[26-01-2019] DF @ Zandvoort deel CXIII
Bericht door Peter Tunissen » 15 dec 2018, 13:33
Op zaterdag 26 januari 2019 organiseert Driving Fun voor de 123e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van Zandvoort.
12:00 - 12:45 - Inschrijven in VIProom 8
12:45 - 13:00 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele middag (13:00 - 17:00) kost €300 per auto voor leden en €330 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €50, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Zandvoort is een circuit met flinke hoogteverschillen. Kijk dus zeer regelmatig in je spiegels, want snellere auto's lijken af en toe uit het niets te verschijnen. Bij uitstek geschikte punten om je spiegels te checken zijn op het rechte stuk, bij het uitkomen van de Hugenholtz bocht (je kan daar ook uit je linkerooghoek achteropkomend verkeer zien, dat net op dat moment uit de Gerlach bocht komt en op het rechte stuk na de Vodafone-bocht. Uiteraard moet het in je spiegels kijken niet beperkt zijn tot deze punten, maar hier zou je er een gewoonte van kunnen maken om iedere ronde standaard in je spiegels te kijken.
2. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic (ARR)(FG)
3. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic (FG)
4. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic (FG)
5. Rik Thijssen - BMW E36 M3
6. Dick Verhoek - Toyota Aygo
7. Hans van der Toorn - BMW 120d (ARR)
8. Bas Ooms - Hansen GTR (ARR)
9. Niels Langeveld - BMW
10. Michiel van Duijvendijk - BMW 1serie
11. Davy Lemmens - BMW M240i
12. Stefan Ketelaars - BMW M3 (ARR?)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
