BMW e93 cabriodak gaat niet meer open.
- Hans
Ik heb een probleem met mijn e93, als ik het dak wil openen dan gaan de ramen voor twee derde naar beneden en je hoort wat dingen in het dak ontgrendelen. Maar dan stop alles, je hoort achter nog wel een pomp lopen. Iemand enig idee? Het lampje bij de schakelaar in de midden console blijft gewoon groen branden. Als ik de schakelaar weer naar voren druk (dak dicht) dan vergrendeld er wee van alles en gaan de ramen weer dicht.
erwin20vt
Re: BMW e93 cabriodak gaat niet meer open.
Als de pomp blijft lopen dan is het geen beveiliging, maar wordt er ergens een eindschakelaar of iets niet herkend. dan zet hij ook geen fout (wanneer je schakelaar vast houdt uiteindelijk wel)
lastig om zo te zeggen wat het precies is.
- bartb
Is wel een apart zaakje, ik zou zeggen dat als het een sensor is dat het lampje wel rood gaat knipperen. Heeft de E93 van mijn vader laatst ook gehad. Contactpunten schoon gemaakt en sinds dien geen last meer van. Maar dat is nu een beetje moeilijk aangezien het dak niet open gaat. Toevallig al geluisterd of daadwerkelijk alle vergrendelingen open gaan?
Bij mijn BoxsterS ook gehad, bleken van 2 koppelstangetjes de kunstof koppen afgebroken te zijn. Alles werkte dus nog naar behoren maar op dat punt gebeurde er niets meer. Dak wilde niet meer dicht. Nu is het dak van de BoxsterS ook makkelijk met de hand te openen en te sluiten zodat je kon zien wat er loos was. Ik had overigens wel een knappend geluid gehoord
- Hans
Of alle vergrendelingen open gaan weet ik niet, het dak beweegt niet aangezien alle ramen blijven steken op 1 derde van de afstand voordat ze helemaal open zijn. Vervuiling zou misschien wel eens een oorzaak kunnen zijn, de vorige eigenaar heeft hem volgens mij altijd buiten laten staan. De lak voelt erg ruw aan van de vervuiling (auto moet nodig grondig gepoetst worden) en ik heb links en rechts onder de motorkap best veel bladeren en andere drap weg gehaald. De schakelaar om het dak te openen en te sluiten geeft geeft geen storing aan (rood lampje), zolang ik hem naar me toe trek blijft ie groen en hoor ik de motor/pomp lopen, als ik hem los laat knippert ie rood, maar dat hoor zo om aan te geven dat je dak tijdens het proces is onderbroken en dat je het dak verder open of dicht moet doen.
- Hans
Ik heb verder geen rare geluiden gehoord.Arthur schreef: 20 dec 2018, 21:46 Bij mijn BoxsterS ook gehad, bleken van 2 koppelstangetjes de kunstof koppen afgebroken te zijn. Alles werkte dus nog naar behoren maar op dat punt gebeurde er niets meer. Dak wilde niet meer dicht. Nu is het dak van de BoxsterS ook makkelijk met de hand te openen en te sluiten zodat je kon zien wat er loos was. Ik had overigens wel een knappend geluid gehoord![]()
erwin20vt
Gaan de ramen, wanneer je ze automatisch bediend wel helemaal naar beneden? en automatisch omhoog als je de schakelaar 1x bediend?
dak al geprobeerd wanneer je zelf de ramen volledig opent?
Porsche en Bmw dak zijn niet met elkaar ter vergelijken compleet ander systeem
- Hans
Ja als ik ze zelf bedien gaan ze wel helemaal naar beneden, en als ik de ramen zelf naar beneden doe gaat het dak ook niet open, je hoor hem dan wel ontgrendelen maar dan stopt het. (je hoor de pomp wel lopen)
erwin20vt
Heel lastig om er zo iets over te zeggen, het systeem is redelijk goed beveiligd om schade te voorkomen de hydraulic is zo sterk dat het alles kapot kan drukken. het kan al wezen dat er een sensor iets afgesteld moet worden of opnieuw geïnitialiseerd moet worden.
wat ook wel is wil helpen is het dak handmatig te openen en sluiten maar niet heel eenvoudig bij een E93 en iets wat je met 2 man moet doen. zou beginnen met uitlezen, liefst bij een specialist mijn ervaring is dat niet alle dealers evenveel verstand van de daken hebben.
overzicht van het dak.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e93- ... op/XrhFlwc
- Hans
Maandag gaat Vlasblom er even naar kijken, hopelijk komt er iets concreets uit. En bedankt voor de link Erwin.
