Hoeveelheid vloeistof verplaatsing
kc85
Bericht door kc85 » 19 jan 2019, 11:02
Goedemoghu.. Had iets van n dispuut met n " remmen expert " over vloestof verplaatsing en met name het verschil in volume. Mijn stelling is dat n 4 pots met 38 / 42 mm n ietje minder verplaatsing heeft dan een slider met 2 zuigers van 40.5 mm. 62.8 mm2 tov 63.6mm2. Maar dat klopt niet want de ene heeft 2 en de ander 4 zuigers ? Wat mis ik hier. De expert wou het me niet uileggen en noemde me eigenlijk gewoon n domme vent. Hoop dat me dat hier bespaart blijft.gr martin
Re: Hoeveelheid vloeistof verplaatsing
Bericht door Niels » 19 jan 2019, 11:42
Het gaat toch om het volume? Dus het zuiger oppervlak x de slag die je maakt met de zuiger x het aantal zuigers geeft je het totale volume en dus ook de hoeveelheid vloeistof die je moet verplaatsen naar de remklauw toe.
e30touring1990
Auto: Z3QP S54/1M/G11 740/M8C
Bericht door e30touring1990 » 19 jan 2019, 13:24
Niels schreef: 19 jan 2019, 11:42 Het gaat toch om het volume? Dus het zuiger oppervlak x de slag die je maakt met de zuiger x het aantal zuigers geeft je het totale volume en dus ook de hoeveelheid vloeistof die je moet verplaatsen naar de remklauw toe.
klopt idd, je moet hier alleen nog meenemen dat een 'slider' klauw zoals bij de meeste (oudere) bmw's zoals bijv een e46/e90 etc met 2 vermenigvuldigd moet worden i.t.t. bijvoorbeeld een porsche brembo klauw (bijv op 996, radiaal gemonteerd). een 'slider' klauw moet namelijk de andere kant ook richting de schijf trekken omdat er maar aan 1 kant een zuiger is gemonteerd en dus de dubbele afstand moet afleggen (en dus extra volume verplaatsing van de remvloeistof). had destijds een excel rekentooltje gemaakt om verschillende klauwen met elkaar te vergelijken qua volume verplaatsing en er zo dus achter te komen of je o.a. langere pedaalslag krijgt maar kan dat bestandje even niet meer vinden.
kc85
Bericht door kc85 » 19 jan 2019, 14:32
:swinging: Zo dacht ik er ook over...ben ni alleen ni
Harrie D
Bericht door Harrie D » 19 jan 2019, 17:39
Dat verdubbelen staat ook letterlijk uitgelegd bij iedere voorgekauwde remmencalculator (en klopt ook gewoon als je logisch nadenkt), dus je had gewoon gelijk ;)
