Zijn velgen van BMW e90, e92 en e93 uitwisselbaar?
- Hans
Zijn velgen van BMW e90, e92 en e93 uitwisselbaar? Dus kan je die wielen zo over zetten van de enen naar de andere auto? Het gaat om een 19" wiel met de maten 8,5j voor en 9,5J achter.
DF-user-278
Re: Zijn velgen van BMW e90, e92 en e93 uitwisselbaar?
OEM velg
8.5Jx19 =ET29
9.5Jx19 =ET23
Dit is voor alle 3 hetzelfde, en dus zeker uitwisselbaar. Wel even uitlijnen maar dat spreekt voor zich.
8.5Jx19 =ET29
9.5Jx19 =ET23
Uitlijnen bij wielen wisselen? Heb ik nog nooit gedaan. Ook niet van gehoord, maar dat zegt niets
vester86
het meeste zal passen, maar altijd goed de maten van de specifieke velgen bekijken. de e90/e91 (sedan/touring) hebben dezelfde maten, en de e92/e93 (coupe/cabrio) hebben iets andere maten. zit ook nog verschil in pre-lci & LCI (bj 2009 ongeveer)
standaard maat van de e90/e91 is 8x18 et34 en 8,5x18 et37,
deze vallen wel vrij naar binnen, ervaring leert dat 8x18 et22 en 8,5x18 et22 (oftewel spacers van 12mm & 15mm) nog net passen zonder aanlopen met originele bandenmaten.
voor 19” geeft bmw onderstaande maten op voor originele velgen (bron: bmwstylewheels.com)
8x19 front ET 37
9x19 back ET 39
8x19 front ET 37
9x19 back ET 39
DF-user-278
Ha Hans dacht dat je het M3 model bedoelde, dan is de aanvulling van vester een fijne.
En geeft niet Arthur. Vorige keer ook al dat verhaal met die automaatbak. Vraag maar aan een specialist dat de wijze van berijden wel degelijk invloed heeft op het bokkige karakter dan wel vroegtijdig defect gaan van een bak. Stilstaan is veel minder een probleem.
vester86
dit zijn M3 maten, niet voor de reguliere535d schreef: 17 dec 2018, 08:09 OEM velg
8.5Jx19 =ET29
9.5Jx19 =ET23
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/260
vester86
bmw geeft in zn (dealer) handleidingen verschillende uitlijn specificaties voor 17/18/19” , heeft uiteraard te maken met de hoogte van de wang icm het camber. in ieder geval al sinds het e46 tijdperk. of je daar wat mee doet met het wisselen van zomerset naar winterset is een 2eArthur schreef: 17 dec 2018, 08:30 Uitlijnen bij wielen wisselen? Heb ik nog nooit gedaan. Ook niet van gehoord, maar dat zegt niets![]()
- Martin van der Zwaard
Ivm de hoogte van de wang......huh.....de omtrek blijft toch altijd nagenoeg gelijk....ik zie de logica niet zo.
- Auto: Dikke Bmw
De geometrie veranderd in feite door ander contact met de weg. Maar ik ga geen 80 euro betalen voor een kleine aanpassing.
E90 serie onderling moet passen. Alleen even meten of je nieuwe maat beduidend groter is en of er geen delen geraakt worden met inveren.
Denk dat 535d hier wel weer een bijdehand antwoord op weet...Martin van der Zwaard schreef: 17 dec 2018, 08:46 Ivm de hoogte van de wang......huh.....de omtrek blijft toch altijd nagenoeg gelijk....ik zie de logica niet zo.
JeroenT
Eigenlijk moet je altijd uitlijnen bij een banden/velg wissel.
M'n M5 was na nieuwe draagarm rubbers uitgelijnd. Maar nog met de oude voorbanden, die iets schuin waren afgesleten ivm het camber.
Met de nieuwe voorbanden weer uit laten lijnen en zoals verwacht, de waardes weken af. En opnieuw afstellen was nodig.
DF-user-278
Ook hier geldt weer, vraag het eens aan een expert of je moet uitlijnen nadat een set wielen, die op een andere auto hebben gezeten, gemonteerd worden op je eigen auto.
Volgende keer aan Arthur vragen jongens dan weet je zeker dat het goed zit.
- FreudeamFahren
Arthur, je moet beter opletten. Nieuw stuur erin en klaar.
