
Bericht door JP » 29 jan 2019, 18:37
Hoe stroomt dat water naar de accubak ?
Bericht door Martin van der Zwaard » 29 jan 2019, 20:15
Van boven naar beneden :bignews: :tooth:
Klaas1980!
Auto: Bmw 320 E93 2008
Bericht door Klaas1980! » 28 nov 2024, 22:30
Hallo ik ben Klaas.
Ik heb sinds kort een 320 E93
Ik had vanavond precies hetzelfde compleet geen stroom in de auto. Wel 12 volt op de accu.
Hen de zekeringkast in het dashboard kastje licht aangedrukt en wonderbaarlijk doet alles het weer.
vester86
Bericht door vester86 » 29 nov 2024, 01:10
bekend probleem bij de E93 (en de rest van de E9x serie). is geloof ik een aanpassing aan de zekeringkast voor te krijgen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 66 gasten
