[21-08-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 17:52
Op woensdag 21 augustus organiseert Driving Fun voor de 38e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. JannOwe Dircks - Mazda RX8 - hele avond
3. Ed Vrolijk - Chevrolet ZL1 - hele avond
4. Jeroen Eijsten - Mazda MX5 - hele avond
5. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
6. Alex de Vries - BMW M3 Compact - hele avond
7. Pedro Magalhaes - Porsche Cayman - sessie 1
8. Mark Oldekamp - DF BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
9. Pascal Mannot - Nissan R33 GTR - sessie 1
10. Frans Paping - Porsche 944 - sessie 2
11. Adriaan Kelly - Westfield - hele avond
12. Michael van der Heijden - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
13. Haakon Scheepens - BMW E46 330i - sessie 1 - (+1ui 18t19)
14. Michiel van Duijvendijk - TVR Griffith - hele avond
15. B Compiet - BMW M3 - hele avond
16. Koen de Groot - Peugeot 206 - sessie 1
17. Eric Hesp - Porsche 968R - sessie 1
18. JeanPaul Hulsebos - Porsche Cayman - hele avond
19. JanWouter Offringa - Porsche Cayman - sessie 1
20. Harry Verkerk - Porsche 968 - hele avond
21. Johan Noordermeer - BMW 325i - sessie 1
22. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
23. Erik Fortuijn - Seat Ibiza - sessie 2
24. Erminio - Seat Leon Cupra - ?
25. Niek van Gils - TVR - ?
26. Marchel Klomp - Suzuki Swift - hele avond
27. DayVTec - BMW M240i - hele avond
28. Jaco Sekeris - BMW E46 - sessie 1
29. Jaco Sekeris - Alfa Romeo 75 turbo - sessie 2
30. Emi - BMW E36 325i - sessie 1 - (ARR)
31. Robert Avé - Citroën Saxo - hele avond
32. Ferry van den Burg - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
33. Rudy Sluiter - BMW 130i Cup - hele avond
34. Jan Hoflack - Alfa Romeo 4C Spyder - hele avond - (ARR)
35. Paul Weytens - Alfa Romeo 75 - hele avond
36. Sjors Deken - BMW E36 325i - sessie 2 - (ARR)
37. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
38. Hemmo Vriend - Ford Falcon - hele avond
39. John Hoogland - Westfield - hele avond - (ARR)
40. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - sessie 1
41. Lucas Rocha - BMW 328Ci - sessie 2
42. Aitor Molina - BMW M2C - sessie 1
43. Haider Al Taie - BMW M3 - sessie 1
44. Twan van der Wouw - Caterham R400 - sessie 1
45. Hans Molenaar - BMW E46 330i - sessie 1
46. Elmar - BMW 350i - sessie 1
47.
48.
49.
50.
DF-user-13935
Re: [21-08-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXVIII
Bericht door DF-user-13935 » 19 aug 2019, 23:16
Ik ben erbij. Met mijn nieuwe knuppel:
viewtopic.php?f=8&t=39110&p=1364328#p1364328
Hansie46
Auto: BMW E46 330
Bericht door Hansie46 » 20 aug 2019, 20:37
Kom ook ff aan met de bmw 330
Wil starten om 17.00 uur, daarna problemen met geluid👮‍♀️
Gr Hans
Bericht door Peter Tunissen » 20 aug 2019, 21:02
Leuk, jullie staan er allebei weer bij in ieder geval! :df: :beer:
Wordt weer een redelijk rustige avond als de voortekenen niet bedriegen. :)
Elmar
Bericht door Elmar » 20 aug 2019, 21:22
Ze geven mooi weer op, dus kom ook rijden met de 350i. Van 17-19 uur.
Bericht door Peter Tunissen » 20 aug 2019, 21:49
Hoppaaa, en je staat erbij! :beer:
Bericht door Fabian » 20 aug 2019, 22:12
Ik zou wel willen, maar de vroege sessie red ik niet. De late sessie geloof ik niet dat de E34 het qua geluid zal trekken....helaas!
Have fun Elmar :)
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 20 aug 2019, 23:14
350i? Heb ik wat gemist? TVR?
