[26-05-2019] DF @ Zandvoort deel CXXX
Bericht door Peter Tunissen » 17 jan 2019, 10:54
Op zondag 26 mei organiseert Driving Fun voor de 130e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
Deze trackday is iets anders dan jullie van ons gewend zijn, dit evenement vindt namelijk plaats tijdens de Dutch Superlap.
09:00 - 10:00 - Inschrijven in VIProom 8
10:00 - 10:15 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
10:20 - 11:20 - Open pitlane rijden ochtensessie
12:40 - 14:00 - Open pitlane rijden middagsessie
14:40 - 16:00 - Open pitlane rijden middagsessie
* Tijden zijn onder voorbehoud
Deelname aan de deze dag kost €300 per auto voor leden en €320 voor niet-leden. Het is alleen mogelijk om je voor de hele dag in te schrijven.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. James Melia - Ford Focus RS (+1ui)
3. Michael Melia - Ford Focus RS
4. Josh Nash - Ford Focus RS
5. Jarle Varhaug - Audi RS3
6. Ruben Veldkamp - Honda Civic (+pb)
7. Ruben Veldkamp - Honda Civic
8. Wouter van Eekelen - Ford Mustang GT (+6h)
9. Wouter van Eekelen - Corvette C5
10. Wouter van Eekelen - Mercedes CLK500
11. Emi - BMW E36 325i - (ARR)
12. Thomas Kramwinkel - Renault Clio RS Cup (+pb)
13. Paul de Jong - Mini Cooper S
14. Terje Varhaug - BMW E46 M3
15. Hanne Terium - Ford Fiesta
16. Niek van der Gragt - Porsche Cayman Clubsport
17. Stig Hjorth - Lotus Elise
18. B&K Frank Ziehm - BMW M
19. B&K Axel Köster - BMW M
20. B&K Andei Sidorenko - BMW M
21. B&K Jörg Schillbach - BMW M
22. B&K Peter Lüsebrink - BMW M
23. B&K Alexander von Boetticher - BMW M
24. B&K Matthias Gröpper - BMW M
25. B&K Andreas Knötzke - BMW M
26. B&K Christoph Vöking - BMW M
27. Thomas Verhoek - Saker Sprint
28. Wim Janzen - BMW E30
29. Florian Weber - Porsche 991 GT3
30. Michael Hermans - PTC
31. Michael Hermans - BMW 325i
32. Jesse Liet - Renault Clio (+pb)
33. Jesse Liet - Renault Megane RS
34. PJ de Lint - BMW E30 325i - (ARR)
35. PJ de Lint - BMW E36 323i - (ARR)
36. Thomas Verhoek - Citroën C1
37. Jaco Sekeris - BMW E46 (+pb)
38. Mike Fritz - BMW E46 325i
39. Maikel Janssen - BMW E36 325i
40. Leroy Stuart - Ford Fiesta Cup
41. Pieter van Noordenne - ? - (ARR)
42. Jim Ringelberg - VW Golf
43. Ruud Stevens - BMW E36 325i (+4ui)
44. Carsten Suntrop - Porsche 991 GT3
45. Brian Janssen - Toyota MR2
46. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta Cup
47. Stefan Ketelaars - BMW Compact - (ARR)
48. Daniel Karwinkel - Mazda MX5
49. Ronald Bezuur - Ford Fiesta Cup
50. Wim Blom - Mazda MX5 - (ARR)
51. Roman Kinder - Seat Leon Supercopa
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Briejannn
Auto: Toyota MR2
Re: [26-05-2019] DF @ Zandvoort deel CXXX
Bericht door Briejannn » 27 mei 2019, 18:07
Weet iemand welke fotografen aanwezig waren?
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 27 mei 2019, 19:03
Ik weet wel dat ik na slechts 6 rondjes een nieuwe aandrijfas (merk ERA) helemaal kapodt reed.
Nu maar op zoek naar een OEM M3 as of iets anders degelijks.
