[16-07-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXVI
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 17:48
Op dinsdag 16 juli organiseert Driving Fun voor de 36e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Mark Roffelsen - Alfa Romeo 75 V6 - hele avond
3. Aaron Duville - BMW E90 Clubsport - hele avond
4. Alexander Grijpma - BMW 3serie Compact - hele avond
5. Rutger Dalenoord - Mercedes SLK - hele avond
6. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
7. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
8. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
9. Nico Holdinga - VW Golf TDI - sessie 2
10. Sebastiaan Brongers - BMW E36 - hele avond
11. Mike Rokven - Mercedes SLK - hele avond
12. Alex de Vries - BMW M3 Compact - hele avond
13. Kai Wagenaar Hummelinck - BMW E46 328i / Honda Civic type R - hele avond - (ARR)
14. Certainty - ? - hele avond
15. Certainty - ? - hele avond
16. Dirk Bonenkamp - Mercedes SLK - hele avond
17. Jim Smits - BMW E36 - sessie 1
18. Simon van Dijk - Peugeot 206GTI - sessie 1
19. Mike Fritz - BMW E46 325 - sessie 2
20. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - sessie 1
21. Patrick Snel - Porsche 911 GT3 - sessie 1
22. Harry Zijlmans - Porsche 944 - ?
23. Erik Geerts - Porsche Cayman - sessie 1
24. Peter de Nobel - Renault Megane RS - sessie 1
25. Gael Tack - Radical SR3 - sessie 1
26. Henny van Doorn - BMW 123d coupé - hele avond
27. Gwen Suppers - Peugeot 206GTI - sessie 2
28. Eric Deconinck - Porsche 944 - sessie 2
29. Rene de Vries - Suzuki Swift Cup - hele avond
30. Rutger Hoejenbos - Subaru Impreza - hele avond
31. Niek van der Gragt - Porsche Cayman Club Sport - hele avond
32. Eric Stoop - Peugeot 206 GTI - sessie 1
33. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
34. Gerrit Vos - KTM XBow - hele avond - (ARR)
35. Ronald Vonk - BMW E36 M3 - sessie 1
36. Marcel Pakvis - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
37. Pieter van Noordenne - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
38. Loek Blom - BMW E36 M3 - hele avond - (ARR)
39. Twan van der Wouw - Caterham R400 - sessie 1
40. Maarten Jansen - BMW 1serie - hele avond - (ARR)
41. Thomas GTT - BMW E30 325i - sessie 2
42. DayVTec - BMW M240i - hele avond
43. DayVTec - BMW M240i - hele avond
44. DayVTec - BMW M240i - hele avond
45. DayVTec - BMW M240i - hele avond
46. DayVTec - BMW M240i - hele avond
47. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond - (ARR)
48. Rob van Pelt - BMW E46 328 - hele avond - b
49. Robbert van Els - Renault Megane RS - hele avond - (ARR?)
50. Arthur van Els - Volkswagen Golf GTI - hele avond - (ARR?)
51. Rogier van Epen - BMW 325i - hele avond - (ARR)
52. Twan Bradwolff - BMW E46 M3 GTR - hele avond - (ARR)
53. Alex Jonker - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
54. John Hooft - ? - hele avond - (ARR)
55. Hans Weijs - BMW 130i - sessie 1
56. Hans Weijs - BMW 130i - hele avond
57. Eddie van Dam - Peugeot 206 GTI - hele avond - (ARR)
58. Ron van der Burg - BMW M3 - hele avond
59.
60.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 21 gasten