- Hans
En vandaag verassing, mijn vrouw was op stap met de cabrio en het dak ging open, keer of 4 open en dicht geen enkel probleem. 5de keer open en toen ging ie niet meer dicht.
Ze stond bij haar oom, dus auto in de schuur gezet (want regen), hij haar thuis afgezet en later vanavond er even heen om te kijken er toch beweging in zat. Knop indrukken en dak ging meteen dicht. Naar huis gereden en thuis binnen nog een paar keer geprobeerd en alles ging goed. Aan de ene kant blij dat ie al weer meer doet dan gisteren, maar helemaal gerustgesteld ben ik nog niet. Wat zou het nu zijn/geweest kunnen zijn?
- Luc B
Bij de z4 hebben we dit ook gehad. Die had van die grijphaakjes die boven in het voorraam gaan. Deze even goed ingesmeert, ook het mechanisme en toen nooit meer last van gehad.
- Hans
Weet iemand ergens een specialist zitten die deze daken goed kent? Ik zou hem daar eens heen willen brengen zodat z het een keer goed nakijken en onderhoud plegen. Het is verder een super fijne auto.
LOL, wel stoer om een cabriodak te testen die niet meer open gaat en er bij de 5e keer open/dicht achterkomen dat 'ie niet meer dicht wil. Zou wel in mijn verwachtingspatroon passen
Ik liet hem, zeker met dit weer en als ik er afhankelijk van was, gewoon dicht en dan zien we in het voorjaar wel weer. Als de auto 'over' is (3e auto bv) is het wat anders.
erwin20vt
Dak kan gelukkig altijd handmatig gesloten worden mocht het mis gaan.....
Echt onderhoud plegen aan een dak hoeft niet, wat soms gebeurd met deze temperaturen is dat een schakelaar net wel net niet contact maakt waardoor dak verder niet reageert zonder foutcode te zetten. wat ik zelf preventief zou laten vervangen zijn de 2 relais van de aansturing deze kosten weinig en geven ook vaak storing.je bent ook welkom om een keer langs te komen om hem uit te lezen en te controleren.
- Hans
Handmatig sluiten van een e93 dak? Hoe gaat dat in zijn werking dan?
erwin20vt
Niet heel eenvoudig hoor, en je moet het wel met 2 personen doen en voorzichtig dat je niks scheef drukt/trekt maar er is over na gedacht.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e93- ... of/Oo6fIqh
- Hans
Ja, ja maar dit is dus niet wat je even doet als je ergens langs de kant van de weg staat en je dak gaat niet dicht.
erwin20vt
Nee klopt!
vester86
nick doesburg van TEG (bij utrecht). heeft zelf een e93 gehadHans schreef: 22 dec 2018, 10:12 Weet iemand ergens een specialist zitten die deze daken goed kent? Ik zou hem daar eens heen willen brengen zodat z het een keer goed nakijken en onderhoud plegen. Het is verder een super fijne auto.
- Hans
Thanks, dan ga ik daar eens contact mee zoeken.
Frank_Sch
- Auto: Alpina B3s cabrio 2011
Beetje late reactie: is het probleem nog opgelost?
Heb dit zelf ook een paar keer gehad. Bij mij waren het twee zekeringen die gaar waren. Vervangen en geen problemen meer gehad.
- Hans
Sinds dien geen enkel probleem meer gehad, ik heb voor de zekerheid alle scharnierende delen eens ingespoten met WD-40. De afgelopen weken al een paar keer heerlijk open rond gereden, stoelverwarming aan een windscherm omhoog.
- ///Joost
Mooi zo! Wat een plaatje is het ook zeg.
Vwb smeren van scharnieren zou ik geen WD40 gebruiken, maar PTFE/teflon spray. Dat droogt op en trekt geen vuil aan. WD40 blijft vochtig en doet dit wel.
En WD40 is behoorlijk schraal en tast kunststof aan heb ik pas begrepen. Droogt uit en wordt hard en broos zodat het snel(ler) breekt.
