[01-05-2019] DF @ Zandvoort deel CXXIX
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 13:55
Op woensdag 1 mei organiseert Driving Fun voor de 129e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Arnold te Raa - BMW 3serie - hele dag
3. Sarah Ganser - Honda Accord type R - hele dag
4. Jörg Müller - Porsche 991 GT3 - middag
5. Udo Lübke - Porsche 911 GT3 - middag
6. Frank van Koppen - Honda Integra DC2 - middag
7. Brian Wilmer - Honda Civic EE9 - middag
8. Paul Gode - Mitsubishi EVO VII - middag
9. Erwin van Noort - Honda Civic EK4 - middag
10. Joost de Jong - BMW E30 318i - ochtend
11. Eric Sliphorst - BMW E90 325i - hele dag
12. Nico Roelofsen - BMW M235i - hele dag
13. Hans van Beek - Mercedes SLK - ochtend - (ARR)
14. Levgen Bieliakov - Subaru Impreza WRX - ochtend - (+1ui)
15. Johnny Wiegel - VW Golf V GTI - middag - allesbet
16. Ronald Hulshoff - BMW E36 328i - middag
17. Jeroen de Bresser - BMW M3 - middag
18. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
19. Dirk Bräutigam - Porsche Cayman S - middag
20. E.R. - BMW E36 325i - middag - (ARR)
21. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag - (ARR)
22. Alex de Vries - BMW M3 - hele dag
23. Mona de Brauwer / DJ Jean - Porsche - middag - (+1h)
24. Kees Mets - Chrysler Viper - hele dag
25. Certainty - BMW E46 M3 - ochtend - (9t13)
26. Ferry van den Berg - BMW E30 325i - middag (ARR)
27. Niek van Gils - TVR - ? (3r)
28. Niek van Gils - MGB - ? (3r)
29. Norman van Beek - VW Golf V diesel - middag
30. Mies van Grunsven - Westfield - hele dag - (ARR)
31. Herman Adriaenssens - BMW E36 - middag - (sl)
32. Herman Adriaenssens - BMW 120d - middag - (sl)
33. Oliver Ebel - BMW E46 330 - hele dag - (550basl)
34. Peter Hemelaer - Nissan Skyline R32 - ochtend - (245basl)
35. Ari Meeus - Ford Taunus TC2 - ochtend - (245basl)
36. Benny Nuyts - Ford Escort - ochtend - (245basl)
37. Yannic Raskin - BMW M4 GTS - middag - (sl)
38. Bart Segers - MINI One - middag - (sl)
39. Christian van den Bril - BMW Z4 M - middag - (sl)
40. Bruno Verberck - MG ZR - middag - (sl)
41. Andy Jaenen - Honda Civic type R - hele dag - allesbet
42. Wim Blom - Mazda MX5 - middag - (ARR)
43. Maikel van de Sande - BMW M3 - hele dag - (ARR)
44. Jamie Flinterman - DF18 BMW 325i - ochtend
45. Geert Verhagen - Honda Civic type R - ochtend (t14:00) - (ARR)
46. Marc Riegel - Porsche 911 GT3 RS - hele dag
47. Arthur Hoogendorp - BMW E30 - middag (ARR)
48.
49.
50.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 113 gasten
