[15-03-2019] DF @ Zandvoort deel CXXV
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 13:43
Op vrijdag 15 maart organiseert Driving Fun voor de 125e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Marth de Graaf - ? - middag
3. Mark Roffelsen - Alfa Romeo 75 V6 24v - middag
4. Pascal Mannot - Nissan Skyline R33 GTR - middag
5. JanJaap van Dalen - BMW E46 WTCC - middag
6. Kees van Elst - Audi TT - middag
7. Rudy Sluiter - BMW 130i Cup - ochtend
8. Niek van Gils - BMW M3 - ochtend
9. Niek van Gils - TVR - middag
10. Pierre van Elswijk - Mini Cooper - hele dag (ARR) (+2ui)
11. Huib Mars - Austin Healey 3000 - ochtend
12. Andre - BMW 125i - middag
13. Emi - BMW E36 325i - middag (ARR)
14. Jako Sekeris - Alfa Romeo Giulia Super - ochtend
15. Peter Jaap de Lint - BMW E30 325i - hele dag
16. Peter Jaap de Lint - BMW E36 323ti Compact - hele dag
17. A Grijpma - BMW Compact GTR - middag
18. Pim Kievit - VW Golf - hele dag
19. Aernoud Laumen - Audi R8 V10 - ochtend (+1ui) - 325b
20. Youri Verswijveren - ? - ochtend
21. Youri Verswijveren - ? - ochtend
22. Beek Auto Racing - ? - ?
23. Michiel van Duijvendijk - BMW 1serie - middag
24. Martin Stoutjesdijk - BMW E36 M3 - hele dag (ARR)
25. Arnold te Raa - BMW 325i - middag
26. Maup Polak - Mercedes SLK - middag
27. Marco Braakman - Porsche 944 - ochtend (ARR)
28. Jan Wim de Koekkoek - Porsche Cayman - ochtend (ARR)
29. Johan Kraan - Saker - hele dag
30. Johan Kraan - Saker - hele dag
31. Johan Kraan - Saker - hele dag
32. Dennis Bron - MGA - middag
33. Ronald van Vliet - Porsche Cayman GT4 - ochtend (ARR)
34. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - hele dag
35. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - middag
36. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - middag
37. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
38. Wim Blom - Mazda MX5 - middag (ARR)
39. Ronald Bezuur - Ford Fiesta - ochtend
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
DF-user-13935
Re: [15-03-2019] DF @ Zandvoort deel CXXV
Bericht door DF-user-13935 » 13 mar 2019, 23:44
Bas komt ook. Gaaf.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 100 gasten
