[30-03-2019] DF @ Zandvoort deel CXXVII
Bericht door Peter Tunissen » 19 jan 2019, 10:12
Op zaterdag 30 maart organiseert Driving Fun voor de 127e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
Deze trackday is iets anders dan jullie van ons gewend zijn, dit evenement vindt namelijk plaats tijdens de Dutch Superlap.
10:00 - 11:00 - Inschrijven in VIProom 8
11:15 - 11:30 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
11:40 - 13:00 - Open pitlane rijden middagsessie
13:40 - 15:00 - Open pitlane rijden middagsessie
* Tijden zijn onder voorbehoud
Deelname aan de deze dag kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden. Het is alleen mogelijk om je voor de hele dag in te schrijven.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Willem Berendse - BMW 3serie
3. Rene Timmerman - BMW 316i Compact
4. Sijmen Versteegt - BMW Z3 (30pas)
5. Sijmen Versteegt - BMW Z3 (30pas)
6. Djurre Kleibeuker - BMW 323 Compact (ARR)
7. Estella van de Wiel - Seat Ibiza Cupra (+pitbox)
8. Geert Hees - Alfa Romeo 155TS
9. Michiel van Beuzekom - Westfield
10. Niels Langeveld - BMW E46
11. Sijmen Versteegt - BMW E36
12. Mark Boonstra - Mercedes SLK (+pitbox)
13. Sip Versleijen - BMW E36 328i
14. Pierre van Elswijk - MINI Cooper (ARR)
15. Omar Kleijer - Renault Megane
16. Kees van Elst - Audi TT
17. Aitor Molina - Ford Focus RS
18. Martin Stoutjesdijk - BMW E36 M3 (ARR)
19. Richard Buitendijk - Porsche 911 GT3
20. Maup Polak - Mercedes SLK
21. Leonard Hoogenboom - BMW E36
22. Douwe Terpstra - BMW E36 M3 (ARR)
23. Johan Mulder - Mercedes SLK (+1ui)
24. Jeroen van Kerkhof - BMW Compact
25. Joost Perquin - BMW E30 325i (ARR)
26. Bas van der Stel - Ford Sierra
27. Stefan Ketelaars - BMW E46 M3 (ARR) (+pitbox)
28. Stefan Ketelaars - BMW E36 328i (+1ui)
29. Cor Euser - MARC
30. Emi - BMW E36 325i (ARR)
31. Bas Ooms - Hansen GTR (ARR)
32.
33.
34.
35.
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Re: [30-03-2019] DF @ Zandvoort deel CXXVII
Bericht door Spijkerhard » 02 feb 2019, 12:11
Kijk, een zaterdag. Cars & Coffee voor de niet rijders...
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 28 mar 2019, 20:26
En weer aangemeld :-)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
