Welke laadspanning en amperage te gebruiken voor deze accu?
NSXRS
Bericht door NSXRS » 05 nov 2018, 18:21
Heb een licht gebruikte AGM deepcycle bootaccu aangeschaft om auto tijdens winterstalling in garage waar geen stroomaansluiting is, op spanning te houden.
12 V 160 Ah
Q-Batteries Akku
12LC-150
battery is a special deep cycle battery which is designed for intensive cyclic discharge usage. Because of the very thick lead plates it‘s possible to achieve more cycles and longer lifetime.
Application Electric wheelchair, caravan/marine, cleaning machines, golf cart, vehicle lifts, solar energy system, u.v.m.
Specification
Voltage Per Unit 12 V
Capacity 160 Ah @20hr-rate to 1.8V per cell @25°C
Cells Per Unit 6
Weight ca. 44.5 kg
Max. Discharge Current 1500 A (5 sec.)
Internal Resistance ca. 4 m ohm
Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries can be stored for more than 6 months at 25°C. Self-discharge ratio less than 3% per month at 25°C. Please charge batteries before using.
Nu vraag ik mij af met welk voltage en welke laadstroom deze best geladen moet worden.
Aangezien het een AGM VRLA accu is, neem ik aan dat deze met de voor AGM gebruikelijke hogere laadspanning van 14,6-14,8V zal moeten worden geladen (normale (calcium)auto accu moet met 13,8-14,4V)
Bij de tech gegevens van de accu staat onderstaande tabel waar ik geen wijs uit kan, wellicht kan iemand dit voor mij vertalen naar laad amperage en laadspanning?
Charging Method
Charge the batteries at least once every six months, if they are stored at 25°C
Constant Voltage (V) -0.2C x 2h + 2.4–2.45V/Cell x 24h, max. Current 0.3CA
Constant Current (A) -0.2C x 2h + 0.1CA x 12h
Fast -0.2C x 2h + 0.3CA x 4.0h
JeroenT
Re: Welke laadspanning en amperage te gebruiken voor deze accu?
Bericht door JeroenT » 05 nov 2018, 22:06
Waarom zou je dat willen? Accu los en na de winter weer vast kan ook.
NSXRS
Bericht door NSXRS » 05 nov 2018, 22:40
JeroenT schreef: 05 nov 2018, 22:06 Waarom zou je dat willen? Accu los en na de winter weer vast kan ook.
Omdat sommige auto's met heel veel elektronica, bijvoorbeeld Mercedes is hier bekend om (zeker de typen met een 2e back-up/accessoire accu) na loshalen hoofd accu/ langere termijn stroomloos staan, soms alle mogelijke storingen gaan aangeven bij weer aansluiten
TLRS
Bericht door TLRS » 05 nov 2018, 23:02
Druppellader met zonne paneeltje misschien een alternatief?
NSXRS
Bericht door NSXRS » 05 nov 2018, 23:10
TLRS schreef: 05 nov 2018, 23:02 Druppellader met zonne paneeltje misschien een alternatief?
Nope, bij heel veel garageboxen is geen mogelijkheid om op dak zonnepaneeltje neer te zetten: ofwel complex waar een VVE dat niet toestaat, ofwel laagbouw, waar je dan serieus diefstal risico hebt..
TLRS
Bericht door TLRS » 06 nov 2018, 00:00
Voor de duidelijkheid, die dingen zijn enkele vierkante decimeters groot. Kom je daar niet mee weg? Voor druppelladen kan het misschien ook tegen een muur of op de garage deur.
Fernando
Bericht door Fernando » 06 nov 2018, 00:13
Laadspanning = 6 cellen x 2.45V = 14,7V
Laadstroom = 10% - 25% van de accu capaciteit aanhouden (160Ah) dus tussen de 16A en 40A.
(max. laadstroom = 30%)
Voor de laadtijd kun je de volgende berekening aanhouden: accucapaciteit/laadstroom + 4 uur
Bijvoorbeeld, jouw 160Ah accu wordt geladen met 24 Ampère laadstroom. De laadtijd is dan ongeveer 160/24+4 = 10 uur...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 60 gasten
