[09-04-2019] DF @ Zandvoort deel CXXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 13:52
Op dinsdag 09 april organiseert Driving Fun voor de 128e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Rutger Dalenoord - Mercedes SLK - hele dag (+2ui, 10u&13u)
3. Marcel Corts - BMW E46 M3 GTR - hele dag
4. Robert Westerman - BMW E30 - hele dag
5. Paul van Lier - Peugeot 206GTI - middag
6. Paul van Lier - Peugeot 206GTI - middag
7. Jan van den Heuvel - BMW 1serie GTR - middag - pasbet
8. Michael Siemerink - Porsche 914/6 - middag
9. Hans de Graaff - Porsche 964 - middag
10. Dick van Rij - Mazda MX5 - ochtend
11. Dick van Rij - Mazda MX5 - ochtend
12. Arthur Kwinkelenberg - BMW 130i - middag
13. Michael Schuurman - BMW E46 - middag
14. Dennis van de Prijt - BMW E34 M5 - 16t17
15. Ron Stomp - BMW E36 - middag
16. Ron Stomp - BMW E36 - middag
17. Leo van Berkum - Peugeot 206GTI Cup - middag
18. Niek van der Gragt - Porsche Cayman Clubsport - middag
19. Claudio Missaglia - BMW E30 - hele dag
20. Jeroen de Bruin - BMW 325i - middag
21. Certainty - ? - hele dag
22. Certainty - ? - hele dag
23. Michael Hoenderop - BMW M3 - ochtend
24. David Willems - Renault Clio RS - ochtend
25. Jaco Sekeris - BMW E46 - middag
26. Alexander Grijpma - BMW Compact GTR - middag
27. Leon van Zuilekom - BMW E30 325i - middag
28. Estella van de Wiel - BMW M3 GTR - hele dag
29. Martijn Peters - BMW 130i - hele dag
30. Lodewijk van Ommeren - BMW 130i - hele dag
31. Youri Verswijveren - Peugeot 206GTI - middag
32. Youri Verswijveren - Peugeot 206GTI - middag
33. Mike van der Veer - Peugeot 206 - middag
34. Maarten Jansen - BMW E30 Cup - hele dag (ARR)
35. Eric in den Bosch - Porsche 944 - hele dag
36. Sebastiaan Brongers - BMW E36 328i - ? (220d)
37. Johannes Schouten - BMW 320d Coupé - hele dag (ARR)
38. Johannes Schouten - BMW WTCC - hele dag (ARR)
39. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - middag
40. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - middag (ARR)
41. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - middag
42. Michiel van Beuzekom - Westfield - ochtend
43. Toine Boschman - Seat Ibiza - ochtend (+1h)
44. Koopman Racing - ? - middag
45. Koopman Racing - ? - middag
46. Koopman Racing - ? - middag
47. Koopman Racing - ? - middag
48. Koopman Racing - ? - middag
49. Koopman Racing - ? - middag
50. Koopman Racing - ? - middag
51. Sebastiaan d'Anjou - Porsche Cayman Cup - middag
52. Marcel Suurmond - BMW E36 - middag
53. MDM Henrik Hoeffner - Porsche 997 - middag
54. Floris Wintermans - Westfield - hele dag
55. Johan Braem - BMW 325i - middag (370basl)
56. Martin Arians - Renault Clio - hele dag (510basl)
57. Jim Ringelberg - Seat Leon - hele dag
58. Maurice van den Hadelkamp - BMW E30 M3 - middag (pasb)
59. Douwe Terpstra - BMW E36 M3 - middag (ARR)
60. Sjoerd Stiksma - Citroen C1 - hele dag
61. VOF de Loods - BMW - hele dag
62. VOF de Loods - Porsche 944 - hele dag
63. Mark Roffelsen - Alfa Romeo 75 V6 24v - middag
64. Edwin Weesie - BMW 318i - ochtend
65. Michael Hofman - Peugeot 206 - middag
66. Annemarijn Verhoek - Toyota Aygo - hele dag
67. Dirk Bonenkamp - Mercedes SLK - ochtend
68. Twan Bradwolff - BMW E46 M3 GTR - middag (ARR)
69. Martin Stoutjesdijk - BMW E46 M3 GTR - ochtend (ARR)
70. Hans Molenaar - BMW E46 328i - ?
71. Eric Jan Niemann - BMW E46 M3 GTR - hele dag
72. PG Ruud Stevens - Porsche 996 Cup - middag
73. PG Tjarco Jilesen - Porsche 964 - middag
74. PG Tijn Jilesen - Porsche 964 - middag
75. Marc Scholten - BMW E36 Compact - ochtend
76. Ronald van Vliet - Porsche Cayman GT4 - ochtend (ARR)
77. Bart Westerman - BMW E30 - ochtend
78. Dimitri Galanidis - Porsche 911 - middag
79. Michiel Franken - Mazda MX5 - middag
80.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 120 gasten
