[21-10-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXVII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 14:16
Op maandag 21 oktober organiseert Driving Fun voor de 137e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Kenneth Wilson - ? - ochtend
3. Menno Jongma - BMW E36 325i - hele dag
4. Andy Melton - BMW M4 GT - hele dag
5. Jan Hoflack - Alfa Romeo 4C Spyder - hele dag - (ARR)
6. Menno Jongma - BMW E36 325i - hele dag
7. Martin Kopecky - BMW E92 M3 - hele dag - (RSR) (2xpb 23&24)
8. Tomas Jurcik - BMW E46 M3 - hele dag - (RSR)
9. Jiri Mares - Porsche 911 GT3 RS - hele dag - (RSR)
10. Premysl Prokop - BMW M5 - hele dag - (RSR)
11. Dalibor Korizek - BMW E92 M3 - hele dag - (RSR)
12. Miroslav Junacek - BMW E46 M3 - hele dag - (RSR)
13. Alexander Zak - Porsche 911 GT3 RS - hele dag - (RSR)
14. Miroslav Vymazal - Porsche 911 GT3 RS - hele dag - (RSR)
15. Tomas Erdelyi - BMW E92 M3 - hele dag - (RSR)
16. Senkyr Motorsport - BMW M4 GT4 - hele dag - (RSR)
17. Kees Boertjes - Alfa Romeo 147 2l TS - middag
18. Michael van der Sanden - VW Golf - hele dag - (ARR)
19. Nico Roelofsen - BMW M235i - hele dag
20. Jeffrey Schirrmann - BMW E46 323i - hele dag
21. Peter Kos - BMW E30 325i - middag - (ARR)
22. Pierre van Elswijk - MINI Cooper - ? - (ARR)
23. Pierre van Elswijk - DF huurauto - ?
24. Rutger Hoejenbos - Subaru Impreza - middag - (ARR)
25. Ernest Alvares - BMW E36 325i - ? - (ARR?)
26. Gordon Fernandes - BMW E46 M3 - hele dag
27. Jeff Krenten - BMW E46 M3 - hele dag
28. Ferry van den Berg - BMW E30 325i - middag - (ARR)
29. Ferry van den Berg - BMW E30 325i - middag
30. Jeroen de Bresser - Mercedes SLK - middag - (ARR)
32. Ted van der Lans - Subaru Impreza GTT - middag
33. Falco Loogman - DF BMW E36 325i - middag
34. Marcel van Vreede - DF BMW E36 325i - middag - (1ui 12t13)
35. Mark Oldekamp - DF BMW E36 325i - middag - (ARR)
36. Jeffrey Schirrmann - BMW E36 328i - hele dag
37. Geert Verhagen - Honda Civic type R - ? - (ARR)
38. Rob van Pelt - BMW E46 328i - ?
39. Martijn Bogaard - BMW E46 M3 - middag
40. Bram Bogaard - Peugeot 205GTI - middag
41. Ruben van Maastricht - BMW 1 serie V8 - hele dag
42. Sebastiaan Brongers - BMW E36 328i touring - middag
43. Niels Quist - Mazda MX5 - hele dag - (ARR)
44. Niels Quist - Mazda MX5 - middag
45. Robert van Els - DF BMW E36 325i - 1u (14t15) - (+1ui)
46. Robert van Els - DF BMW E36 325i - 1u (14t15)
47. Jeroen van Kerkhof - BMW Compact - middag
48. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
49. Mark Scholten - BMW E36 Compact - ovb
50. Beer van Aken - VW Golf - middag
51. Bart Janssen - Renault Clio 3 - ochtend - (+1h)
52. Moritz Gusenbauer - Porsche 911 GT3 - hele dag - (490basl)
53. Michael Teichmann - Porsche 911 GT3 RS - hele dag - (**sl)
54. Moritz Gusenbauer - Porsche 911 GTS - hele dag - (490basl)
55. Tim Vork - Renault Clio RS - middag - (sl)
56. Michael Teichmann - KTM XBow GT4 - hele dag - (**sl)
57. Malte Seyen - Porsche 997 GT3 RS - hele dag - (490basl)
58. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - middag - (ARR)
59. John van den Hurk - BMW E46 328i - ? - (ARR)
60. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag - (ARR)
61. Nico Regter - BMW 150i - hele dag - (ARR)
62. Alex Jonker - BMW E30 325i - middag - (10t15) - (ARR)
63. Alex Jonker - BMW E30 325i - middag - (10t15) - (ARR)
64. Jacques Groenewegen - BMW M4 - ?
65. Groenewegen jr - Mercedes SLK - ?
66. Marcel Pakvis - BMW E30 325i - middag - (ARR)
67.
68.
69.
70.