En leg jij dan eens uit waarom dat zou moeten???535d schreef: 17 dec 2018, 09:56Ook hier geldt weer, vraag het eens aan een expert of je moet uitlijnen nadat een set wielen, die op een andere auto hebben gezeten, gemonteerd worden op je eigen auto.
Volgende keer aan Arthur vragen jongens dan weet je zeker dat het goed zit.![]()
- WJ
Is alleen nodig als je constateerd dat je oude banden verkeerd zijn afgesleten. Maar dat lijkt me logisch.
DF-user-278
Juist, maar op het oog kan het lijken dat de (nieuwe) wielen precies recht onder de auto staan. Niets blijkt soms echter minder waar wanneer er een blik geworpen wordt op de meetapparatuur waarmee de uitlijning van de wielen onder de auto bekeken kan worden. Daarom is, in dit geval, uitlijnen (vaak) wenselijk.
- ///Joost
Wenselijk, maar niet noodzakelijk. Dit is echt spijkers op laag water zoeken, want ik ken niemand die z'n wielen opnieuw uitlijnt nadat ze een ander setje velgen plaatsen (tenzij compleet andere maat/hoogte).
erwin20vt
In theorie moet je inderdaad altijd uitlijnen wanneer er een ander set wielen onder komt. een uitlijning is altijd een compromis tussen comfort/weggedrag en banden slijtage een ideale wereld bestaat er gewoon niet.
wanneer wielen er 100% recht onder zouden staan zou je nooit hoeven uit te lijnen, alleen dan heb je geen grip in de bochten en veel te veel rolweerstand op de rechte weg.
wanneer je wielen wisselt, en de rol omtrek en et waarde blijven 100% identiek dan zou je niet hoeven uit te lijnen. echter geeft rubber meer mee dan de velgen zelf dus wanneer je een veel plattere band (stugger) zou monteren zou dit kunnen resulteren in een heel vervelend stuur gedrag daarom passen ze de uitlijning vaak aan bij een grotere of kleinere velg.
wanneer je de et waarde gaat veranderen dan is het een heel ander verhaal, dan veranderd de heel wiel uitlijning veel meer.
echter in de praktijk, en je heet geen Max verstappen zal je dit niet heel snel vernemen. slijtage aan het complete onderstel rubbers schokbrekers en dergelijke maakt een veel groter verschil dan een ander setje wielen
- Kasteel
Dat is dus niet zo ivm verschil achter tussen lci en pre lciCrookie schreef: 17 dec 2018, 08:57
Je bindt alweer in, 535d. Eerst spreekt het voor zich. Nu is het al; in dit geval uitlijnen (vaak) wenselijk.
Maar wel bijdehand lopen doen in reacties naar mij. Blijkbaar heb je niet alle wind mee met je reacties?
- Auke M535i
Mwa dat ligt er helemaal aan.. Als de wagen uitgelijnd is op een setje (scheef) afgesleten banden en je monteert een net vers setje banden dan moet je natuurlijk wel uitlijnen. Is je auto uitgelijnd op vers rubber en je monteert een ander setje met (scheef/anders) afgesleten rubber moet je weer uitlijnen. Vandaar gewoon altijd nieuw rubber monteren en dan uitlijnen.Arthur schreef: 17 dec 2018, 08:30 Uitlijnen bij wielen wisselen? Heb ik nog nooit gedaan. Ook niet van gehoord, maar dat zegt niets![]()
DF-user-278
Het zou voor zich moeten spreken dat zoiets vaak wenselijk is.Arthur schreef: 17 dec 2018, 11:37 Je bindt alweer in, 535d. Eerst spreekt het voor zich. Nu is het al; in dit geval uitlijnen (vaak) wenselijk.
De meeste bandenboeren schuiven graag veel banden per dag (moeten ze ook om wat te kunnen verdienen) maar hebben toch echt geen tijd om ook nog eens uit te lijnen.
- Hans
Dus dan zou ik de auto moeten laten uitlijnen als ik van mijn zomerset (19") wissel naar winterset (18")? Maar terug naar mijn vraag, ik zag een setje wielen te koop staan (zonder banden) die onder een e92 hebben gezeten en die zou ik onder mijn e93 willen zetten. Maar dat zou gewoon moeten passen dus? ET waarde stond trouwens niks van in de advertentie. Staat dat nummer ook in de velgen gegoten?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
