[14-08-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXVII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 17:50
Op woensdag 14 augustus organiseert Driving Fun voor de 37e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Jeroen Verhoeff - BMW E30 325i - hele avond
3. Simon van Dijk - Peugeot 206GTI - sessie 2
4. Vincent Anema - Mazda MX5 - hele avond
5. Dirk Bonenkamp - Mercedes SLK - hele avond - (ARR)
6. Bram Hilgersom - BMW E46 328Ci - hele avond - (ARR)
7. Hemmo Vriend - Ford Falcon - ?
8. Stefan Ketelaars - BMW E46 M3 - hele avond - (ARR)
9. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
10. John van den Hurk - BMW E46 328i - hele avond - (ARR?)
11. Andy Dam - BMW M4 - sessie 1
12. Roderick Röhling - BMW 130i - hele avond
13. Mike Fritz - BMW E46 325i - hele avond
14. Maikel Janssen - BMW E36 - sessie 2
15. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - hele avond
16. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - hele avond
17. Bas Koeten Racing - MINI - hele avond
18. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza Cupra TCR - sessie 1
19. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - sessie 1 - (ARR)
20. Dave Rietdijk - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
21. Wim Blom - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
22. Edwin Weesie - BMW 318ti - sessie 1
23. Ruben Veltkamp - Honda Civic - hele avond
24. Kai Wagenaar Hummenlinck - Honda Prelude - hele avond - (ARR)
25. Roderick van Zuylen - BMW E36 325i - hele avond
26. Marieke Palm - Mini - hele avond
27. Stefan Doensen - BMW E30 - ?
28. Justin van der Oord - Mazda MX5 - 1u
29. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
30.
mikeeyy12
Auto: Bmw E46 325 coupe-bmw m5 e60
Re: [14-08-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXVII
Bericht door mikeeyy12 » 09 aug 2019, 19:57
Graag mij voor de hele avond inschrijven ipv alleen sessie 2
alvast bedankt.
Mike Fritz
Bericht door Peter Tunissen » 09 aug 2019, 20:00
Ok top, is bij deze voor je aangepast Mike! :thumbup:
Megator
Auto: BMW M2C
Bericht door Megator » 13 aug 2019, 14:16
Tot wanneer kunnen we ons inschrijven??
Bericht door Peter Tunissen » 13 aug 2019, 14:24
Megator schreef: 13 aug 2019, 14:16 Tot wanneer kunnen we ons inschrijven??
Tot morgen 17:00, maar hoe eerder, des te beter uiteraard. :df: ;)
