[16-02-2019] DF @ Zandvoort deel CXXIV
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 13:39
Op zaterdag 16 februari organiseert Driving Fun voor de 124e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
09:00 - 11:45 - Open pitlane rijden ochtendsessie
12:15 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €490 per auto voor leden en €520 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 11:45) kost €245 per auto voor leden en €265 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:15) kost €350 per auto voor leden en €370 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307 km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Marc Kemp - Mazda MX5 - hele dag
3. Jos Brunsting - BMW 1serie - ochtend
4. Arno Bultman - Mazda MX5 - middag
5. Marth de Graaf - ? - middag
6. Sebastiaan Kuiper - Alfa Romeo 156 V6 - ?
7. Sebastiaan Kuiper - Fiat Marea turbo - ?
8. Pascal Swerts - Sylver Striker - middag - (d?)
9. Dick Verhoek - Saker Sprint - middag
10. Rick Thijsen - BMW M3 - middag
11. Eric Stoop - Peugeot 206GTI - hele dag
12. Paul van Lier - Peugeot 206GTI - hele dag
13. Sijmen Versteegt - BMW Z3 Coupé - ochtend
14. Sijmen Versteegt - BMW Z3 Coupé - ochtend
15. Dennis Honig - Subaru Impreza - hele dag
16. Marcel Dekker - Renault Clio Cup - ochtend (17feb)
17. John Hurenkamp - Porsche 996 Cup - middag
18. John Hurenkamp - Porsche Boxster Cup - middag
19. Ronald van Vliet - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
20. Michiel van Duijvendijk - BMW 1serie - middag
21. Joost de Jong - BMW E30 - ochtend
22. Huib Havik - Porsche 944 - hele dag
23. Dennis Gentner - Porsche 911 GT3 RS - hele dag
24. Pascal van der Toorn Vrijthof - Porsche 944 - hele dag (ARR)
25. Emi - BMW E36 325i - ochtend (ARR)
26. Patrick Selleslagh - Mercedes AMG GT4 - hele dag
27. Darwin Joosten - Subaru Impreza - ochtend (d)
28. Wilbert Groenewoud - BMW E92 M3 - hele dag (ARR)
29. Niels Quist - Mazda MX5 - middag (ARR)
30. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
31. Dennis de Ree - Nissan Skyline GTR - hele dag (ARR)
32. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR, zo)
33. Willem Jan van den Broek - Porsche - middag (sl)
34. Matthijs van Leeuwe - BMW E30 - middag
35. alt - Ligier JS49 - middag
36. WF van Everdingen - Audi S4 - ochtend
37. Frederik Hamster - Jaguar cabriolet - ochtend
38. Rik Koen - Ford Fiesta Cup - ?
39. Marcel Hobbelen - BMW E36 325i - hele dag (fnJW, lic i 2p)
40. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic type R - hele dag (ARR)
41. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - hele dag - 600b
42. Richard Buitendijk - Porsche 911 GT3 - middag
43. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele dag (ARR)
44. Niek van Gils - BMW M3 - ?
45. Sander Teeuwen - ? - ochtend (ARR)
46. Christiaan van Garderen - Porsche 944 - middag
47. John Hoogland - Peugeot 206RC - hele dag (ARR)
48. Davy Lemmens - BMW M240i Cup - hele dag
49. Emile van Westing - Renault Clio Cup - hele dag (fnbleek)
50. JF Canaguier - KTM XBow - middag
51. Pascal Mannot - BMW E36 318ti - ochtend
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
DF-user-13935
Re: [16-02-2019] DF @ Zandvoort deel CXXIV
Bericht door DF-user-13935 » 11 feb 2019, 21:27
Het belooft mooi weer te worden :-)
Bericht door Peter Tunissen » 14 feb 2019, 14:26
Het wordt echt heerlijk weer, werd de hoogste tijd dat het seizoen weer begon, ik begon al ontwenningsverschijnselen te krijgen... :mrgreen:
