[01-08-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXIII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 14:02
Op donderdag 1 augustus organiseert Driving Fun voor de 133e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Laszlo Bakker - BMW E36 328i - hele dag
3. Patrick Sing - Hyundai i30 N TCR - hele dag
4. Remco van Lotringen - Hansen GTR - 4x4r
5. Bruno Martens - BMW E36 325i - hele dag
6. Bruno Martens - Ford Sierra 2,0 - hele dag
7. Niels Oldenburger - BMW Z3 / Peugeot 205 GTI - hele dag
8. Klaus Graf - Porsche 911 GT3 R - hele dag
9. Daniel Havermans - Honda DC5 - hele dag
10. Klaus Graf - Porsche Cayman GT4 MR - hele dag
11. Omer Tridente - Mazda MX5 - ochtend
12. Dario Guerrieri - Toyota GT86 - ochtend
13. Lorenzo Forbiti - Mazda MX5 - ochtend
14. Adam Osieka - Mercedes AMG GT4 - hele dag
15. Sebastiaan Brongers - BMW E36 - middag
16. Robert Ganser - BMW E92 M3 - hele dag
17. Peter van den Munckhof - Opel Speedster - middag
18. Hans van der Valk - Porsche Cayman GT4 - hele dag
19. Djurre Kleibeuker - BMW E36 323ti Compact - hele dag - (ARR?)
20. Niek van der Gragt - Porsche Cayman GT4 - hele dag
21. Geert Hees - Alfa Romeo 155TS - middag
22. Racing One - Audi R8 LMS GT4 - hele dag
23. Racing One - Audi R8 LMS GT4 - hele dag
24. Erminio - Seat Leon Cupra - middag
25. Arnold te Raa - BMW E46 M3 - hele dag
26. Arnold te Raa - BMW E46 M3 - hele dag
27. Bradley Burns - Renault Clio - hele dag
28. Ralph Schreuder - BMW E30 - middag
29. Christian van den Bril - BMW Z4M - middag - (350basl)
30. Moritz Gusenbauer - Porsche 911 GT3 RS - hele dag - (sl)
31. Pierre Bocquet - VW FunCup - hele dag - (490basl)
32. Martin Schaele - BMW E36 M3 - hele dag - (490basl)
33. Barry Lamers - BMW - hele dag - (basl goldcard)
34. Niels van Herwijnen - VW Golf - hele dag - (sl)
35. Chris van Hulst - VW Golf TDI - hele dag - (basl goldcard)
36. Benjamin Keil - MINI Challenge - middag - (370basl)
37. Maurice Theune - Ford Fiesta - ochtend - (sl)
38. Philippe Les - Citroën C1 - middag - (370basl)
39. Alexandra Irmgartz - Porsche 964 RSR - hele dag - (490basl)
40. Patrick Gurzeler - Kia Stinger - middag - (350basl)
41. Jack Heijthuijzen - BMW E30 - middag - (sl)
42. Gerd Geeurickx - BMW E90 M3 - hele dag - (sl)
43. Tom Debergh - Mitsubishi Lancer EVO - hele dag - (490basl)
44. Ton Kerkhoffs - BMW 330Ci - hele dag - (sl)
45. Raf Lemmens - Mazda MX5 - middag - (370basl)
46. Peter van Koppen - Ferrari 488 Challenge - hele dag
47. Lukas Ertl - Porsche 911 GT3 Cup - hele dag
48. Markus Schwabe - Mercedes AMG GTR - hele dag
49. Marcel Pakvis - BMW E30 325i - middag - (ARR)
50. Dennis de Borst - Seat Ibiza Cupra TCR - hele dag
51. Matthijs van Leeuwe - BMW E30 - ochtend
52. Steven van Rhee - Porsche Cayman GT4 Club Sport - hele dag
53. Youri Verswijveren - Ford Fiesta Cup - middag (10t12, 14t17)
54. Ron van der Burg - BMW M3 - hele dag
55. Filip Van Eenaeme - Porsche 944 - hele dag
56. Maurice van den Hadelkamp - BMW E30 M3 - hele dag
57. Jan Hoflack - Alfa Romeo 4C Spider - hele dag - (ARR)
58. Ronald Hulshoff - BMW E36 328i - middag
59. David Rutges - BMW M3 - middag
60. Pascal van der Toorn Vrijthoff - Porsche 944 - hele dag - (ARR)
61. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
62. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
63. Cees Lubbers - Ford Falcon - ochtend
64. Cees Lubbers - BMW E46 M3 GTR - ochtend
65. Robèr Romviel - ? - ?
66. Bram Hilgersom - BMW E46 328Ci - middag - (ARR)
67. Rutger Hoejenbos - Subaru Impreza - middag - (ARR) (+1ui)
68. Maarten Jansen - BMW E30 325i - hele dag - (ARR)
69. Maarten Jansen - BMW M240i - hele dag - (ARR)
70. Erik Verdeyen - Porsche Cayman GT4 - ?
71. Dave Rietdijk - BMW E46 330Ci - ? - (ARR)
72. Dirk Freimuth - Porsche 911 GT3 Cup - middag
73. Mario Leuverink - BMW E36 M3 - middag - 100d
74. Jan Wels - Seat Leon - middag
75. Edwin Moerman - BMW 318ti - middag
