[03-07-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXV
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 17:47
Op woensdag 3 juli organiseert Driving Fun voor de 35e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Simon Traves - Ginetta G40 - hele avond
3. Simon Traves - Ginetta G40 - hele avond
4. Simon Traves - Ginetta G40 - hele avond
5. Simon Traves - Ginetta G40 - hele avond
6. Alistair Barclay - Ginetta G40 - hele avond
7. APEX Events - ? - hele avond
8. APEX Events - ? - hele avond
9. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - hele avond (ARR)
10. Jörg Jasper - Porsche 944 - sessie 1 - (+1ui)
11. Daniel Morris - Ginetta G40 Cup - hele avond
12. Boudewijn van Wesemael - McLaren MP4 12C - hele avond - (+1ui)
13. Emi - BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
14. Marc Maas - BMW E30 - hele avond - (+1h)
15. Sijmen Versteegt - BMW Z3 Coupé - sessie 1
16. Pieter Pluijmaekers - BMW E36 318ti Compact - hele avond
17. Frank Langbein - BMW E30 325i - hele avond
18. Mike West - Ginetta G40 - hele avond
19. Alexander Grijper - BMW 3serie Compact - hele avond
20. Niek van Gils - TVR Griffith - sessie 1
21. Huib Havik - Porsche 944 - hele avond
22. Arthur Hoogendorp - BMW E36 M3 - hele avond
23. Wilbert Groeneveld - BMW E92 M3 - hele avond - (ARR)
24. Connor Grady - Ginetta G40 - hele avond
25. JanWouter Offringa - Porsche Boxster Cup - hele avond
26. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
27. Johnny Wiegel - VW Golf TDI - hele avond - allesb
28. Rob Willems - BMW E36 328i - hele avond
29. Maikel van der Sande - BMW 328i - hele avond - (ARR)
30. Maikel van der Sande - VW Golf I - hele avond
31. Sjaak Vroegop - BMW E36 - hele avond
32. Arjen Walvaart - BMW E36 328i - hele avond
33. Jeroen de Bresser - BMW E46 M3 - hele avond - (ARR)
34. Feico Giesing - BMW Compact - sessie 2
35. Dimitri de Vos - Ford Fiesta Cup - hele avond
36. Chris Richards - Ginetta G40 - sessie 1
37. Rob Doomen - BMW 325i - hele avond - (+2h)
38. Claudio Missaglia - BMW E30 325i - hele avond
39. Ludo Tacx - Porsche 911 GT3 RS - sessie 2
40. Richard Kuus - BMW 325i - hele avond
41. Certainty - BMW E46 M3 - hele avond
42. Paulo Silva - Ferrari 458 - sessie 1
43. DayVTec - BMW M240i - hele avond
44. DayVTec - BMW M240i - hele avond
45. DayVTec - BMW M240i - hele avond
46. Gordon Fernandes - BMW E46 M3 - hele avond
47. Jeffrey Krenten - BMW E46 M3 - hele avond
48. Ferry van den Berg - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
49. Ferry van den Berg - BMW E30 325i - hele avond
50. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
51. Marcel Pakvis - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
52. Mies van Grunsven - Westfield - hele avond - (ARR)
53. Jan Frensch - Westfield - hele avond
54. Evert Mastenbroek - BMW E36 318ti Compact - hele avond
55. Gerard Vleming - BMW E36 318ti Compact - hele avond
56. Christiaan Verhoog - Porsche 996 GT3 Cup - sessie 1
57. Bjorn van Holsteijn - BMW E46 - hele avond
58.
59.
60.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 79 gasten
