[26-03-2019] DF @ Zandvoort deel CXXVI
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 13:49
Op dinsdag 26 maart organiseert Driving Fun voor de 126e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Jacques Leijssenaar - BMW E30 - hele dag
3. Jacques Leijssenaar - BMW E30 - hele dag
4. Hans Lesscher - BMW E92 M3 - hele dag - b
5. Alex Lesscher - BMW E92 M3 - hele dag - b
6. Jeroen Verhoeff - BMW E30 - hele dag (+2h)
7. Stefan Ketelaars - BMW E46 M3 - middag
8. Marc de Boer - BMW 330 - hele dag (ARR)
9. MDM - Mercedes SLK - hele dag
10. MDM - Mercedes SLK - hele dag
11. MDM - Mercedes SLK - middag
12. MDM - Mercedes SLK - middag
13. GertJan Konijnendijk - Mercedes SLK - ?
14. Bas Koeten Racing - BMW 320d - middag
15. Bas Koeten Racing - BMW 123d - middag
16. Jeroen Mets - BMW E46 328Ci - middag (ARR)
17. Robert van Els - Renault Megane RS - ? (ARR)
18. Jelmer de Jong - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
19. Twan Bradwolff - BMW E36 328i - hele dag (ARR)
20. Bjorn Flink - ? - ?
21. Bjorn Flink - ? - ?
22. Johan de Rouw - Mercedes SLK - middag
23. Bas Kuiper - Fiat Marea weekend - hele dag - 245d
24. Bas Kuiper - Alfa Romeo 156 V6 - hele dag
25. Wilbert Groenewoud - BMW M3 - hele dag (ARR)
26. Koopman Racing - BMW - ochtend (wo)
27. Marcel Hobbelen - BMW M3 - hele dag
28. T van der Burg - BMW E36 M3 - middag
29. Hans van Beek - BMW E46 M3 GTR - hele dag (ARR)
30. Cor Euser - BMW M3 - hele dag
31. Cor Euser - ? - hele dag
32. Rob Reynders - Peugeot 206 - middag (370basl)
33. Raf Lemmens - Mazda MX5 - middag (sl)
34. Bram Hilgersom - BMW E46 328Ci - ochtend (ARR)
35. Marcel Flens - BMW E30 - middag
36. Martin Stoutjesdijk - BMW E36 M3 - hele dag (ARR)
37. Jonas Wintermans - Westfield - hele dag (wo)
38. Robert Heuser - Peugeot 206GTI - ochtend
39. Ad Kras - Mercedes SLK - middag
40. Karin Meersschaert - DF huurauto - hele dag
41. Claudio Missaglia - BMW E30 - hele dag
42. Niels Visser - BMW M3 - ochtend
43. Arthur Hoogendorp - BMW M3 GTR - middag (ARR)
44. Ferry van den Berg - ? - ? (ARR)
45. Youri Verswijveren - Peugeot 206 GTI Cup - 1u (12t13)
46. Sander Teeuwen - ? - middag (ARR)
47. Max Rive - BMW F80 M3 - middag
48.
49.
50.
911b
Auto: 599 GTB - F-Type - BRZ - E46
Re: [26-03-2019] DF @ Zandvoort deel CXXVI
Bericht door 911b » 24 mar 2019, 21:55
Vol lijstje! Lijkt een gezellig ochtendje te gaan worden, ik ben er eindelijk ook weer eens!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
