[04-06-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 13:59
Op dinsdag 04 juni organiseert Driving Fun voor de 132e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Laszlo Bakker - BMW E36 328i - middag
3. Andreas Küpper - Toyota GT86 - ochtend
4. Michael Heide - MINI Cooper - hele dag (pitbox 13t16)
5. Michael Heide - BMW - hele dag
6. Michael Heide - DF Rental E36 325i - hele dag
7. Michael Heide - DF Rental E36 325i - hele dag
8. Roland Matthes - Porsche 911 GT3 - hele dag - (+pb)
9. Roland Matthes - Porsche 911 GT3 - hele dag
10. Tony Verhulst - Renault Clio Cup - middag
11. APEX Events - ? - middag
12. APEX Events - ? - middag
13. APEX Events - ? - middag
14. Geert Snellen - BMW E30 325i - middag
15. Erminio - Seat Leon Cupra - middag
16. Shane Yang - BMW E90 325i - hele dag
17. Shane Yang - Subaru BRZ - hele dag
18. JW Raceservice - Formule Renault - hele dag
19. Tim Vork - Renault Clio RS - middag
20. Rutger Dalenoord - Mercedes SLK - hele dag
21. Tim Maan Voogd Bergwerf - Porsche 911 GT3 - middag
22. Jim Smits - BMW E30 325i - middag
23. Floris Dullaart - ? - ?
24. Ruud Stevens - Porsche 944 - hele dag
25. PG Motorsport - Porsche 991 Cup - hele dag
26. Ferry van den Berg - BMW E30 325i - middag - (ARR)
27. Paul van der Heijden - Mazda MX5 - ochtend
28. Jay Warmenhoven - BMW E30 modified - middag
29. Fries Carton - Toyota GT86 - ochtend
30. Cees Lubbers - Ford Falcon Sprint - ochtend
31. Jelmer de Jong - BMW E36 325i - hele dag - (ARR)
32. Jan van der Kooi - Lotus Exige - middag
33. Toine Boschman - Seat Ibiza Cupra - ochtend
34. Johan Hoogewerff - Volvo S60 - middag
35. Peter Plotnikov - Porsche Cayman GT4 - ochtend
36. Hans Molenaar - BMW E46 328i - ochtend
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Erminio
Re: [04-06-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXII
Bericht door Erminio » 13 mei 2019, 11:48
4. Robert Westerman - BMW E46 M3 - hele dag
5. Michael Heide - MINI Cooper - hele dag (pitbox 7t10)
6. Michael Heide - ? - hele dag
7. Michael Heide - ? - hele dag
8. Michael Heide - DF Rental E36 325i - hele dag
9. Michael Heide - DF Rental E36 325i - hele dag
10. Roland Matthes - Porsche 911 GT3 - hele dag - (+pb)
11. Roland Matthes - Porsche 911 GT3 - hele dag
12. Tony Verhulst - Renault Clio Cup - middag
14. APEX Events - ? - middag
15. APEX Events - ? - middag
16. Geert Snellen - BMW E30 325i - middag
17. Filip van Eenaeme - Westfield - hele dag
18. Filip van Eenaeme - Porsche - hele dag
19. Erminio - Leon Cupra - middag
20.
Bericht door Peter Tunissen » 13 mei 2019, 12:36
Superleuk Roberto, dat is alweer een tijdje geleden!
Komt de rest van de bende van ellende ook weer eens mee? :df: :mrgreen:
Erminio
Bericht door Erminio » 13 mei 2019, 12:48
Peter Tunissen schreef: 13 mei 2019, 12:36 Superleuk Roberto, dat is alweer een tijdje geleden!
Nog niet gevraagd, maar ga ik zeker doen :D :mrgreen:
Hansie46
Auto: BMW E46 330
Bericht door Hansie46 » 03 jun 2019, 16:18
Kom morgenochtend wat rondjes rijden met de bmw.
Heb alles al klaar staan.
Gr Hans Molenaar
Bericht door Peter Tunissen » 03 jun 2019, 17:25
Leuk Hans, ik heb je erbij gezet op de lijst voor morgen! :df: :beer:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
