Remklauwen
kc85
Remklauwen
Na enige tijd snuffelen op het www begonnen met het upgrade van het iniminie rem spul van mn 85" corvette. Mn zinnen gezet op 13 inch schijven van 32 mm dikte dus opzoek naar bijpassende remklauwen...dacht het gevonden te hebben met brembo,s die ook op de Peugeot 607 zitten...ze liggen nu nieuw te wezen op de werkbank..blijkt dat ze normaal " voor" de vooras gemonteerd worden en ik ze aan de achterkant heb maar dan zit het ontluchtings spul aan de onderkant. Van links naar recht helpt ook niet omdat de zuigers 38 / 42 mm zijn dus richtings gebonden. Nu is de vraag...kan ik de ontluchtings nippels simpelweg verplaatsen naar de andere zijde en het verbindings leiding ook naar de andere kant. Hoop dat iemand dat al eens gedaan heeft. Mvg Martin Hilleman.
- EmielS60
Re: Remklauwen
Dat zou zeker moeten kunnen. Heb het bij 993tt Brembo’s gedaan toen ik die op de 850 monteerde.
Kan wel behoorlijk vastzitten.
kc85
Re: Remklauwen
Dus ook dat kopperen leidingtje wat buitenom loopt. Wou n foto plaatsen maar da wou ni. Gr martin
kc85
Re: Remklauwen
Dus ook dat kopperen leidingtje wat buitenom loopt. Wou n foto plaatsen maar da wou ni. Als de cilinders ook aan bijde kanten onder en boven n gaatje hebben is het ontluchtingd probleem van de baan. Gr Martin
kc85
Re: Remklauwen
Ff nagevraagd bij ABS al brake systems. Het komt vaker voor dat remklauwen voor en achter de as worden gemonteerd dus het verplaatsen van de nippels is eigenlijk voorbewerkt.Sommige dingen zijn dus toch zoals het lijkt. Emiel wist dat al. Greets
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 45 gasten
