[31-05-2019] DF @ Zandvoort deel CXXXI
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 13:56
Op vrijdag 31 mei organiseert Driving Fun voor de 131e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in Bernie's Bar & Kitchen
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Peter Granstrand - Porsche Cayman GTS - hele dag
3. Mikael Bohm - Mercedes AMG GTS - hele dag
4. Rob Willems - BMW E36 328i - middag
5. Hans Winter - BMW 325i - middag
6. Simon Hall - Nissan Skyline GTR - middag
7. Ronald Hulshoff - BMW E36 328i - middag
8. Wilfred Pinkster - BMW M3 - ochtend
9. Willem Berendse - BMW 3serie - hele dag
10. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
11. Roman Kinder - Seat Leon Supercopa - middag
12. Adriaan Kelly - Westfield - hele dag
13. Leo Dhanpat - BMW M3 - hele dag (ARR)
14. Bart Bernasco - BMW Compact - ochtend
15. Sven Maerten - Corvette / MINI Cooper Works - hele dag (bahms)
16. Bert Mets - MINI Cooper - 1u
17. Johannes Schouten - BMW - hele dag (ARR)
18. Johannes Schouten - BMW - hele dag (ARR)
19. Bjorn Flink - Alfa Romeo 75 V6 - hele dag (ARR)
20. Bjorn Flink - DF BMW E36 325i - hele dag (ARR)
21. Bjorn Flink - DF BMW E36 325i - hele dag
22. Thomas Bakker - Lotus Elise - hele dag - (ARR)
23. Diego Remmers - BMW 325i - ochtend
24. Paul Maréchal - Lotus Exige Cup - hele dag
25. Koopman Racing - BMW E36 M3 - hele dag
26. Koopman Racing - BMW E36 325i - ochtend (t13)
27. Koopman Racing - BMW E36 325i - ochtend (t13)
28. Jaap Haak - BMW M3 GTR - hele dag
29. Martin Stoutjesdijk - BMW E46 M3 GTR - ? - (ARR)
30. EJ van Beek - BMW 325ti Compact - ochtend
31. Marcel Laarakkers - BMW E46 M3 - middag
32. Dirk van Gerwen - BMW E46 - ochtend - (230basl)
33. Olivier Diergarten - REnault Clio RS - middag - (sl)
34. Paul de Meyer - Alpine A110 - hele dag - (510basl)
35. Martin Arians - Renault Clio - hele dag - (510basl)
36. Gino Bux - Porsche 911 GT3 - hele dag - (530basl)
37. Steven Dilbeco - Porsche 911 GTS - middag - (370basl)
38. Vincent Cools - BMW - hele dag - (510basl)
39. Marc von Steinmetz - Porsche 911 GT3 - ochtend - (sl)
40. Stephan Stender - Porsche 911 GT3 RS - hele dag - (sl)
41. Marc Riegel - Porsche 911 GT3 RS - hele dag - (sl)
42. Jürgen Aurin - McLaren 600LT - hele dag - (sl)
43. Lukas Grabow - Mitsubishi Lancer EVO - middag - (sl)
44. Arnold te Raa - BMW E46 M3 GTR - hele dag
45. Jan van der Kooi - Lotus Exige - ochtend
46. Hans van der Toorn - BMW 120d - middag - (ARR)
47. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - ochtend
48. Wilbert Groeneveld - BMW E92 M3 - ochtend - (ARR)
49. Robbert de Kock - Porsche 911 GT3 - middag (+1h)
50. Peter de Nobel - Renault Megane RS - ochtend
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 82 gasten
