[24-06-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXIV
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 17:45
Op maandag 24 juni organiseert Driving Fun voor de 34e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Lars Lauber - Ford Fiesta ST - sessie 1
3. Arjan Knijnenburg - BMW 325i / Tiger Super Six - hele avond
4. Jochum de Graaf - BMW E30 325i - hele avond - (+1ui17t18)
5. Mark Oldekamp - BMW E36 Compact - hele avond
6. Filip van Eenaeme - Westfield - hele avond
7. Filip van Eenaeme - Porsche - hele avond
8. Michiel van Duijvendijk - Porsche 904 - hele avond
9. Jeroen Mets - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
10. Menno Paauwe - Seat Leon Supercopa - hele avond
11. Arthur Hoogendorp - BMW E36 M3 - hele avond - (ARR)
12. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele avond - (ARR)
13. Ted van Vliet - BMW E92 M3 - sessie 1 - 130d
14. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
15. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
16. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
17. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
18. Sven Snoeks - Westfield - hele avond
19. Ruben Veldkamp - Honda Civic - hele avond
20. Dennis Roque - Lotus Elise - sessie 1
21. Sijmen Versteegt - BMW Z3 Coupé - sessie 1
22. Hans de Graaf - Porsche 964RS - ? - (ARR)
23. Niels Langeveld - BMW 1serie - hele avond
24. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - sessie 1 - (ARR)
25. Ronald Vonk - BMW M3 - hele avond - (ARR)
26. Paulo Silva - Ferrari 458 - sessie 1
27. Jeroen de Bresser - BMW M3 - sessie 1 - (ARR)
28. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
29. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
30. Bart Jonker - BMW E30 325i - sessie 2 - (ARR)
31. Roel Jonker - BMW E30 325i - sessie 2 - (ARR)
32. Pieter van Noordenne - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
33. Kai Wagenaar Hummelinck - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
34. Peter Kos - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
35. Michel de Zeeuw - Toyota GT86 - sessie 2
36. Bert Mets - Suzuki Swift - hele avond
37. Jeffrey de Klerk - BMW E30 325i - hele avond
38. Matty Driessen - Mazda MX5 - hele avond - allesbet
39. Marc de Boer - BMW E36 318ti - sessie 2 - (ARR)
40. ThomasGTT - BMW E30 325i - sessie 2
41. Richard Rijnbeek - Westfield - sessie 1
42. JanJaap van de Velde - Peugeot 205 - hele avond - (ARR)
43. Egbert van Goudzwaard - Westfield - sessie 1
44. Thomas Middel - Mazda MX5 - sessie 1
45. Marc Rietkerk - Alfa Romeo 75 turbo - sessie 1
46. Jesper van der Veur - Alfa Romeo Alfetta GTV - sessie 1
47. Alexander Aelberts - Mercedes SLK - hele avond
48. Alexander Aelberts - DF BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
49. Maxim Derreveaux - Porsche 911 GT3 RS - hele avond - (+2ui)
50. Robert Thielgen - BMW Z4 - sessie 1
51. Levente Szovan - Porsche Boxster - sessie 1 - (+1h)
52. Sebastian Dirks - Subaru Impreza WRX STi - sessie 1
53. Colin Herber - Mercedes SLK - hele avond
54. Pieter van Noordenne - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
55. Maarten Jansen - BMW E30 325i - sessie 2
56. Niels Langeveld - BMW 1serie - hele avond
57. Folkert Rosenkamp - BMW E36 - sessie 2
58. Daniel Perrier - BMW 325ti - sessie 2
59. Jasper de Wolff - BMW 330Ci - sessie 2
60. Emmanuel Mylanus - Peugeot 206GTI - sessie 2
61. Rob Pees - BMW E30 325i - hele avond
62. Jan de Graaf - BMW E30 325i - hele avond
63. Mies van Grunsven - Westfield - hele avond - (ARR)
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
M3tje
Re: [24-06-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXIV
Bericht door M3tje » 19 jun 2019, 18:57
Ik wil ook graag op de lijst voor sessie 2 met de 318ti( marc de Boer)
ThomasGTT
Bericht door ThomasGTT » 19 jun 2019, 22:05
Hi Peter.
Kom ook graag langs voor sessie 2
Gr Thomas
Bericht door Peter Tunissen » 19 jun 2019, 23:01
Super, jullie staan er allebei weer bij op de lijst! :df: :thumbup:
Jesper75
Auto: Alfetta gtv
Bericht door Jesper75 » 24 jun 2019, 23:07
Mijn eerste keer bij jullie open pitlane, alles super geregeld!
Helaas maar 3 rondjes kunnen rijden in de 2 uur doordat me auto niet wou aanslaan😪
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 25 jun 2019, 00:49
Was dat de Alfa?
Bericht door Peter Tunissen » 25 jun 2019, 08:46
De Alfetta gok ik, maar dat is wel balen zeg, dat juist de Italiaanse charme zich op zo'n avond laat gelden.
Wel superleuk en gevarieerd deelnemersveld, leuk dat er zoveel verschillende merken, types auto, van nieuw tot klassiek samen op een geweldige manier met elkaar door de bocht kunnen. :df: :thumbup:
Jesper75
Auto: Alfetta gtv
Bericht door Jesper75 » 25 jun 2019, 16:45
Ja klopt was de alfetta (alfa) hopelijk klaar en opgelost voor 16 juli dan kom ik weer een sessie testen :df:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
