[02-09-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXIV
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 14:03
Op maandag 2 september organiseert Driving Fun voor de 134e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Olaf Schickentanz - Porsche 991 Turbo - middag
3. David Robinson - Renault Clio RS - middag
4. Arthur Kwinkelenberg - BMW 130i - hele dag - b
5. Apex Events - ? - middag
6. Apex Events - ? - hele dag
7. Hans de Graaf - Porsche 911 - middag - (ARR)
8. Elliot Hoffet - Audi RS3 LMS WTCR - hele dag - (& 3sep)
9. SvenOlof Homann - Mazda MX5 - hele dag
10. Kai Wagenaar Hummelinck - ? - ? - (ARR)
11. Karl Chandeck - BMW E36 325i - middag
12. Jeroen van Kerkhof - BMW Compact - middag
13. Holger Steigert - Mazda MX5 - middag
14. Niek van Gils - TVR - 4r - (di)
15. Niek van Gils - Lotus - 4r - (di)
16. Stefan Lust - Renault Clio RS - hele dag (rb.nl)
17. John Hoogland - Westfield - ? - (ARR)
18. Ronald van Vliet - Porsche Cayman - ? - (ARR)
19. Koen de Mulder - BMW M3 - hele dag - (ofsl)
20. Koen de Mulder - Ford Fiesta - hele dag - (ofsl)
21. Koen de Mulder - Ford Fiesta - hele dag - (ofsl)
22. Ruud Snoeren - BMW 135i - hele dag - (sl)
23. Bart Plattiau - BMW 325i - hele dag - (ofsl)
24. Tim Vork - Renault Clio RS - middag - (sl)
25. Steffi Oppermann - Honda S2000 - middag - (350basl)
26. Benjamin Keil - MINI Challenge - middag - (370basl)
27. Peter Peeters - BMW M3 - hele dag - (490basl)
28. Gerd Geeurickx - BMW E90 M3 - hele dag - (ofsl)
29. Bryan Crauwels - Ford Sierra - middag - (sl)
30. Oliver Ebel - BMW E46 - hele dag - (530basl)
31. Lee Minshull - Porsche 911 GT3 - hele dag - (sl)
32. Max Minshull - Porsche 911 GT3 - hele dag - (sl)
33. Jimmy Verstraete - Renault Clio - middag - (sl)
34. Harold Herreman - Abarth Assetto Corse - middag - (+1ui)
35. Harold Herreman - BMW E36 325i huurauto - 2u
36. Helmut Bormann - Radical SR3 - hele dag
37. Chris Nijhuizen - BMW E30 325i - middag
38. Dennis Polman - Nissan 300ZX - 1u
39. Andrew Georgiou - Mercedes AMG GTR - hele dag
40. Maxime Debersaques - VW Fun Cup - hele dag
41. Martin Huisman - Porsche 944 - hele dag
42. Martin Huisman - Porsche 944 - middag
43. Marc Riegel - Porsche 911 GT3 RS - middag (&di?)
44. Jürgen Aurin - McLaren 600LT - middag (&di?)
45. Sander Dullaart - Westfield - hele dag (di)
46. Sander Dullaart - Westfield - hele dag (di)
47. Sander Dullaart - Westfield - hele dag (di)
48. Sander Dullaart - Westfield - hele dag (di)
49.
50.
