[07-05-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 14:57
Op dinsdag 7 mei organiseert Driving Fun voor de 32e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Peter Bekkers - Porsche 911 GT3 RS - sessie 1
3. Haakon Scheepens - BMW E46 330i - sessie 1
4. Hans Winter - BMW 325i - sessie 2
5. Bram Hilgersom - BMW E46 - hele avond - (ARR)
6. Bernard van Wonterghem - Mazda RX8 - hele avond
7. Mark Roffelsen - Alfa Romeo 75 V6 - hele avond
8. Peter Kos - BMW - sessie 2 - (ARR)
9. Max de Bruijn - Mazda MX5 - hele avond - allesbet
10. Hans de Graaf - Porsche 911 - hele avond - (ARR)
11. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
12. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
13. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
14. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
15. Jeroen Mets - BMW E46 328Ci - sessie 1 - (ARR)
16. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond - (ARR)
17. Rob van Pelt - BMW E46 328i - hele avond - (ARR)
18. Sebastian Dirks - Subaru Impreza WRX STi - sessie 1
19. Joris Wammes - BMW E30 325i - hele avond
20. Nino Hermans - BMW E36 325i - sessie 2
21. Mathijs Bakker - BMW 635CSi - sessie 2
22. Dennis Becude - BMW 130i - sessie 1
23. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond - (ARR)
24. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
25. Niels Quist - Mazda MX5 - hele avond - (ARR)
26. Gael Tack - Radical SR3 - sessie 1
27. Bas van der Stel - Ford Sierra - sessie 1
28. Jorn Boertien - Peugeot 206 - 1u
29. Pieter Bikker - ? - 18t19
30. Kevin Vandepitte - Volvo 360 - hele avond
31. Kevin Vandepitte - Mazda MX5 - ?
32. John Hoogland - Westfield - hele avond - (ARR)
33.
34.
35.
911b
Auto: 599 GTB - F-Type - BRZ - E46
Re: [07-05-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXII
Bericht door 911b » 08 mei 2019, 09:11
Weet iemand wie de fotograaf aan de kant van de baan was gisteren? Ik heb hem lang zien staan en zou graag in contact komen voor wat foto's van mijn auto.
Bericht door Peter Tunissen » 09 mei 2019, 20:39
Dat was Robin Smit, via mijn facebook vrienden zou je hem moeten kunnen vinden. Maakt echt supermooie foto's! :thumbup: :df:
Rsmitmedia
Bericht door Rsmitmedia » 09 mei 2019, 20:47
911b schreef: 08 mei 2019, 09:11 Weet iemand wie de fotograaf aan de kant van de baan was gisteren? Ik heb hem lang zien staan en zou graag in contact komen voor wat foto's van mijn auto.
Goedenavond!
ik heb gister inderdaad langs de baan gestaan! hou mijn Facebookpagina/ website in de gaten daar zal ik de foto's zo snel mogelijk posten :)
www.Rsmitmedia.nl
Laatst gewijzigd door Rsmitmedia op 09 mei 2019, 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 09 mei 2019, 21:04
Van een andere fotograaf die er was:
RPM fotosport op FB
Rsmitmedia
Bericht door Rsmitmedia » 10 mei 2019, 00:21
inmiddels staan de foto's al online op mijn website: www.rsmitmedia.nl
of klik hier op de onderstaande link om direct naar het album te gaan:
https://www.oypo.nl/0E9F65BCBE16335C
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 10 mei 2019, 00:26
Dank voor de reportage! Prachtige foto's.
Rsmitmedia
Bericht door Rsmitmedia » 10 mei 2019, 08:04
Emi schreef: 10 mei 2019, 00:26 Dank voor de reportage! Prachtige foto's.
Graag gedaan!
911b
Bericht door 911b » 10 mei 2019, 10:53
Alexsti schreef: 09 mei 2019, 21:04 Van een andere fotograaf die er was:
RPM fotosport op FB
Thanks!
911b
Bericht door 911b » 10 mei 2019, 10:54
Rsmitmedia schreef: 10 mei 2019, 00:21 inmiddels staan de foto's al online op mijn website: www.rsmitmedia.nl
Tof! Ik heb er een paar gekocht, mooie foto's!
Rsmitmedia
Bericht door Rsmitmedia » 10 mei 2019, 13:10
911b schreef: 10 mei 2019, 10:54
tof! bedankt :) veel plezier er mee en tot de volgende wellicht :)