76. Ted van der Lans - Subaru Impreza - middag
77. Bart van Kessel - Porsche 944 - middag
78. Certainty - Renault Clio Cup - ochtend
79. Kees van Elst - Audi TT - middag
80. Marcello Spada - Eunos Roadster - ochtend
81. Matthijs van Leeuwe - BMW E30 - middag
82. Maarten Lek - BMW E36 325i - hele dag - (ARR)
83. Hans van der Linden - BMW E36 318ti - middag
84. Marcel Pakvis - BMW E30 325i - middag - (ARR)
85. Rene de Vries - Mini Cooper S - middag - (ARR)
86. Louis Hutzezon - Alfa Romeo 147 - hele dag
87. Hans van Helleman - BMW E36 325i - middag - (ofKR)
88. Ferry van den Burg - BMW E30 325i - ochtend - (ARR)
89. Jeroen van der Zwan - BMW M3 - middag
90. Martin Stoutjesdijk - BMW E46 M3 - hele dag - (ARR)
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Erminio
Re: [01-08-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXIII
Bericht door Erminio » 10 jul 2019, 15:44
5. Arnold te Raa - BMW 3serie - hele dag
6. Arnold te Raa - BMW 3serie - hele dag
7. Bruno Martens - BMW E36 325i - hele dag
8. Bruno Martens - Ford Sierra 2,0 - hele dag
9. Niels Oldenburger - BMW Z3 / Peugeot 205 GTI - hele dag
10. Chris van Hulst - ? - ?
11. Chris van Hulst - ? - ?
12. Chris van Hulst - ? - ?
13. Carrie Schreiner - Audi R8 LMS - hele dag
14. Klaus Graf - Porsche 911 GT3 R - hele dag
15. Daniel Havermans - Honda DC5 - hele dag
16. Klaus Graf - Porsche Cayman GT4 MR - hele dag
17. Omer Tridente - Mazda MX5 - ochtend
18. Dario Guerrieri - Toyota GT86 - ochtend
19. Lorenzo Forbiti - Mazda MX5 - ochtend
20. Jeroen Verhoeff - BMW E30 - middag
21. Adam Osieka - Mercedes AMG GT4 - hele dag
22. Sebastiaan Brongers - BMW E36 - middag
23. Robert Ganser - BMW E92 M3 - hele dag
24. Peter van den Munckhof - Opel Speedster - middag
25. Hans van der Valk - Porsche Cayman GT4 - hele dag
26. Djurre Kleibeuker - BMW E36 323ti Compact - hele dag - (ARR)
27. Niek van der Gragt - Porsche Cayman GT4 - hele dag
28. Geert Hees - Alfa Romeo 155TS - middag
29. Racing One - Audi R8 LMS GT4 - hele dag
30. Racing One - Audi R8 LMS GT4 - hele dag
31. Racing One - Audi RS3 LMS TCR - hele dag
32. Erminio - Seat Leon Cupra - middag
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
911b
Auto: 599 GTB - F-Type - BRZ - E46
Bericht door 911b » 01 aug 2019, 15:09
Wat een ontzettend drukke dag was het zeg. Het gigantische verschil tussen een Sierra met lesplaten en knipperlichten aan en GT3 auto's was wat mij betreft echt onverantwoord. Ik ben van ellende na het 5e rode signaal in 2,5 uur naar huis gegaan.
Mijn speciale dank gaat uit naar de hork van een monteur Dayvtec Engineering die de lak van deur duwde met de auto van zijn klant. Hoort er wat hem betreft gewoon bij.
Bericht door Andre » 02 aug 2019, 02:04
Vrijrijden mag dan druk zijn. Maar 90 auto s op een df dagje word er ook niet rustiger op!
Bericht door Peter Tunissen » 02 aug 2019, 11:15
Het is wel 90 auto's waarvan de meeste maar een halve dag rijden (ochtend of middag).
Dus dan kom je op zo'n 60 auto's ingeschreven over de hele dag die maximaal +/- 50% van hun circuittijd gebruiken, dus 30-35 auto's tegelijkertijd op de baan.
911b schreef: 01 aug 2019, 15:09 Wat een ontzettend drukke dag was het zeg. Het gigantische verschil tussen een Sierra met lesplaten en knipperlichten aan en GT3 auto's was wat mij betreft echt onverantwoord. Ik ben van ellende na het 5e rode signaal in 2,5 uur naar huis gegaan.
Jammer dat het je niet bevallen is deze keer.
Het is denk ik ook afhankelijk van waar je net op de baan zat, want ik heb zelf vrijwel de hele dag gereden en ben je maar 1x tegen gekomen volgens mij.
Zelf wel echt heerlijk gereden als testdag op Michelin slicks (wat een verschil met Hankooks zeg...) met als hoogtepunt een paar gevechten met een 488 Challenge (die was net iets sneller) en een 997 Cup (die was net iets langzamer). Heerlijk vermaakt weer! :df:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
