[13-09-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXV
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 14:06
Op vrijdag 13 september organiseert Driving Fun voor de 135e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
3. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
4. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
5. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
6. Race Sensation - BMW E36 325i - hele dag
7. Race Sensation - BMW E36 325i - hele dag
8. Robbie Rooijackers - BMW M3 V8 - hele dag - (+2b, +2ui)
9. Huy Nguyen - DF BMW E36 325i - middag
10. Robert Nossin - Porsche 911 GT3 Cup - hele dag
11. Laszlo Bakker - BMW E36 - middag
12. Pascal Mannot - Nissan Skyline R33 GTR - middag
13. Cédric Bollen - VW Fun Cup - hele dag
14. Youri Verswijveren - Peugeot 206GTI Cup - middag
15. Youri Verswijveren - Ford Fiesta Cup - middag
16. Pierre van Elswijk - MINI Cooper - middag - (ARR)
17. Arnaud Quede - VW Fun Cup - hele dag
18. Anita Renes - Lotus Esprit - middag
19. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
20. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
21. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
22. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
23. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
24. Philip Vandewalle - VW Fun Cup EVO 3 - hele dag
25. Philip Vandewalle - VW Fun Cup EVO 3 - hele dag
26. Gavin Crawford - Citroen C1 - middag
27. JAC Motors - VW Fun Cup - middag
28. JAC Motors - VW Fun Cup - middag
29. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - hele dag - sd
30. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - hele dag - sd
31. Andy Gaban - Citroën C1 - ochtend
32. Peter Jaap de Lint - BMW E36 325i Compact - hele dag - (ARR) (+1ui)
33. Patrick Moritz - Marcos - middag
34. Jan Jaap van Roon - BMW M240i - hele dag - (ARR)
35. Dave Rietdijk - BMW E46 328i - hele dag - allesb
36. Rolf Weissenfels - Renault Clio IV Cup - ?
37. Bjorn Meulendijks - Porsche 944 - middag
38. Jérémy Vandergeeten - VW Fun Cup - hele dag
39. Jérémy Vandergeeten - VW Fun Cup - hele dag
40. Ulrich Wallscheid - Opel Speedster turbo - middag
41. Tim von Thun - Porsche 911 GT3 - middag
42. Mark Oldekamp - DF BMW E36 325i - middag - (ARR)
43. Maikel van der Sande - BMW - hele dag - (ARR)
44. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele dag - (ARR)
45. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - middag
46. Theo Bakker - Citybug - middag
47. Raymond Miedema - Citybug - middag
48. Hemmo Vriend - Ford Falcon - middag
49. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
50. Henny van Doorn - BMW 123d - hele dag
51. Thomas Middel - Mazda MX5 - middag
52. Frank Langbein - BMW E30 - middag
53. Mark Dols - Marcos - ?
54. Estelle Nava - VW Fun Cup EVO 3 - middag
55. Estelle Nava - VW Fun Cup EVO 3 - middag
56. Estelle Nava - VW Fun Cup EVO 3 - middag
57. Roderick van Zuylen - BMW 325i - ochtend
58. Stephane Loesel - VW Fun Cup - hele dag
59. Joris Mans - Citroën C1 Cup - middag
60. Simon Hall - Nissan Skyline GTR - middag
61. Eric Stoop - Peugeot 206RC - middag
62. Pascal Pandelaar - Porsche 904 - ochtend
63. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta Cup - middag
64. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta Cup - middag
65. Certainty - ? - hele dag
66. Certainty - ? - hele dag
67. Certainty - ? - middag
68. Certainty - ? - middag
69. Certainty - ? - middag
70. Pierre van Elswijk - DF BMW 325i - 15t17
71. Robbert Nossin - ? - hele dag
72. Emi - BMW 325i - middag - (ARR)
73. Sebastiaan d'Anjou - BMW 1M - ochtend - d?
74. Marcel Hobbelen - BMW 325i - hele dag - (ARR)
75. Marc Riegel - Porsche 911 GT3 - ?
76. Oliver Hörnig - Porsche 911 - ?
77. Ted van der Lans - Subaru Impreza - middag
78. Jörg Peter Müller - Porsche 911 GT3 - middag
79. Edwin Moerman - BMW 318 Compact - middag
80. Daan de Schepper VW Fun Cup - middag
81. Cor Euser - BMW 318i Compact - middag
82. TCS Motorsport - Citroen C1 - middag
83. Udo Lübke - Porsche 911 GT3 - middag
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 56 gasten
