Aluminium centreerringen
Marc Sierra
Bericht door Marc Sierra » 31 okt 2018, 22:33
Ik heb met mijn wielen al tijden het probleem dat de plastic centreerringen krimpen door waarschijnlijk de warmte van de remmen. Als de ringen nieuw zijn passen ze perfect, maar als ik na een tijd een wiel er afhaal zit de gekrompen ring strak om de wielnaaf en los in de velg.
Om die reden had ik bedacht aluminium centreerringen te bestellen. Het gat in de velg is 73.1 mm (Team Dynamics velgen), maar de centreerringen die ik opgestuurd kreeg waren 73.0 en lagen dus los in de velg. Nu heb ik ergens anders andere ringen besteld, maar deze zitten ook weer los in de velg. Gaan aluminium ringen ooit strak passen in de velgen? En waar kan je wel fatsoenlijke ringen krijgen in de maat die je ook echt nodig hebt?
erwin20vt
Re: Aluminium centreerringen
Bericht door erwin20vt » 31 okt 2018, 22:41
op maat laten draaien?
NSXRS
Bericht door NSXRS » 31 okt 2018, 22:52
erwin20vt schreef: 31 okt 2018, 22:41 op maat laten draaien?
+1
Kost wat, maar dan weet je zeker dat past
Bericht door SlowCo » 01 nov 2018, 00:11
73,0 en 73,1 mm, dus 0,05 (5 honderdsten, da's maar een k#thaar zoals m'n vader zou zeggen) mm speling op de radius...
Dan zou ik gewoon de centreerringen in de velgen lijmen. Liefst met een beetje warmtebestendige kit/lijm. Slechts een dun laagje is dus al voldoende om ze op hun plek te blijven houden.
Bericht door Niels » 01 nov 2018, 00:44
Ik vermoed dat alu ringen wel eens nog meer problemen kunnen geven dan plastic. Mijn alu spacers waren ook drama om er af te krijgen.
NSXRS
Bericht door NSXRS » 01 nov 2018, 07:51
Niels schreef: 01 nov 2018, 00:44 Ik vermoed dat alu ringen wel eens nog meer problemen kunnen geven dan plastic. Mijn alu spacers waren ook drama om er af te krijgen.
Staal dan?
Ik heb ook pasbussen/ringen laten draaien/ inzetten in de Infiniti QX70 wielen die ik op mijn Acura MDX gebruik (volgens mij zijn het stalen pasbussen) en die zitten er inmiddels alweer ruim een half jaar op.
Pasgeleden wielen eraf gehad en dat ging probleemloos.
Bericht door Niels » 01 nov 2018, 10:18
Als je er rekening houdt bij montage kan het misschien meevallen (likje hittebestendige vet ertussen oid) maar twee verschillende soorten metaal op elkaar blootgesteld aan temperatuur verschillen en weer & wind is vaak wel een succesvolle combinatie voor veel vloeken en tieren :wtf:
Uiteindelijk heb ik zo de spacers ook weer los gekregen trouwens, gewoon lekker warm stoken....
Emiel
Bericht door Emiel » 01 nov 2018, 13:22
Thanks voor de tip vanuit mijn kant. Zal er een beetje vet op doen op mijn alu centreer ringen.
Youp
Bericht door Youp » 01 nov 2018, 15:26
Bij de OZ velgen die ik heb kwamen originele OZ centreerringen van metaal (weet niet zeker of het alu is of een of andere legering) welke een veerring hebben rondom, zodat ze als het ware in de velg klikken. Geen idee of jouw TD velgen een randje hebben waar zo'n centreerring zich in kan vast klikken, maar dit zou een elegante oplossing kunnen zijn.
https://www.google.com/search?rlz=1C1PQ ... qLL8vrM7qM:
Marc Sierra
Bericht door Marc Sierra » 03 nov 2018, 19:31
Bedankt voor alle reacties. Ik heb vandaag even een wiel meegenomen naar de zaak waar ik de centreerringen vandaan had. Daar hebben ze het gat in de velg even opgemeten (zelf wilde ik mijn schuifmaat niet slopen om het te kunnen meten) en nu blijkt dat het gat meer iets van 73.3 mm is, ondanks dat Team Dynamics opgeeft dat het 73.1 mm zou zijn. Er gaan nu ringen op maat gemaakt worden die met keramisch vet gemonteerd worden, dus hoop dat daarmee alles goed past en niet corrodeert.
Bericht door MartijnGizmo » 04 nov 2018, 10:04
Ik kan dit bevestigen, mijn MINI is voor eeuwig veroordeeld tot wielen met een naafgat van 73mm... :tooth:
NSXRS
Bericht door NSXRS » 04 nov 2018, 19:51
MartijnGizmo schreef: 04 nov 2018, 10:04
Als je ze er af wilt hebben en kapot mag, hak je die er toch zo af met scherp beiteltje?!
Bericht door MartijnGizmo » 04 nov 2018, 21:04
Ja, daar twijfel ik ook niet aan. Wilde onlangs tijdelijk wielen wisselen met de auto van m'n vriendin, toen ontdekte ik dat ze erg vast zaten. Hóéfden er dus niet af, heb het maar zo gelaten voor nu. :)
