[11-06-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXIII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 15:00
Op dinsdag 11 juni organiseert Driving Fun voor de 33e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - sessie 2
3. Peter Kos - BMW - sessie 2 - (ARR)
4. Niek van Gils - TVR - 3r
5. Guus de Koster - BMW 325i - sessie 1
6. Jeroen Mets - BMW E46 328Ci - hele avond - (ARR)
7. Andy Dam - BMW M4 - sessie 1
8. Rogier van Epen - BMW E36 - hele avond (+1ui)
9. Mark Roffelsen - Alfa Romeo 75 V6 - hele avond
10. Hans van der Toorn - BMW 120d - hele avond - (ARR)
11. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele avond - (ARR)
12. Mona de Brauwer - ? - hele avond - d
13. Menrik Doornbos - MINI Cooper S - sessie 1
14. Jeroen van Kerkhof - BMW 318ti Compact - hele avond
15. Jeroen van Kerkhof - BMW M3 - hele avond
16. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - hele avond
17. Ted van Vliet - BMW M3 - hele avond
18. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
19. John van den Hurk - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
20. Bram Hilgersom - BMW E46 330i - hele avond - (ARR)
21. (PGC) Stefan van der Worp - Peugeot 106 Rallye - sessie 1
22. (PGC) Denis Mesman - Peugeot 206 RC - sessie 1
23. (PGC) Bas Oosterhout - Peugeot 205 GTI - sessie 1
24. (PGC) Koos Agtereek - Peugeot 205 GTI - sessie 1
25. (PGC) Neil Kampherbeek - Peugeot 106 Rallye - sessie 1
26. (PGC) Pieter Koen Tonnon - Peugeot 205 GTI - sessie 1
27. (PGC) Glenn Mitchell - Peugeot 306 Cabrio - sessie 1
28. (PGC) Bart Stax - Peugeot 106 Rallye - sessie 1
29. (PGC) Dennis Orgers - ? - sessie 1
30. Maikel Janssen - BMW E36 325i - sessie 2
31. Matthias Gaertner - BMW M2 - sessie 2
32. Estella van de Wiel - BMW M3 - hele avond
33. Jeroen de Bresser - BMW M3 - hele avond - (ARR)
34. Pascal van de Toorn Vrijthof - Porsche 944 - hele avond - (ARR)
35. Laurens Maliepaard - BMW M3 - sessie 1
36. Arthur Hoogendorp - BMW M3 - hele avond - (ARR)
37. Mike Fritz - BMW E46 325i - sessie 2
38. Frans Paping - Porsche 944 - hele avond - 160d
39. Peter Fontijn - BMW E30 - sessie 2
40. Cas van de Woestijne - DF BMW E36 325i - hele avond
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
