[30-09-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXVI
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 14:14
Op maandag 30 september organiseert Driving Fun voor de 136e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
3. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
4. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
5. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
6. APEX Events - ? - middag
7. APEX Events - ? - middag
8. APEX Events - ? - middag
9. APEX Events - ? - middag
10. APEX Events - ? - middag
11. JS Racing - BMW M3 Compact - middag
12. JS Racing - BMW M3 Compact - middag
13. JS Racing - BMW E36 325i - middag
14. Karel Neleman - BMW E30 325i - ochtend
15. Karel Neleman - BMW E30 325i - ochtend
16. Kristjan Pappa - Porsche 996 turbo - hele dag
17. Niels Oldenburger - Peugeot 205GTI / BMW M Coupé - hele dag
18. Alexander Aelberts - Mercedes SLK - hele dag - (ARR)
19. Alexander Aelberts - DF BMW E36 325i - hele dag
20. Alexander Aelberts - DF BMW E36 325i - hele dag
21. Tobias Loock - BMW E92 M3 - hele dag - (550basl)
22. Bart Plattiau - BMW 325ti - hele dag - (530basl)
23. Mario Halsdorfer - Audi R8 - hele dag - (sl)
24. Andreas Horstmann - Ford Faclon - hele dag - (sl)
25. Jose Bocarando - BMW M2 - ochtend - (245basl)
26. Walter van de Ven - Ford Sierra - middag - (370basl)
27. Michael Menheere - BMW E46 328i - ochtend - (245basl)
28. Menno Paauwe - Seat Leon Cup - hele dag - (490basl)
29. Nick Corten - Porsche Cayman GT4 - middag - (sl)
30. Nick Corten - Porsche 911 - middag - (sl)
31. Katarina Lovric - Renault Scenic - hele dag - (510basl)
32. Nico Demol - Renault Megane RS - ochtend - (265basl)
33. Neal Foster - Renault Clio Cup - hele dag - (sl)
34. Nick Geelen - Porsche - middag - (sl)
35. Koopman Racing - BMW E36 325i - middag
36. Koopman Racing - BMW E36 325i - middag
37. Koopman Racing - Westfield - middag
38. Koopman Racing - Westfield - middag
39. Jan Jaap van Roon - BMW M240i - hele dag - (ARR)
40. Richard Schouten - BMW E36 325i - hele dag
41. Jan Hoflack - Alfa Romeo 4C Spyder - hele dag - (ARR)
42. Johnny van Wanrooij - Subaru Impreza - middag
43. Jeroen van Kerkhof - BMW Compact - middag
44. Bart Jansen - BMW E36 M3 - hele dag
45. David van Versendaal - VW Golf III - hele dag
46. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - middag
47. Bram Wannemakers - BMW E30 - middag
48. Leo Dhanpat - Porsche 911 - hele dag - (ARR)
49. John Hooft - Mercedes SLK - hele dag - (ARR)
50. Estella van de Wiel - Seat Ibiza - hele dag - allesbet
51. JW Raceservice - BMW 130i - ?
52. Mark Oldekamp - DF BMW E36 325i - middag
53. Ronald van Vliet - Porsche Cayman - hele dag - (ARR)
54. Michiel van Beuzekom - Westfield - ochtend
55. Sijmen Versteegt - BMW Z3 Coupé - middag
56. Jan van den Hoek - Suzuki Swift - hele dag
57. Erwin Berkhout - Suzuki Ignis Sport - ochtend
58. Isaac van der Slik - Mazda MX5 - hele dag
59. Johan Wigchert - MINI Cooper S - ochtend - irl
60. Youri Verswijveren - Peugeot 206GTI - middag
61. Roman Kinder - Seat Leon Supercopa - ?
62. Roman Kinder - Seat Leon Supercopa - ?
63. Pepijn van Willigenburg - Peugeot 306GTI - middag
64. Kees Meeuwsse - Citroën C1 - ochtend
65. Sebastiaan d'Anjou - Porsche Cayman Cup - middag
66. Rick Kroonenburg - Renault Clio - middag
67. Rutger Hoejenbos - Subaru Impreza - ? - (ARR)
68. DayVTec - BMW M240i - ochtend
69. DayVTec - BMW M240i - ochtend
70. DayVTec - BMW M240i - ochtend
71. DayVTec - BMW M240i - middag
72. DayVTec - BMW M240i - middag
73. DayVTec - BMW M240i - middag
74. Marc Maas - Porsche Boxster Cup - middag
75. Aitor Molina - BMW M2C - ochtend
76. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - middag - (ARR)
77. Koopman Racing - BMW M3 - middag
78. Koopman Racing - BMW M3 - middag
79. Koopman Racing - BMW M3 - middag
80. Jeffrey de Klerk - BMW E30 325i - middag
81. Koen Bogaerts (Erwin de Witt) - DF BMW E36 325i - 15t17
82. Cees van Haver - BMW 325i - ochtend
83. Maikel van der Sanden - VW Golf I - middag - (ARR)
84. Morten Kristiansen - Toyota GT86 - hele dag
85. Laurens Maliepaard - BMW M3 - middag
86. Certainty - Suzuki Swift - middag
87. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag - (ARR)
88.
89.
90.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
