[18-04-2019] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXXI
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 14:54
Op donderdag 18 april organiseert Driving Fun voor de 31e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €330 per auto voor leden en €360 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €200 per auto voor leden en €220 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €220 per auto voor leden en €240 voor niet-leden.
*) Iedere rijder dient de beschikking te hebben over een DFTrackdays lidmaatschapskaart (deze kost eenmalig €50, is geldig voor de rest van het kalenderjaar en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Peter Kos - ? - hele avond (ARR)
3. Don Hermans - BMW 318ti - sessie 2
4. Peter Bekkers - Porsche 911 GT3 RS - hele avond - b
5. Frank Langbein - BMW E30 325i - sessie 1
6. MDM - Mercedes SLK - hele avond
7. MDM - Mercedes SLK - hele avond
8. Perry Kanters - Suzuki Swift - hele avond
9. Leonard Batenburg - BMW E30 325i - hele avond
10. Frank van Asch - Peugeot 206GTI Cup - sessie 2
11. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - hele avond (ARR)
12. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - hele avond
13. SP Support - Mazda MX5 - hele avond
14. SP Support - Mazda MX5 - hele avond
15. SP Support - Mazda MX5 - hele avond
16. Jeroen Mets - BMW E46 328Ci - hele avond (ARR)
17. Alexander Aelberts - Mercedes SLK - hele avond
18. Harry van Schaik - Dacia Logan Cup - hele avond
19. Sander Dullaart - Westfield - hele avond
20. Jonas Wintermans - Westfield - hele avond
21. Wilbert Groenewoud - BMW E92 M3 - hele avond (ARR)
22. Wilbert Groenewoud - Porsche Cayman - hele avond (ARR)
23. Daan Pijl - BMW 330i - sessie 2
24. Remy Fallakha - Mazda MX5 - sessie 1
25. Roman Kinder - Seat Leon Supercopa - sessie 1
26. MDM - BMW E36 M3 - hele avond
27. Willem Berendse - BMW 3serie - sessie 1
28. Ronald Bezuur - Ford Fiesta - hele avond
29. Ronald van Vliet - Porsche Cayman GT4 - hele avond (ARR)
30. Rogier van Poelvoorde - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
31. Paul van Lier - Peugeot 206GTI - sessie 2
32. Marco van Beek - Peugeot 206 - hele avond
33. Pascal van der Toorn Vrijthof - Porsche 944 - hele avond (ARR)
34. Hans Beld - Ford Puma - sessie 1
35. Patrick Verlee - BMW E30 325i - hele avond
36. Twan Bradwolff - BMW E46 M3 GTR - hele avond (ARR)
37. Wim Lohuis - Citroen C1 PTC - hele avond
38. Wim Lohuis - Citroen C1 PTC - hele avond
39. Justin van der Oord - Ford Sierra - hele avond
40. Saskia Dekker - BMW M3 - hele avond
41. Mark Jobst - Westfield - hele avond
42. Chris Woodger - Mazda MX5 - sessie 2
43. Marchel Klomp - Suzuki Swift - hele avond
44. Paul de Bruin - Honda Civic - hele avond
45. Casper Hordijk - Honda Civic type R - hele avond
46. Richard Buitendijk - Porsche 911 GT3 Cup - sessie 1
47. Sebastiaan d'Anjou - Porsche Cayman Cup - hele avond
48. Geoffrey van Krugten - BMW E36 323ti Compact - sessie 2
49. Koen van Dulmen - Mazda MX5 - hele avond
50. Rene de Groot - Westfield - hele avond
51. Youri Verswijveren - Peugeot 206 - sessie 2 (1930t2030)
52. Youri Verswijveren - Peugeot 206 - sessie 2 (1930t2030)
53. Stefan Hollenhorst - Porsche 911 turbo - hele avond
54. Frank Schäpers - Porsche 911 turbo - hele avond
55. Henny van Doorn - BMW 123d - hele avond
56. Marian Bijster - Toyota Starlet - hele avond
57. Ad Bouman - Mercedes SLK - sessie 1
58. Douwe Terpstra - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
59. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond (ARR)
60. Gwen Suppers - Peugeot 206GTI - sessie 1
61. Randy Rekelhof - Mazda MX5 - sessie 1
62. Philippe Klein - Skoda Octavia RS - sessie 2 (+1ui)
63. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - sessie 1
64. Thomas Bakker - Lotus Elise - sessie 1 (ARR)
65. Jan van den Hoek - Suzuki Swift - ?
66. Jacco Brummelhuis - BMW M3 - hele avond (ARR)
67. Arthur Hoogendorp - BMW E30 - hele avond (ARR)
68. Mies van Grunsven - Westfield - hele avond (ARR)
69. Derek Oosthoek - BMW E30 325i - sessie 2
70. Ruben Nooy - Porsche 944 - hele avond
71. Edwin Schaap - Porsche 911 - sessie 2
72. Stephan la Grauw - Lotus Elise - sessie 1 / ha
73. Rudy Sluiter - BMW 130i Cup - hele avond
74.
75.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 96 gasten
